Mahlgrad-Skala für Bezzera BB005
Diskutiere Mahlgrad-Skala für Bezzera BB005 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo BB005-User, nachdem ich mich nun endlich dazu durchringen konnte, meiner BB005 eine Skala zu spendieren, wollte ich Euch diese nicht...
  1. #1 swissman, 30.05.2013
    swissman
    swissman Mitglied
    Hallo BB005-User,
    nachdem ich mich nun endlich dazu durchringen konnte, meiner BB005 eine Skala zu spendieren, wollte ich Euch diese nicht vorenthalten.
    Ich hab mir nun ein Notizbüchlein angelegt, in welchem ich mir u.a. auch den Mahlgrad zu der jeweiligen Sorte notiere.
    Hierbei ging es mir in erster Linie darum, einen möglichst exakten Anhaltspunkt für den Mahlgrads eines bereits einmal verwendeten Kaffee zu definieren. Feinjustieren gehört ja immer irgendwie dazu, aber zumindest spart man sich einiges an Zeit und Kaffeebohnen.
    Wenn's Euch hilft, super - ansonsten freu ich mich eben alleine ;-)
    .... tja. wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich Euch das PDF zur Verfügung stellen kann.... ansonsten gerne ne PM und ich schick's Euch zu.
    wilvo und heinzanton gefällt das.
  2. #2 Panscher, 30.05.2013
    Panscher
    Panscher Mitglied
    AW: Mahlgrad-Skala für Bezzera BB005
    Hey,
    Also ich habe interesse an deiner Skala!
  3. #3 nacktKULTUR, 30.05.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ein PDF kann man hier hochladen - genauso wie auch Bilder - und den erzeugten Link im Forum posten.
    nK
  4. #4 swissman, 31.05.2013
    swissman
    swissman Mitglied
    ja, allerdings wird das PDF komprimiert?!
  5. #5 nacktKULTUR, 31.05.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, nur JPGs werden komprimiert, PDFs nicht. Ich habe mich soeben vergewissert - die PDFs bleiben im Originalzustand.
    nK
  6. #6 swissman, 31.05.2013
    swissman
    swissman Mitglied
    Danke, nk.
    Na, dann wollen wir mal: [​IMG]
    ecological.coffee gefällt das.
  7. #7 BambergerHörnla, 03.11.2013
    BambergerHörnla
    BambergerHörnla Mitglied
    Lieber Swissman,
    vielen dank für deine Skala.
    Wir haben seit letzter Woche endlich eine Bezzera Magica und die BB005 in unserer Küche stehen und probieren seit dem aus, wie wir den besten Espresso hinbekommen. Allerdings sind wir noch nicht allzu weit gekommen ;-)
    Da ich immer ganz gern etwas "analytischer" vorgehe und so wenig wie möglich "freie Parameter" habe, versuchten wir ein paar davon "festzumachen": 25 Sek, 30 ml. Mittlerweile sind wir statt der typischen 7g im 1er Sieb auf ca. 9g vorgedrungen, tampern mit ca. 20 kg (sofern man das immer so genau hinbekommt). Unser Problem momentan ist vermutlich der Mahlgrad: Im Laden hat der Verkäufer ein paarmal hin- und hergedreht (zu Demonstrationszwecken) und daheim haben wir damit munter - wider besseren Wissens - weitergedreht... Dank dem Kaffe-Netz-Forum sind wir nun auf deine Skala gekommen. Ich glaube damit kommen wir ganz gut weiter... Allerdings stellt sich uns noch die Frage, in welche Richtung wir das Rechteck ausrichten sollen. Hast du da evtl. einen Tipp für uns?
    Momentan schmecken unsere Espressi etwas unausgereift, sprich dünn, und teilweise sehr sauer, obwohl die Temperatur passt (Aufheizzeit mind. 20 Min., normalerweise immer 30 Min.). Könnte natürlich auch an unseren Bohnen liegen. Nach dem "Studium" des Forums habe ich schon herausgefunden, dass da sehr oft der Hase begraben liegt. Wir haben zum Testen die schwarzen Lavazza-Bohnen (Espresso Perfetto) in der Galeria gekauft...
    Naja, Übung macht (hoffentlich schnell) den Meister...
    Nochmal Danke und viele Grüße
    Julia
  8. #8 gunnar0815, 03.11.2013
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @ swissman eine Skala ist prima. Das Notieren in einem Heftchen kannst du dir aber ersparen. Der Mahlgrad von Kaffee ändert sich je nach alter, Luftfeuchtigkeit der Luft, Rohkaffeejahrgang usw.
    Das Notieren nütz dir überhaupt nichts.
  9. #9 espressionistin, 03.11.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Hallo Julia,
    ich bin zwar nicht swissman, aber das Rechteck hat afaik den Zweck, die Skala mit einem Tesafilm zu befestigen. Ergo käm es nach hinten, wo es niemand sieht.
    Noch besser hält die Skala (danke von meiner Seite auch nochmal dafür, swissman!), wenn man sie komplett mit passend ausgeschnittener Buchfolie (Aussen etwas größer als die Skala) überklebt.
    Etwas pfriemelig, die Angelegenheit, und sobald ich es mal geschafft hab, die Folie ohne eingebackenen Kaffeekrümel zu kleben, mach ich auch ein Foto, aber prinzipiell sieht es sehr passabel aus.
    Die anderen Probleme würde ich glatt mal auf den Kaffee schieben, ich rate euch dringend zu frischem Kaffee vom Kleinröster :-D.
    So oder so erstmal noch viel Spaß mit der Kombi!
  10. #10 BambergerHörnla, 03.11.2013
    BambergerHörnla
    Hallo Sabine,
    danke für die schnelle Antwort!
    Das macht natürlich Sinn :) Werde morgen Vormittag gleich mal lospfriemeln!
    Habe - dank den Empfehlungen des Forums - gestern Abend ein Probierpaket bei Caffe Fausto bestellt. Ich hoffe das kommt bald!!! Und dann wird ernsthaft weitergetestet! Außerdem wird der nächste Stadtbesuch gleich mitgenutzt um bei der lokalen Kaffeerösterei vorbeizuschauen!
    Beste Grüße
    Julia
  11. H - P
    H - P Mitglied
    Hier wird häufig empfohlen kein Probierpaket zum Testen zu nutzen.
    Erst wenn du die Parameter im Griff hast, solltest du die Sorte wechseln.
    Meistens reicht die Menge aus dem Probierpaket (je 250 Gramm) dazu nicht aus
  12. #12 gunnar0815, 03.11.2013
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @swissman Warum hast du die Einteilung bis 68 gewählt. Finde eine Grad Einteilung bis 360° viel universeller.
    Hier die der Nino aber als Band
    http://up.picr.de/9441382bbb.pdf
  13. #13 S.Bresseau, 03.11.2013
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    @Gunnar sich drehende Skalen wie Deine finde ich ergonomischer als feste Skalen. Bei Deiner muss man nur vorne immer an der selben Stelle hingucken, um den Mahlgrad abzulesen, und nicht die Stelle der Markierung suchen.
    Das Problem bei Deiner Skala ist, dass sie, wenn ich es richtig sehe, nicht zur BB005 passt, sie läuft quasi in die falsche Richtung.
    Ich hatte schon öfter nach Skalen gesucht. Am einfachsten wäre imho ein selbstklebendes Maßband wie dieses der Firma Prym, das es für wenige Euro gibt, das aber leider ebenfalls in die falsche Richtung läuft ("1" wäre dann "grob"):
    Produktdatenbank
    Professionelle Skalen gäbe es z.B. hier.
    OTTO GANTER | Otto Ganter GmbH & Co. KG - GN 711 Maßstäbe / Bezugspfeile, selbstklebend
    die sind aber deutlich teurer.
    Lada11 gefällt das.
  14. #14 gunnar0815, 03.11.2013
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Gibt auch Krimfoband mit cm schwarz/weiß Kästchen und mm Einteilung. Ca. 1 cm breit.
    Problem bei der Ninoskala ist auch das sie genau um den Ninoring passt als mit 0 und 360° endet.
    Man müsste die Große schon anpassen an den jeweiligen Ring.
    Eine für Rechtsgewinde könnte ich noch mal machen. Die Nino und Stark haben Linksgewinde.
    xdream1328 gefällt das.
  15. #15 kaffeejo, 05.07.2015
    kaffeejo
    kaffeejo Mitglied
    Die Ganter-Skala gefällt mir auch gut für 2,11 Euro ....aber nicht für einen Zuschlag von 15 Euro ( Mindermenge ) :eek::eek::eek::eek:
    Da müsste ich ja einen an der Waffel haben...................
  16. #16 Welskador, 05.07.2015
    Welskador
    Welskador Mitglied
    Ich weiß auch keinen Grund, warum die tolle Skala von @swissman nicht ausreichen sollte. Einfach auf hochwertigem Papier ausdrucken und gut ist. Quasi kostenlos und eine tolle Sache.
    Ich habe mir noch aus einem roten Stück Kunststoff einen kleinen Pfeil gebastelt und im rechten Winkel zum selbigen auf den Hals der Mühle geklebt. So bewegt er sich beim Verstellen des Mahlgrades auf der Skala und man kann den Mahlgrad präzise ablesen und einstellen.
  17. nenni
    nenni Mitglied
    Ich hab bei meiner damals die Skala auf Selbstklebepapier gedruckt und mit Klarlack eingesprüht - hat gefunzt :).
  18. #18 kaffeejo, 05.07.2015
    kaffeejo
    kaffeejo Mitglied
    ja ich glaube ich mach das auch.......
  19. narf!
    narf! Mitglied
    Das Thema ist bei mir grad auch ganz heiß... Für die Anwendung der Schablone muss man aber immer vorerst einen 0-Punkt finden (und dort dann eben den Wert 0 auf der Skala fixieren), richtig?
  20. #20 Aeropress, 26.07.2015
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ist zumindest sinnvoll, aber es hilft auch wenn Du die einfach so aufklebst, geht ja nur darum einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben wie weit man drehen muss, z.B. wenn man eine Bohnensorte mal nach ein paar Wochen wieder in der Mühle hat, was da jetzt genau für ein Zahlenwert dahinter steht ist eher zweitrangig. Mit einem definierten Nullpunkt hast Du halt ein besseres Gefühl wie fein oder grob was tastsächlich ist, für die tägliche Nutzung ist das jetzt aber nicht soo substanziell.
    xronx gefällt das.
Mahlgrad-Skala für Bezzera BB005 - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung Eigenbau Mahlgrad-Skala für Fiorenzato E64
    Vorstellung Eigenbau Mahlgrad-Skala für Fiorenzato E64: Hallo liebes Forum, da mir die Einstellversuche des Mahlgrades nicht so gelangen, wie ich mir das wünschte, habe ich mir eine Scala gebaut. Dann...
  2. Suche Anfim Best Ersatzteil KEGEL für Bohnenbehälter gesucht
    Suche Anfim Best Ersatzteil KEGEL für Bohnenbehälter gesucht: Hallo zusammen, ich wollte mal bitte in die Runde fragen, ob jemand das Ersatzteil "Bohnentrenner", also den KEGEL anbietet, der in den...
  3. Empfehlung für Bohnen für Filterkaffee gesucht
    Empfehlung für Bohnen für Filterkaffee gesucht: Hier habe ich meinen neuen Weg beschrieben Umstieg von Espresso auf Filterkaffee... Da es eine große Auswahl an Röstern gibt, auch lokal, würde...
  4. [Verkaufe] Deckel aus Holz für Bohnenbehälter Kaffeemühle
    Deckel aus Holz für Bohnenbehälter Kaffeemühle: Verkaufe hier einen Deckel aus Holz mit Chrom Knuppel für Kaffeemühlenbohnenbehälter 30€ + Versand Der Deckel wurde mal von einem Tischler in...
  5. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
