Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Tim2212 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Iberital Challenge Widerstand durchgebrannt
    am Wochenende habe ich meine Iberital Challenge Mühle in meiner Kaffe-Ecke anders positioniert und dabei den Stecker nicht gezogen. Das war ein Fehler... Ich habe nur noch einen Lichtblitz durch die Gehäusefugen gesehen und kurz darauf qualmte es aus der Mühle. Einer der Widerstände ist durchgebrannt. Meine Erklärung, wie es zu dem Kurzschluss kommen konnte ist, dass sich eine der Schrauben, die den Bleiblock am Boden der Mühle befestigen sollen gelöst hat. Dabei hat der Block die Platine mit der Elektronik berührt und einen Kurzschluss verursacht.
    Ich würde jetzt gerne den Widerstand austauschen, doch ich kann nicht mehr erkennen, welcher genau verbaut wurde. Es geht um den Widerstand R3, wie man unten im Bild sehen kann:
    xenos ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Standard AW: Iberital Challenge Widerstand durchgebrannt
    hier gibts ein Foto, wo man die Farbcodes erkennt: Iberital Elektronikmodul
    (allerdings sieht die Platine etwas anders aus, aber eine Neue kostet auch nicht die Welt)
    Lelit PL41TEM / Iberital Challenge (mit timer) / DeLongi Magnifica VA / Astoria Dora SAE1 / San Marco SM90/A
    gone: MicroCimbali
    Vielen Dank! Das hilft mir schon weiter!
