Erfahrungsbericht Fiorenzato F4E nano
Diskutiere Erfahrungsbericht Fiorenzato F4E nano im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nachdem im Marktplatz schon unter Fiorenzato F4E Nano. Meine neue Nr1 für daheim! erste Erfahrungen berichtet wurden, die aber kaum gefunden...
  1. StDo
    StDo Mitglied
    Nachdem im Marktplatz schon unter Fiorenzato F4E Nano. Meine neue Nr1 für daheim! erste Erfahrungen berichtet wurden, die aber kaum gefunden werden, wollte ich hier die Erfahrungsberichte sammeln.
    Da ich selbst bei der Konfiguration auch mit Bedienungsanleitung gescheitert bin, habe ich jetzt nach erfolgreicher Konfiguration erst mal das Kaffeewiki ergänzt: Fiorenzato F4E Nano
    Mein erster Stolperstein war - wie wohl bei einigen anderen auch - das Bedienfeld. Mit meinen Fingern (zu spitze Wurstfinger?) reagierten die Auswahltasten nicht immer und schon gar nicht auf den Versuch, sie gedrückt zu halten. Als erstes Ergebnis hatte ich einige (wirklich einige!) Kaffeebohnen durchgemahlt, obwohl ich doch nur die Dosis des gemahlenen Kaffees einstellen wollte. :-(
    Also: Die Daumen drücken die Tasten, nicht die Finger!
    Jetzt aber klappt es. Wobei die Taster doch zu optimieren wären...
    Im Moment teste ich noch die Mahlgradeinstellung. Ich zitiere mal aus dem Marktplatzthema mich selbst:
    und
    mat76 hat schon geantwortet:
  2. mat76
    mat76 Mitglied
    AW: Erfahrungsbericht Fiorenzato F4E nano
    Von mir noch die Ergänzung:
    Mit 1er meine ich auch das LM 1 er Sieb
  3. StDo
    StDo Mitglied
    mat76,
    wie ist denn der Mahlgrad deiner F4E eingestellt?
    Bei mir war es in der Auslieferung so, dass der Hebel der Verstellungsscheibe in der 0 geschraubt war und dieser gerade nach vorne stand. Ich habe jetzt gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so dass die 10 gerade nach vorne zeigt.
  4. mat76
    mat76 Mitglied
    Wenn ich die Richtung Fine drehe (also entgegen dem Uhrzeiger), dann berühren sich bei mir die Scheiben so bei ca. vier (vorne, mittig über dem Touchfeld). Bei meinem derzeitigen Kaffee bin ich bei ca. 1/3 über fünf.
  5. StDo
    StDo Mitglied
    Hast du bei leerem Mahlwerk einfach mal gedreht bis nix mehr ging? Oder wie kamst du auf die vier?
  6. mat76
    mat76 Mitglied
    Genau, habe gedreht bis es fest war. Dann wieder ein ganzes Stück zurück und angeschaltet. Die Scheiben drehten frei und so habe ich wieder Richtung fein gedreht bis die Scheiben zu "singen" anfingen.
  7. cocham
    cocham Mitglied
    Verhält sich bei mir identisch. 4 oder sogar drunter ist auf Block und auf 5 steht sie momentan.
  8. StDo
    StDo Mitglied
    Bei mir ist das um 180 Grad gedreht.
    Blockieren tut sie bei ca. 9. Ausgangspunkt war die 0, von dort gegen den Uhrzeigersinn zurück gedreht um 3 Zahlen auf die 9. Hier blockiert die Mühle, das heißt, ich denke, dass sie dort blockiert, denn der Einstellungsring lässt sich dann nicht mehr weiter drehen.
    Jetzt steht sie ein klein wenig gröber als 10, also euren Einstellungen entsprechend.
    Damit aber die Bohnen gemahlen wurden, musste ich kurz auf etwas gröber als 11 stellen, da sonst keine Bohnen ins Mahlwerk gingen und trotz vollem Bohnenbehälter. Dann wieder feiner auf 10 und alles funktioniert einwandfrei.
  9. H - P
    H - P Mitglied
    Habe heute eine Nano gekauft.
    Erster Eindruck:
    - Man ist der Hopper groß, die Hälfte würde mir reichen. Wenn also jemand einen Tipp hat.
    - Die Siebträgergabel ist ein Witz, bescheiden verarbeitet. Mal sehen wie ich die Kanten entschärfen kann.
    - "Daumendrücken" hat man schnell raus
    - Dei Timereinstellung mit der Anleitung aus dem Wiki funktioniert ohne Probleme.
    - Die Bedienungsanleitung ist... Gibt es keine deutsch sprechenden/schreibenden Italiener?
    - Maschine ist leise
    ecological.coffee gefällt das.
  10. StDo
    StDo Mitglied
    Ich hatte ja auch meine Probleme mit der Bedienungsanleitung und der Timereinstellung. Schön, dass das Wiki geholfen hat, deshalb habe ich es geschrieben...
    Welche Siebträgergabel hast du denn verbaut? Die gleiche wie auf meinen Bildern im Wiki?
    Schreib mal was zu deiner Mahlgradeinstellung (siehe oben).
  11. H - P
    H - P Mitglied
    Ja, genau die.
    So weit bin ich noch nicht, da ich erst gegen 20.00 Uhr zu Hause war.
    Tippe aber ehe auf unter 4.
    Wie bist du vorgegangen?
    Bohnen abwiegen und dann so lange am Mahlgrad schrauben bis die 25 ml in 25 Sek. durch sind und anschließend den Timer?
  12. mat76
    mat76 Mitglied
    Na gratuliere, dann also doch die F4N.
  13. StDo
    StDo Mitglied
    Wenn du die Bohnen abwiegst und nur wenige in den Hopper wirfst, sprazzeln die Bohnen immer nach oben und gehen aufgrund des fehlenden Bohnendrucks nicht ins Mahlwerk.
    Ich empfehle die noch leere und ausgeschaltete Mühle soweit auf fein zu drehen, bis es nicht mehr geht. Das wäre die Einstellung, dass die Mühle blockiert. Dann zwei (oder drei) ganzahlige Mahlgradstufen Richtung grob drehen. Mahlgut ausprobieren.
    Bei mir musste ich drei Zahlen gröber, damit die Mühle die Bohnen "erwischt" hat, dann habe ich sie wieder ca. eine Zahl feiner gestellt.
    Wie ich es tatsächlich gemacht habe, verrate ich nicht. Nur so viel: ein klein wenig blöd angestellt und schon hast du einiges an Bohnen für die Stempelkanne durchgemahlt... (Lag aber auch am Daumendrücken.) :-D
    Den Timer würde ich dann erst einstellen. Am einfachsten m.M.n. bei der BZ10 mit dem 2er Sieb. Manuell beziehen, bis das Sieb voll ist. Dabei einfach die Zeit auf dem Display merken. Dann justieren.
  14. H - P
    H - P Mitglied
    Habe gerade noch mal geguckt.
    Die Mahlgradverstellung (entgegen dem Uhrzeigersinn wird es feiner) finde ich arg schwergängig, könne besser bzw. feinfühliger sein.
    Ich habe mal ein wenig gedreht, bis ich ich das Teil runter hatte. Man kann den oberen Mahlkranz nun runter nehmen.
    Das Gewinde war mit ein weißen Substanz geschmiert? Hat sich natürlich auch schon mit dem Kaffeemehl vermischt. Das ist doch ein Sauerei?
  15. mat76
    mat76 Mitglied
    Das Gewinde muss schwergängig sein, denn sonst könnte sich der Mahlgrad während des Mahlens durch den Betrieb verstellen.
    Das weiße habe ich auch. Ich vermute mal, dass es Gewindefett ist.
  16. H - P
    H - P Mitglied
    Und wenn ich die Mühle nun sauber machen will? Anschließend wieder fetten?
    Man könnte sich doch auch noch eine Fixierung einfallen lassen.
    BTW
    Die beiden Schrauben habe ich rausgedreht.
  17. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich habe das Zeug dran gelassen.
    Die Fixierung wäre sicher eine Möglichkeit. Wenn Du dann aber den Mahlgrad verstellen willst, mußt Du dazu immer erst die Fixierung lösen. Da ist mir der leicht erhöhte Kraftaufwand lieber.
  18. cocham
    cocham Mitglied
    Fetten brauchst du vorerst nicht. Würde ich erst machen, wenn das Gewinde deutlich schwerer geht und keine Schmierung im Gewinde besteht. Würde auch beim Säubern das Gewinde nicht entfetten.
    Zur Fixierung dient die vertikale Schraube.
  19. H - P
    H - P Mitglied
  20. #20 espressionistin, 31.08.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wenn sich das Fett mit dem Kaffeemehl vermischt hat, wirst du um eine Reinigung nicht herum kommen, das Gewinde ist so fein, das kriegst du mit Dreck dazwischen nicht wieder zu.
    Probiers aus, wenn du es wieder ganz zu kriegst, ist's gut, wenn nicht, penibel das Gewinde mit dem Zahnstocher sauber machen, neu fetten (ohne Fett geht's erst recht kaum zu...) und fertig.
    (ich sprech da aus leidvoller Erfahrung, hat mich schonmal massiv Nerven gekostet weil ich dachte, ich hätte das Gewinde geschrottet. Fett kaufen ist also allemal ein guter Plan :-D)
Erfahrungsbericht Fiorenzato F4E nano - Ähnliche Themen
  1. Fiorenzato Ducale Compact am Wassertank (Erfahrungsbericht)
    Fiorenzato Ducale Compact am Wassertank (Erfahrungsbericht): Liebe Leute, als ganz Neuer im Forum und noch immer ganz neu im Thema möchte ich gerne einen kurzen Erfahrungsbericht beitragen. Hintergrund: Auf...
  2. Erfahrungsbericht Fiorenzato F64 E
    Erfahrungsbericht Fiorenzato F64 E: Hallo, nach dem ich in den letzten Jahren das KN zur Informationsbeschaffung genutzt habe, hier nun ein Erfahrungsbericht zur Fiorenzato F64E von...
  3. Fiorenzato F63 EK - Erfahrungsbericht
    Fiorenzato F63 EK - Erfahrungsbericht: Hier mein angekündigter Erfahrungsbericht zur Fiorenzato F63 EK. Ich fang mal mit den negativen Erfahrungen an und schwenk dann locker rüber zu...
  4. S O T Erfahrungsbericht
    S O T Erfahrungsbericht: Ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mit der SAGE Oracle Touch mit euch teilen. Meine Wahl fiel vor etwas mehr als 3 Jahren auf die SOT...
  5. Weber Steam Dial: Erfahrungsbericht
    Weber Steam Dial: Erfahrungsbericht: Kurz und knapp gefragt: Welche Erfahrung habt ihr mit dem Weber Steam Dial gemacht? Lohnt der Kauf? Wo ist der Vorteil?
