Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Lindau (B)
    Standard Wasserfilter für die BZ09;BZ07;BZ10
    Bis dato hatten ja Benutzer der BZ Linie das problem, dass Aufsteckfilter nicht wirklich benutzt werden konnten, da das Loch des Standart-Tanks zu klein für die üblichen Wasserfilter ist.
    Gab dann nur die Möglichkeit entweder Einlegekissen zu nehmen, die aufgrund der Lage, kaum einen einhaltlichen Kalkgehalt im benutzten Wasser versprechen können, oder eben das zugangsloch des Tanks zu vergrößern.
    Mehr durch Zufall haben wir aber jetzt diese Aufsteckfilter im Sortiment:
    Und der passt genau - und zwar wirklich gaaaanz genau in die Tanks der Bezzera BZ Maschinen:
    Die gibts ab jetzt da:
    Imprezza.de CoffeeShop - Ersatzfilter 70017
    4,99€/St.
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Standard AW: Wasserfilter für die BZ09;BZ07;BZ10
    auch wenn man hier im Marktplatz nicht diskutieren sollte, so denke ich doch daß meine Frage auch für andere Leser interessant sein sollte:
    Kannst Du bitte mehr zu diesen Patronen sagen, also:
    - Filterkapazität (Liter)
    - wie lange zu benutzen (wegen Verkeimung)
    - sind die Dinger nachfüllbar (wobei das bei ausreichend langer Lebensdauer und des Preises möglicherweise gar nicht so sinnvoll ist...).
    Danke & Grüsse
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Lindau (B)
    mal abgesehen davon das das ja nicht diskutiert ist...
    Wo kein Kläger da kein Richter, denke auch die Fragen werden auch kaum jemand stören.
    Nachfüllbar theoretisch schon, allerdings befürchte ich das öfters mal nachgefüllt wird, die Kappe nicht lange hält, was dann jede Menge Granulat im Tank bedeutet...
    Reichweite in Litern wird vom Hersteller so angegeben:
    20°FH - 33 Liter (11,2°dH)
    30°FH - 20 Liter (16,8°dH)
    40°FH - 14 Liter (22,4°dH)
    50°FH - 10 Liter (28°dH)
    Arbeitsbereich 5-40°
    Solche angaben sind aber immer seeeehr relativ - mal abgesehen davon das der Hersteller versäumt hat anzugeben um wieviel der Kalkgehalt reduziert wird, hängt die Aufnahmekapazität auch von anderen Faktoren ab.
    Es ist Kationenharz - und von daher prinzipiell Regenerirungsfähig, ist das gleiche Zeug das im professionellen Einsatz fast immer gebraucht wird - spätest dann würd ich mir aber gedanken über die Hygene machen... Glaub nicht, dass eine ordentliche Desinfektion von der Platikkartusche überlebt...
    oder um es mal etwas einfacher zu machen, bei normalem häuslichen Gebrauch würde ich empfehlen bei geringer Wasserhärte die Dinger maximal 3 Monate drin zu lassen - bei höherer Härte max 2 Monate, und bei richtig Kalk im Wasser monatlich zu wechseln.
