Seite 16 von 30 ErsteErste ... 612131415161718192026 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 293
  1. #151
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Trommelröster für Zuhause - und 2 Fragen dazu
    Zitat Zitat von stachel Beitrag anzeigen
    Wie lange denkst du benötigst du noch um auch die " Kleinigkeiten " zu beheben....bis er dann Auslieferungsreif ist ?
    In 1 Woche kann ich da mehr zu sagen...
    diverses
  2. #152
    @Espressofix der stachel fragt dir ja Löcher in den Bauch.
    Bin aber auch schon gespannt.
  3. #153
    stachel ist offline Erfahrener Benutzer
    ..........so.......nur noch 6 Tage......
    bin gespannt wie ein Flitzebogen......oder waren das zuviele Löcher im Bauch ?
    Hoffe net......
  4. #154
    Konkret sieht das so aus:
    Morgen kommen hoffentlich die Hyperspezialklemmkupplungen für die Verbindung Welle Kettenrad. Wenn das gut funktioniert und auch die Lüftersteuerung, sowie der Einbau des Lüfters und Luftstromleitung dann bin ich schon schlauer. Ach ja, die Kettenräder müssen auch noch auf die Hyperspezialklemmkupplung geschweißt werden. Bis dahin ist der Röster soweit umkonstruiert, dass ich neue Angebote von Lasercuttern einholen kann. Wenn die dann Antworten und auch der Biegemensch ein Angebot abgegeben hat (denn der Schweißmensch bekommt einen Teil seiner Arbeit weggenommen) und hier und da noch andere Preise optimiert wurden, dann kann ich sagen was der Röster kostet. Und der Verkauf startet sobald die uG eingetragen ist.
    diverses
  5. #155
    Das hört sich alles schon verdammt gut an. Für wie viel KG Kaffee der ist weißt du aber auch noch nicht oder?
  6. #156
    Denke mal das ist bestimmt schon ungefähr klar ..... espressofix...plant da alles äußerst genau, da wird nix dem Zufall überlassen...
    Bin auch gespannt wieviel da rein passt....
    grüße...
    uwe
  7. #157
    Reinpassen bis voll tun errechnet rund 750g Röstkaffee weil 250g Röstkaffee haben rund 0,7 Liter Volumen und die Trommel 2,1 Liter.
    Wenn man von 1/3 Füllung ausgeht sind es also rund 250g Röstkaffee / 300g Rohkaffee.
    Wenn man von 1/4 Füllung ausgeht sind es also rund 190g Röstkaffee / 230g Rohkaffee.
    diverses
  8. #158
    Hier mal die verschiedenen Trommeldrehzahlen mit denen der geneigte Heimröster experimentieren kann, wenn er möchte:
    Ausgang 110 U/Min.
    Anzahl Zähne
    Motor-Trommel = Drehzahl Trommel
    10-30 = 37
    11-30 = 40
    12-30 = 44
    10-24 = 46
    13-30 = 48
    11-24 = 50
    15-30 = 55
    12-24 = 55
    13-24 = 60
    15-24 = 69
    Irgendeine Drehzahl von den obigen wird Serienmäßig verbaut werden.
    diverses
  9. #159
    ....und wie regel ich die anderen Drehzahlen wenn es sein müsste ? Oder besser: Ist es notwendig ? Mit welcher Drehzahl zB. dreht sich die Trommel normalerweise ( zB. Behmor oder andere ? )
  10. #160
    Kettenrad austauschen. Notwendig = Nein, nur ein Gimmik. Die Drehzahlen von Behmor und Co. kenne ich nicht. Dürften verschieden sein.
    diverses
