Isomac macinino inox - Mahlgrad tunen
Diskutiere Isomac macinino inox - Mahlgrad tunen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ich habe mir eine Isomac Macinino Prof. Inox Mühle gebraucht gekauft, bin bereits bei der feinsten Mahlgrad Einstellung angekommen, für...
  1. wene
    wene Mitglied
    bin bereits bei der feinsten Mahlgrad Einstellung angekommen, für meinen Geschmack könnte die Mahlung aber noch etwas feiner ausfallen, sonst muss ich den Kaffee immer so fest andrücken um auf ein befriedigendes Ergebnis zu kommen.
    So jetzt zu meiner Frage:
    Kann man die Mühle entsprechend tunen?
    und wie bekomme ich die Mutter auf um ans Mahlwerk zu kommen?
    Habe schon versucht die Mühle zu öffnen, jedoch scheitere ich schon daran die Mutter die das Mahlwerk fixiert zu öffnen, da diese so bombenfest angezogen ist, und sich das Mahlwerk ab Überwindung eines gewissen Drehmoments mitdreht. Wie kann ich das Mahlwerk blockieren (ohne dieses zu beschädigen) um die Mutter zu lösen?
    Hab’s auch schon mit impulsartigen Schlägen auf den Ringschlüssel versucht!
    Grüße Werner
  2. Tandor
    Tandor Mitglied
    Hallo Werner,
    wenn ich mich nicht Irre ist die Maschine im inneren Baugleich zur Isomac Cono Mühle.
    Eine Explosionszeichnung davon findest du hier
    Der Stift der dort mit der Nummer 28 bezeichnet ist muss leicht versetzt werden.
    Wie du da bei deiner Mühle genau rann kommst kann ich dir aber leider nicht sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das du dafür die von dir gennante Schraube lösen musst
    Gruß, Olaf
  3. #3 lumann1, 22.10.2004
    lumann1
    lumann1 Gast
    Hallo Wene,
    Die schraube über den unteren Kegel ist eine Falchgewinde!!
    Nur zur Info..
    Grüsse
  4. wene
    wene Mitglied
    [quote:post_uid0="Tandor"]Hallo Werner,
    Gruß, Olaf[/quote:post_uid0]
    Hallo Olaf,
    Danke für den Tipp, du hast recht die Maschine sieht genauso aus wie auf dem pdf, es ist eine kleine Madenschraube jetzt klappts auch wunderbar mit dem Mahlgrad, und ich muß die Maschine nicht zerlegen.
  5. wene
    wene Mitglied
    [quote:post_uid0="lumann1"]Die schraube über den unteren Kegel ist eine Falchgewinde!!
    Nur zur Info..[/quote:post_uid0]
    Hallo lumac,
    das Gewinde kenne ich nicht, ich kenn nur Feingewinde oder meinst du vieleicht Linksgewinde????
  6. #6 lumann1, 23.10.2004
    lumann1
    lumann1 Gast
    Die Mühle hat eine Linksgewinde, damit beim Mahlen die Schraube Sie sich nicht löst.
    Grüsse
  7. #7 Freight, 17.06.2006
    Freight
    Freight Mitglied
    Mahlgradschraube 28 verstellen
    ich habe eine Isomac Prof und bin auch ganz zufrieden. Ich habe den Mahlgrad auf feinster Stufe stehen, was normalerweise reicht.
    Je nach Kaffeesorte und Öffnungszeit läuft der Espresso aber manchmal zu schnell durch, selbst wenn ich fest tampere. Generell ist das normal?
    Daher meine Überlegung, dass ich für diesen fall meine Isomac ein wenig tune, um feiner stellen zu können.
    Wenn ichs hier richtig verstanden habe, reicht es die Stellschraube 28 zu versetzen. Geht das so einfach? Und wie merk ich, dass ich nicht mehr weiter gehen kann? Will ja schließlich nix kaputt machen.
    Danke und besten Gruß
    Freight
  8. Werner
    Werner Mitglied
    hi freight,
    nachdem du die kleine madenschraube rausgeschraubt hast, drehst du vorsichtig bei laufender leerer mühle den mahlgrad richtung feiner bist du die mahlscheiben ganz leicht aneinanderschleifen hörst. dann zwei, drei oder vier rasten zurück, die madenschraube an der richtigen stelle wieder eindrehen, fertig ...
    gruss, werner
    ps pass etwas beim reindrehen der schrauben 36 auf, dieses kleine plastikteil 35 reisst sonst ganz gerne ...
  9. #9 Freight, 17.06.2006
    Freight
    Freight Mitglied
    Hi Werner,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur zur Sicherheit, weil du von Scheiben geredet hast. Die Isomac ist ja mit Kegelmahlwerk?
    Gruß Freight
  10. Werner
    Werner Mitglied
    schon klar,
    ist aber nur eine formulierung, die der einfachheit halber gewählt wurde.
    der sachverhalt bleibt der gleiche ...
    gruss, werner
  11. #11 Freight, 18.06.2006
    Freight
    Freight Mitglied
    Ah gut. Habe mich jetzt mal an die Mühle gemacht und erst mal unten aufgeschraubt. Hab dann zwar den Motor gesehn, aber zur besagten Stellschraube war mir dann doch zu viel im Weg. Also wieder zu geschraubt.
    Dann habe ich oben mal geschaut und den Bohnenbehälter (1,2) abgenommen. Das Zahlenrad (3) konnte ich dann auch leicht abheben. Die wichtige Stellraube 28 konnte ich sehen. Aber genau an diese bin ich nicht dran gekommen. Also das "Zahnrad" (34) hab ich nicht abbekommen und überhaupt habe ich keine Idee, wie ich diese Schraub 28 versetzen soll :-(
    Gibts hier ein Tipp dazu?
    Vielen Dank Gruß Freight
    P.s.: Wo sitzen denn die Teile (35,36)? Habe die bei mir nicht gefunden.
  12. Werner
    Werner Mitglied
    ah ja,
    ich sehe, das besagte pdf passt nicht genau auf deine mühle. nach der abnahme des zahlenkranz, siehst du da nicht die bohrungen? eigentlich sollte man die kleine madenschraube dann mit einem passenden kleinen imbus oder torx nach oben rausschrauben können.
    die 34 einfach gegen den uhrzeigersinn rausdrehen, aber kann natürlich sein, das dann auch wieder die madenschraube stört, hmm.
    wie auch immer, wohnst du in der nähe, dann kannst du ja mal rüberkommen ...
    gruss, werner
  13. #13 Freight, 18.06.2006
    Freight
    Freight Mitglied
    Hallo Werner,
    ich greif mir an den Kopf :oops: :oops: :oops: Manchmal liegt die Lösun so Nahe... :shock:
    Kurzum: Imbusschlüssel war das Stichwort. Damit konnt ich die Schraube natürlich ganz einfach rausdrehen :eek:
    Hab mich aber nicht getraut, das Rädchen dann zu arg zu überdrehen. Aber immerhin. Jetzt werd ich morgen früh gleich mal schauen, obs sich gelohnt hat :lol:
    Danke und Gruß Freight
    P.s.: Ich hoffe die Mühle nimmt nicht so schnell Schaden bei der ganzen Dreherei...?
  14. bishop
    bishop Mitglied
    hallo zusammen,
    ich sehe schon hier wird eifrig getuned
    ich habe auch selbige muehle und 1 la pavoni pro
    hat hier ggf wer erfahrung mit der gleichen kombi und lohnt sich das tuning in diesem falle?!
    die muehle ist neu aber ich wuerde auf die garantie 1 espresso trinken wenn sich das tuning lohnt :)
  15. Werner
    Werner Mitglied
    hi,
    wenn die mühle für deine professionale fein genug mahlt, brauchst du auch nichts zu ändern. falls du allerdings schon am limit arbeitest, wird sich die massnahme natürlich lohnen. der garantieanspruch wird m.e. dadurch auch nicht verletzt, vorausgesetzt du gehst mit der entsprechenden vorsicht daran.
    gruss, werner
  16. bishop
    bishop Mitglied
    hi werner
    danke fuer den tip
    ich bin zzt dabei die komponenten anzupassen
    hier ist mein thread falls du dich auch mit der pavoni auskennst
    http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=11915
    als naechstes werde ich also mal auf feinster einstellung mahlen
    fester stampfen und das ergebnis abwarten
    gurus.net empfehlen auch zum testen "ground Illy regular roast espresso" und 17,5 kg druck zum stampfen..
    aber das wird in diesem thread zu offtopic glaubich ;)
    besten gruss,
    bish
  17. Werner
    Werner Mitglied
    pavoni und isomac
    hi bish,
    da wirklich offtopic, hier eine pn.
    ich habe selbst die professionale und kann dir aus mehr oder weniger leidvoller erfahrung sagen, das die maschine gerade für einen anfänger ziemliches frustpotential besitzt. die andere seite der medallie ist, dass sie, wenn man sie einmal im griff hat, sie absolut vorzüglichen caffé macht.
    nachdem ich mir deinen thread durchgelesen habe, kann ich dir nur empfehlen, dir jemand für eine kleine einweisung in der nähe zu suchen. das umso mehr, da die maschine durch ihren gebrauchten zustand möglicherweise auch nicht ganz in ordnung zu sein scheint.
    wie auch immer, falls du im grossraum köln wohnst, kannst du gerne mal vorbeikommen, ansonsten frag doch mal am board nach.
    gruss, werner
    ps im nebenberug feuerwerker? nette bilder mit dem gasherd ;-)
  18. bishop
    bishop Mitglied
    so. ich muss hier nochma drauf zurueckkommen
    freight?
    hast du denn was verbessert mit dem tuning?
    wenn ich das richtig sehe kann man davon ausgehen das je feiner der caffe gemahlen wird, desto hoeher ist die wahrscheinlichkeit ein gutes(crematoeses) ergbenis zu erreichen?!
    also wird es ja nicht von nachteil sein die muehle umzubauen
    man kann halt weiter runterdrehen
    ist nur fraglich was passiert wenn man zu weit runterdreht und das mahlwerk dann "anschlaegt"
    hat das mal wer riskiert?
    was ist denn mit dem lochkranz drumherum?
    ich finde das eigentlich hinderlich
    weil man so an die stufen gebunden ist
    das kann man doch bestimmt verbessern
    oder was haltet ihr davon?
  19. #19 Darjiling, 26.05.2010
    Darjiling
    Darjiling Mitglied
    AW: Isomac macinino inox - Mahlgrad tunen
    also auch wenn der thread schon sehr alt ist, vllt gibt es ja noch den ein oder anderen hier:
    ich habe es versucht die einteilugn feiner zu machen, und einfach den einrast-stift rausgenommen.
    leider war das ein fataler fehler.
    denn beim ersten mahlversuch mit bohnen hat sich der obere teil des mahlwerks mitgedreht (incl. bohnenbehaelter), und jetzt hat es sich komplett verkantet.
    geht nix mehr.
    weiss jemand rat??
  20. todow
    todow Mitglied
    du hättest nicht den kunststoff-stift herausnehmen sollen. nur die Begrenzungsschraube.
    ich glaube da hilft nur noch mit Gewalt auseinander drehen. das hat sich wie eine Schraube festgedreht
Isomac macinino inox - Mahlgrad tunen - Ähnliche Themen
  1. Welche Ersatzschrauben für Isomac Macinino Professionale Inox?
    Welche Ersatzschrauben für Isomac Macinino Professionale Inox?: Hallo allerseits, wir haben gefühlt mittlerweile das gesamte Internet durchforstet, mehrere offizielle(!) Vertragspartner von Isomac in...
  2. Isomac Macinino Inox Problem nach Transportschaden
    Isomac Macinino Inox Problem nach Transportschaden: Hallo zusammen, habe eine Frage zur Isomac Macinino Professionale. Allerdings dreht es sich hierbei nur im entfernten Sinn um die scheinbar...
  3. [Verkauft] Isomac Macinino Professionale Inox Espressomühle
    Isomac Macinino Professionale Inox Espressomühle: Ist Baujahr 2006, funktioniert, muss geputzt werden, stand sicher schon 5 Jahre rum, 80 Euro, Versand möglich, Ansonsten Abholung im Raum...
  4. [Verkauft] Isomac Macinino Inox Espressomühle
    Isomac Macinino Inox Espressomühle: Hallo, verkaufe wegen Upgrade eine Isomac Macinino Inox Espressomühle. Mühle ist keine 2 Jahre alt, reiche heute Bilder nach. Abholung in...
  5. [Verkauft] Isomac Granmacinino Inox kleine, aber feine Mühle.
    Isomac Granmacinino Inox kleine, aber feine Mühle.: Moin Kaffeliebhaber, Ich trenne mich nach und nach von meiner Sammlung und verkaufe hier eine Isomac Granmacinino inox Mühle. Die Mühle ist in top...
