Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Ankauf, Verkauf, Tausch > Marktplatz
  #11 (permalink)
Alt 28.09.2009, 00:04
Standard AW: Optimierte Dallacorte Mini EX4
Für mich müsste die Super Mini (meine nächste Maschine soll unbedingt eine Rota-Pumpe haben) nur noch einen Tank bekommen, dann wäre es perfekt. Platz wäre genug da, wenn man das Gehäuse noch etwas in die Tiefe erweitert.
Gibt es da Pläne bei DC?
Trevor
Viele Grüße, Trevor
QuickMill Vetrano
(Wasser-Tank, Rota-Pumpe) mit Kipphebeln und braunen Holzgriffen
Brühdruck: 8,5 bar
Kesseldruck: 1,1-1,3 bar
TamperBell 58,6 mm konvex Boxelder rot stabilisiert
Tidaka Trichter 30 mm
Brita Maxtra Wasserfilter
Mazzer Mini E, Modell A
Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
  #12 (permalink)
Alt 29.09.2009, 14:12
@Trevor:
Nein, die Mini ist für zuhause, die Super Mini für Bistros.
Es würde ja auch wenig Sinn machen, die Super Mini mit einem Tank auszurüsten, wenn sie nach wie vor einen Abwasseranschluss benötigt.
Da würde es noch eher Sinn machen, die Mini mit einer Rota und Festwasser auszurüsten.
Greetings \\//
Marcus
Gehabt und wieder los:
Marzocco GS3
PID-Silvia
Carimali UNO E
Bezzera 99 (brühdruckgetunt)
Hebelchen-Pavoni
  #13 (permalink)
Alt 29.09.2009, 15:31
Dieses Detail entging mir völlig. Muss gestehen, dass ich beide Versionen noch nicht live angeschaut habe. Hatte ich aber in nächster Zeit vor (was nun ja entfallen kann). Ich möchte unbedingt eine Rota, nur die außerhalb einer Mini, naja. Müsste dann schon integriert werden können, mit Tank wohlgemerkt. Und da fehlt im Original ja der Platz.
Schade, meine Dual-Boiler-Auswahlliste wird immer kleiner bzw. hat sich jetzt schon auf die GS3 reduziert (leider jetzt noch nicht möglich, sonst würde ich Dein Angebot annehmen).
Vielleicht gibt's ja doch mal ein Upgrade der Super Mini für den Barista ohne Bistro.
Vielen Dank und viele Grüße
Trevor
Viele Grüße, Trevor
QuickMill Vetrano
Brühdruck: 8,5 bar
  #14 (permalink)
Alt 29.09.2009, 15:50
Neuer Benutzer
Hallo Marcus,
kannst Du diese Optimierungen auch an alten DC Minis nachrüsten ?
Wenn ja, was ist Dein Zeitaufwand, wie hoch sind die Kosten ?
Thomas
  #15 (permalink)
Alt 29.09.2009, 18:00
@tom02:
Teilweise geht das sicher, ich hab auch schon einen Komplettumbau incl neuem Messing-Flowmeter an einer alten Mini gemacht. Das kostet aber schon einiges an Zeit. Wenn es nur die geänderte Pre-Infusion durch eine andere Pumpe, Rückschlagventil und Dusche ist, ist es recht kleiner Aufwand -> ca 100 Euro incl Arbeitszeit.
Greetings \\//
Marcus
Marzocco GS3
PID-Silvia
Carimali UNO E
Hebelchen-Pavoni
  #16 (permalink)
Alt 30.09.2009, 09:38
Neuer Benutzer
Moin Markus,
dass ich das recht verstehe, Du schreibst in Deinem ersten Beitrag:
- Einbau Pumpe
- Auftrennung Schläuche
- Rückschlagventil
- 2-Loch Dampfdüse
- geänderte Beweglichkeit Dampfrohr
- "Proof of Taste"
- neue Dusche
und in Deiner gestrigen Antwort sagst Du:
- Einbau Pumpe
- Rückschlagventil
- Dusche
für ca. 100,- Euro
Ist das so richtig ?
Weil wenn ja, kann ich mir durchaus vorstellen, meine Maschine von Esslingen aus bei Dir in Würzburg vorbei zu bringen.
Thomas
  #17 (permalink)
Alt 30.09.2009, 11:41
Bei dem Umbau von tom02 geht es ja auch um eine Vibra-Pumpe.
Wie sähe es bei der Mini mit einer Rota-Pumpe aus. Vermutlich müsste doch entweder die oder der Tank draussen bleiben? Mit welchen Umbaukosten müsste ich da rechnen?
Viele Dank
Trevor
Viele Grüße, Trevor
QuickMill Vetrano
Brühdruck: 8,5 bar
  #18 (permalink)
Alt 30.09.2009, 17:02
@tom02:
Ja, das wäre so richtig, denn der zeitliche Aufwand bei einer alten Mini mir Silberabdeckung hält sich in Grenzen, da hier die Pumpe leichter ersetzt werden kann. Eine 2-Loch Dampfdüse käme noch extra. Nagel mich jetzt nicht auf 10 Euro rauf oder runter fest...
@Trevor:
Es kann eine kleine Rot.Pumpe an der Stelle des Tanks verbaut werden. Für beides zusammen ist die Mini zu klein. Den Umbau hab ich selbst noch nicht gemacht, aber es gibt ihn schon ein paarmal. Anstelle der Vibrationspumpe könnte man noch einen kleinen Druckminderer einsetzen, so dass bei Festwasseranschluss der Preinfusionsdruck beeinflussbar wäre. Je nach Umfang (Druckminderer oder nicht) kämen da incl der Zeit wohl 200 bis 300 Euro zusammen, es muss auch bissl was gebohrt werden, mit einfach tauschen ist da leider nix. Wenn die Pumpe draussen bleiben kann, ist es eher simpel, da nur das Kabel zur Pumpe verlängert werden müsste. Allerdings müsste man dann im Tankbetrieb aus der Maschine ansaugen und wieder zurück, das liesse sich wohl am besten mit einem dickwandigen Silikonschlauch fürs Ansaugen machen...
Greetings \\//
Marcus
Marzocco GS3
PID-Silvia
Carimali UNO E
Hebelchen-Pavoni
  #19 (permalink)
Alt 30.09.2009, 18:13
Neuer Benutzer
Hallo Marcus,
das hört sich doch prima an.
Und über den Preis werden wir keinen Streit bekommen - wenn ich bedenke, was die Maschine kostet.
Du kennst sie übrigens. Ende letzten Jahres hast Du sie dem Jochen Ackermann verkauft. Und von dem habe ich sie diesen März erworben.
Also, das Ganze sollte aus meiner Sicht in Würzburg stattfinden. Da kann ich aus Esslingen in einem Tag hinfahren, optimieren lassen und wieder heimfahren.
Näheres, Termine, Adressen, etc. vielleicht per PN ?
Thomas
  #20 (permalink)
Alt 05.10.2009, 22:37
Hallo zusammen !
Nachdem ich nun schon eine Weile hier unterwegs bin
geht meine Maschinensuche nun langsam in eine heissere
Phase...
Leider (finanztechnisch betrachtet) kann ich den Gedanken an einen
Dualboiler immer noch nicht ganz zur Seite legen. Da ich aber ein
großer Freund von persönlichem Sehen und Anfassen bin, würde ich
gerne einmal eine Mini live und in Farbe sehen !
Daß nobbi die vertickt weiß ich, nach Hannover oder Würzburg schaffe
ich es aber nicht mal eben.
Kennt jemand noch irgendwelche anderen Möglichkeiten ?
Viele Grüße,
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
