Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    malteo ist offline Benutzer
    so, los gehts:
    anbei die Bilder und der Text!
    https://fotoalbum.web.de/folder....7DE9224
    (bzw. www.fotos.web.de/malteo)
    Der ursprüngliche Plan war, alles so zu lassen wie es ist (also inkl. Dosier-Mechanik) und nur eine Rutsche zu bauen.
    Aus meiner Ramsch-kiste habe ich ein ungebrauchtes Sanitär Rohr gefunden, dass nur sehr wenig Reibungswiderstand hat und war guter Dinge ... schnell freihändig nach Pappe-Modell das Rohr geflext, um dann fest zu stellen, dass der Winkel nich steil genug ist
    Also habe ich den kompletten mechanismus entfernt, um das Loch in der Mitte nutzen zu können.
    Das gleich Rohr genommen, umgedreht und den Bogen oben kurz hinter der Krümmung im richtigen Winkel abgeflext (dabei eine kleine Lasche lassen, damit sich das Rohr am Mahlausgang "einhängen" kann), nun noch den Winkel am anderen Ende so angepasst, dass das Rohr von selber stehen kann.
    Ich habe zum Schluss noch die werkseitig montierte ST-Halterung entfernt (die war ja sowieso schon immer viel zu weit vom Ausschmeisser entfernt, das gab immer ne riesen Sauerei - allein da!) und kann nun freihändig den ST direkt unter das Loch halten und kann sogar gut sehen, wann genug gemahlenes Espressomehl im ST ist.
    es funktioniert und ich bin auch ein paar Tage danach noch sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen!
    Der einzige Nachteil ist m.M. nach, dass jetzt die Mechanik, die ich optisch sehr gut fand, nicht mehr ist ... auf der anderen Seite hat der Hebel immer dazu verführt ihn aus gewohnheit zu drehen, wobei dann immer das Rohr verrutscht ist.
    +++ La Spaziale Vivaldi S1 Mod. II +++ Cimbali M31 Bistro +++ Cimbali WMF M30 +++ BFC/Arte di Vittorie "Junior" +++ Cimbali Junior/Cadet +++ Mazzer Mini +++ Casadio Instantaneous +++
  2. #12
    mikk ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    cooler Umbau
    mikk
    :: reneka techno :: mazzer mini ::
  3. #13
    [quoteost_uid0="mikk"]cooler Umbau
    mikk[/quoteost_uid0]
  4. #14
    Eisbär ist offline Erfahrener Benutzer
    Gurgaon - Indien
    Ist je ne Mega-Konstruktion, Respekt!
    Wenn jetzt noch jemand ein Foto machen könnte, was zeigt, wie mittels (Papp-) Scheibe bis auf eine Dosierkommer alle anderen verdeckt sind, wäre ich als zukünftiger Mazzer Mini Eigner glücklich.
    Eisbär
    Poccino Opus One, Elektra micro casa a leva S1CO, Mazzer Mini
  5. #15
    [quoteost_uid0="Eisbär"]Ist je ne Mega-Konstruktion, Respekt!
    Eisbär[/quoteost_uid0]
    hmm ... daran habe ich auch länger getüftelt und bin zu dem
    ergebnis gekommen, dass es eigentlich nicht funktioniert bzw. funktionieren kann.
    da müsstest Du ein Plexiglasrohr nehmen um den Stand in diesem Rohr sehen zu können, denn sonst mahlt die Maschine ja evtl. mehr, als ein eine kammer passt und dann hast Du wieder das gleiche Problem mit den Resten ...
  6. #16
    pisello ist offline Benutzer
    Respekt, dass ist eine sehr brauchbare Umbaumöglichkeit.
    In meinem Fall, bei einer Anfim Best, kann man ohne Probleme die Dosiermechanik rausschrauben und mittels Deinem "Spezial-Sanitär-Rohr" in eine Drirektmühle verwandeln! Sofern man dann mal wieder mehr Kaffee braucht, einfach wieder reinschrauben!
    Es stellt sich lediglich die Frage welches Material man am besten für die "Rutsche" verwendet? Eine etwas flexiblere Lösung hätte den Vorteil der Passgenauigkeit und einfacher Verarbeitung, allerdings ist wohl die Metallösung besser geeignet.
    Nachteil ist natürlich die Bedienung mittels dem An-Ausschalter im Gegensatz zu den Auslösern bei Direktmühlen.
    Nur um Klarheit zu haben, um welche Art von Sanitärrohr handelt es sich, bzw welches Material hat am wenogsten statische Aufladung? Chrom innen und außen oder Kunststoff? darüber hinaus hatte das Rohr eine merkwürdige Biegung, oder war die auch Standart?
    Edited By pisello on 1108385181
  7. #17
    [quote:post_uid0="pisello"]Nur um Klarheit zu haben, um welche Art von Sanitärrohr handelt es sich, bzw welches Material hat am wenogsten statische Aufladung? Chrom innen und außen oder Kunststoff? darüber hinaus hatte das Rohr eine merkwürdige Biegung, oder war die auch Standart?[/quote:post_uid0]
    Hallo! Ich habe ein ganz normales Rohr genommen, innen und aussen "Metall" (innen ist allerdings eine Beschichtung, sieht aus wie Messing)
    Die Biegung kommt von der Grundform - es handelte sich ja um ein Abflussrohr, das in in etwa so ursprünglich aussah
    ich habe dann hier den Schnitt angesetzt:
    ---\ <- Schnitt
    ausserdem habe ich am Anfang den entsprechenden Winkel
    zurecht geschnitten.
    lG malteo
    PS: bin immer noch sehr zufrieden
    :D
  8. #18
    Na dann werde ich mal in den Baumarkt fahren und einkaufen!
    Wenn das so gut klappt wie bei Dir stelle ich einige Photos ein!
  9. #19
    ich bin gespannt und drücke die Daumen beim Zuschnitt!
    lG
  10. #20
    gibts schon Bilder oder Erfahrungsberichte ...
    warte gespannt!
    lG
