Dieses Angebot ist beendet.
Geändert von faustino (02.05.2012 um 11:14 Uhr)
Endlich ist es soweit, SUPER.
Auch wenn es in dem alten Thread schon angesprochen war, hätte ich gern vor einer Bestellung noch gern eine Aussage, ob das ganze in eine Rancilio Silvia einbaubar ist ( Größe und technische Anschlüsse), ich denke dass andere Nutzer auch vor einer Bestellung noch wissen wollen, ob und wie der easy-PID in ihre Maschine passt.
Noch eine letzte und wahrscheinlich wieder dämliche Frage zur Regelung; du schriebst im alten thread,
>Das Pollin-Board hat kein batterie-gepuffertes RAM mit unendlich vielen Schreibzyklen, sondern EEPROM mit 100000 Schreibzyklen. Deshalb muss spezieller Code sicherstellen, dass einzelne Zellen nicht zu oft beschrieben werden.
Bedeuten 100000 Zyklen ca. 1 Jahr ca 4 wochen () und was muss danach getauscht werden.
Grüße von Pit
________________
Rancilio Silvia (9,5 bar) mit EasyPID + Rocky SD
"Bestellung" ist raus.
Kurze Nachfrage: Sind die Anschlüsse des Flowmeters für den Ansaugschlauch der Silvia vom Durchmesser her passend?
@ Pit
Ich nehme schlicht und ergreifend an, dass das Kit in die Silvia passt. Sonst hätte Faustino wohl kaum gerade mit der Silvia sein Angebot bebildert.
ciao, René
Die wichtigsten Abmessungen
Die Platine des Moduls ist ohne Stecker 10,8cm x 7,6cm gross. Die Klebefüße ragen allseitig 5mm darüber hinaus. Das Modul ist inklusive der Füsse 3cm hoch. Die Stecker ragen jeweils 2cm über den Platinenrand hinaus. Alle Kabel am Kabelbaum - Sensor, Relais, Flowmeter, Kipphebeltaster, Thermostat, LED - und die Transformatoren-Kabel sind 40cm lang. Die RS232-Flachbandverlängerung ist 25cm lang. Das Relais ist 5,6x4,1x2,6cm gross. Es kann mit dem mitgelieferten akasa-Pad irgendwo an eine Metallwand geklebt werden. Der Trafo benötigt ca 5,0x3,5cm Fläche am Boden der Maschine und ist 2,9cm hoch. Das Flowmeter hat einen Durchmesser von 4,1cm. Es sollte waagerecht positioniert werden (es ist keine Fixierung ausser durch die angesteckten Schläuche notwendig).
Ob der PID passt, muss jeder selber prüfen. Die Silvia-Bilder sind keine Garantie, dass der PID dort passt - ich habe deren Bilder genommen, weil es bei dieser Maschine besonders weh tut, sie mit einem PID zu verunstalten.
Oh, da hab ich mich schwer daneben vermutet. Werde morgen mal die Silvia aufschrauben. Aber ich vermute (diesmal hoffentlich richtig), dass in der Silvia genügen Platz vorhanden ist.
Und nochmals die Nachfrage:
Welchen Außendurchmesser haben die beiden Stutzen des Flowmeters?
und:
Was heißt waagerechte Montage? Sollte der Flowmeter flach gelegt werden?
Gruß, René
Dito. Forumsmitglied octabeer hat ein faustino-Modul (10x10cm) hinten untergebracht. Dort scheint genug Platz zu sein. Er hatte den Pumpenhalterungsbügel noch um 180 Grad gedreht - dadurch gewinnt er einen Zentimeter in der Gegend.
6-6,5mm ohne Halte-Wulst. Da dieser Flowmeter-Typ immer an den Pumpenschlauch angeschlossen wird, hat der den passenden Stutzen (wie die Pumpe).
Hab ja so ein Auber-PID mit sogenannter Päinfusion und Timer.
Funktioniert soweit ganz gut, den 30s-Timer verwende ich immer.
Jetzt die Frage:
Bietet der easy-PID entscheidende Vorteile gegenüber dem Auber?
Neben der Visualisierung und Einstellung am PC, dem verdeckten Einbau kannst du vielleicht weitere Kriterien nennen, die mir die Entscheidung vereinfachen würden?
Habe ich richtig verstanden, dass Pollin-PID besser regeln kann als der von Auber?
Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
meine Projekte:
-Restauration La Cimbali Rubino
-Neuzugang Carimali Uno Bj.92
-Manometer-Blende für die Bezzi
-Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
Ja, vermutlich bis wahrscheinlich. Auber gibt ungefähr 1° Genauigkeit an und das ist vermutlich optimistisch. Auber merkt auch nicht wirklich, dass man bezieht. Der Easy-PID merkt das ja durch den Flwometer, wenn ich es recht verstehe und regelt während des Bezugs anders, vermute ich. Wäre aber auch an einer Aufklärung interessiert, vor allem wofür man sonst den Flowmeter braucht?
Noch ein Vorteil ist, dass Du kein Hichack mit dem Zoll hast. Den Auber importierst Du quasi.
> Pollin-PID
Nach dem ganzen Aufwand für die Namensfindung so was... Anarchie
Ich kann nicht von PIDs einer bestimmten Firma sprechen. Deinen kenne ich nicht. Nehmen wir den typischen kleinen OEM-PID im Vergleich mit ristretto!:
ristretto! erkennt den Bezug. Was dann passiert, ist aber Deine Entscheidung. ristretto! regelt nicht von sich aus anders. Die Firmware schaltet in dem Moment optional 1. auf einen zweiten Satz PID-Parameter und aktiviert 2. optional das Ramp & Soak-Programm für Bezüge. Das ist ein Benutzerprogramm, in dem man eine Heizleistungskurve frei vorgeben kann. Wenn man ab Sekunde 0 des Bezugs gleich nachheizen möchte, kann man das dort einstellen. Solange man die "komplizierten" Features nicht konfiguriert und nutzt, regelt der PID nicht anderes, als durch die PID-Gleichung vorgegeben.
Geändert von faustino (19.10.2010 um 03:10 Uhr)
Attraktiv, kann man nicht anders sehen.
Was sind die Versandkosten für die Niederlanden?
Groet, Dries
Gene CBR-101 + Leistungsregelung, Probat RE1, Compak K3, Silvia und Bodum Press-Pot
