Hallo zusammen
Bis vorgestern habe ich eigentlich sehr guten Espresso gemacht und habe begonnen, stolz darauf zu sein. Das Problem war aber, dass ich bei der gewählten Feinheit über 22 Sekunden lang mahlen musste, aber meine Mazzer Modell B nur max. 18 Sekunden im Automatik-Modus schaffte. Seit gestern habe ich das neue Modell Mini A Digital, bei der man bis 99 Sekunden mahlen kann (was aber falsch ist: Sie schafft nur max. 29,9 Sekunden).
Und nun kann ich keinen Espresso mehr machen!!!!!!
- Ich mahle feiner und immer feiner (Die Mazzer ja ja den Kleber ab Fabrik; ich bin jetzt 15 Strichlein höher, als diese Grundmarke der Fabrik. Und am kleinen Sieblein an der Mühle, dort wo das Mahlgut raus kommt sind die linken Teile schon verstopft und es rieselt nur noch rechts und ein bisschen in der Mitte raus.
- Wegen der Feinheit mahle ich bereits ca. 30 Sekunden, um das LM 2er mit 17g bis auf die Höhe der Rille zu füllen. Nach dem Tampern ist die Rille wieder sichtbar. Diese Füllmenge des Siebes ist so weit korrekt.
Und nun:
Siebträger einspannen und in 10 Sekunden ist das 60ml Messglas voll. Es kommt also wie ein Sturzbach . . .
Um nicht meinen teuren Kaffee hier zu verschwenden, habe ich meine letzten Versuche mit Migros Budget Espresso gemacht. Daran sollte es aber nicht liegen.
Was mache ich da so kreuz falsch?
Beste Grüsse, Alex
Jetzt wende ich mich an das Forum, weil ich nicht mehr weiss, was zu tun ist
