Seite 13 von 30 ErsteErste ... 39101112131415161723 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 293
  1. #121
    Standard AW: Trommelröster für Zuhause - und 2 Fragen dazu
    Wenn ich Spanisch könnte, würde ich da glatt mal nach einem Trommelfoto fragen
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  2. #122
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Buenas Dias,
    podría enviarme una fotografia del interior de su tostador?
    Muchas Gracias!
    oder so ähnlich, mein spanisch ist etwas eingerostet...
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
  3. #123
    Danke, mal sehen ob etwas kommt.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
  4. #124
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von mr.klee Beitrag anzeigen
    haha, ich bin echt begeistert von diesen grünen füßchen! da bastelst du stundenlang mit CAD und dann in echt und dann diese bildbearbeitung
    So is Realistischer:
    http://espressofix.de/files/kaffeene...einemaxsun.jpg
    diverses
  5. #125
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Die senkrechten Streben (Stelzen) könnte man noch mit einigen Bohrungen versehen, um den Röster in der Höhe zu verändern. So kann man ihn auf verschiedenen Gasbrennern nutzen...
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  6. #126
    Glaube nicht, dass das funktioniert da der Maxsun einen seitlich versetzten Brenner hat. Werde für andere geeignete Brenner auch Beine entwerfen...
    Eine Alternative wäre natürlich eine Art Universalgebein zu entwerfen, mit z.B. 45/50cm Spannweite und max 20/25cm Höhe, nur das nimmt dann unnötig viel Platz weg.
    diverses
  7. #127
    Buenas Dias,
    Muchas Gracias!
    Hola, gracias si el voya enviar una foto, saludos.....
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
  8. #128
    Heute hab ich die Teile für Prototyp Nr. 2 (eigentlich die Nr. 1) abgeholt:
    Schraub, schraub, was anderes als Pappe:
    Dem geneigtem Betrachter fällt auf, dass die Muttern aussen sind. Das ist extra so! Denn wären sie innen in der Trommel und würden sich eventuell lösen, dann besteht die Gefahr, dass die gelöste Mutter die Mahlscheiben beschädigt... (die Mutter vom Griff wird noch durch eine Schraube ersetzt)
    diverses
  9. #129
    Das schaut schon wirklich sehr ansprechend aus in dem frühen Stadium... weiterhin gutes Gelingen...
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  10. #130
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    baust du auch noch eine Mühle ein?
    Ansonsten sieht es echt klasse aus.
    Grüße Robin
