    faustino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard caffè! 2.4-Firmware
    Version 2.4 von caffè! ist verfügbar:
    Über caffè!
    caffè! ist eine kostenlose Firmware für Espressomaschinen, die mit einem faustino-Mikrocontroller-Modul ausgestattet wurden. Maschinen wie die Rancilio Silvia oder Gaggia Classic erhalten damit eine Temperatur- und Drucksteuerung.
    Download: https://sites.google.com/site/projectcaffe
    caffè! 2.4-Features
    • Temperaturregelung für bis zu zwei unabhängige Heizkreise (2 x PID)
    • Messung von bis zu fünf Temperaturen gleichzeitig, z.B. Boiler, Brühgruppe und Tasse
    • Messung von Durchflussgeschwindigkeit und Wasservolumen
    • Messung des Brühdrucks
    • Übertragung aller Messwerte an den Computer über USB. Durch Echtzeitdarstellung als Kurven können PID-Parameter mit einmaliger Präzision eingestellt werden. Aufzeichnung als Video für spätere Einzelschritt-Analyse möglich.
    • PID-Algorithmus mit Windup-Limiting, Windup-Clamping und einstellbaren Filtern
    • Automatische Ermittlung der PID-Einstellungen ("Autotuning")
    • Parameterisierbare PID-Eintellungen, d.h. verschiedene PID-Einstellungen für verschiedene Betriebszustände wie Aufwärmen, Bezug, Dampf.
    • Umschaltbare Sollwerte für Espresso und Dampf
    • Programmierbare Heizkurven - "Ramp & Soak" - ermöglichen Steuer- und Regeleingriffe unabhängig vom Sensormesswert
    • Leistungsregelung von Vibrationspumpen per Phasenanschnitt
    • Pumpensteuerung und Preinfusion per Drehregler oder Hebel ("Paddle")
    • Programmierbare Preinfusionkurve
    • Dosierung
    • Schnellaufwärm-Program verkürzt die Aufwärmzeit um bis zur Hälfte - z.B. auf 10 min mit einer Gaggia Classic.
    • Programm zum Temperieren der Brühgruppe verbessert den Brühtemperaturverlauf beim Bezug
    • Automatisches Entkalkungsprogramm
    • Programmierbare Einschaltzeiten für die Espressomaschine
    • Energiesparmodus und Energieverbrauchsmessung
    • Softwaresteuerung für die Lampen der Maschine; kein Flackern der Boiler-Lampe wie bei anderen PIDs
    • Unterstützt analoge und kalibrierte digitale (genaue) Temperatursensoren.
    • Kalibrationsprogramm für den Abgleich der Sensoren
    • Einstellbarer Brühzeittimer, z.B. Signalton 25 Sekunden nach Bezugsstart
    • Erkennung des Aufwärmzustandes, Signalisierung der aufgewärmten Maschine
    • Dampf-Start-Signal
    • Unterstützt den Original-Thermostat, um PID-Regelung und Original-Regelung zu vergleichen.
    • Mühlentimer (portionsweise mahlen)
    • Ferneinstellung über Computer bei Betrieb ohne Anzeige: "virtuelle LCD-Anzeige" für Windows
    • Unterstützt Kipphebeltaster zur Temperaturwahl ohne Anzeige/Computer
    • Umfangreiche 88-seitige Anleitung (Englisch)
    Neu seit der letzten Version: Dosierung; Programm zum Temperieren der Brühgruppe (um die Temperaturvariabilität in Brühgruppen kleiner Maschinen aufzufangen); bessere Paddle-Unterstützung; unsichtbare Installation ohne physikalisches Display.
    Virtuelle Anzeige unter Windows
    faustino-Hardware rev. 2.0
    • Entwickelt für hohe Umgebungstemperaturen: Elektronik/Anzeige max. 70°C, Kabel max. 180 °C
    • Sicherer Betrieb mit 6V über internen Transformator oder Steckernetzteil; keine 230V auf der faustino-Platine
    • Kein Programmiergerät notwendig, kann per USB programmiert werden
    • Sichere galvanische Trennung der USB-Schnittstelle per Optokoppler
    • Separates Bedienmodul mit Metallblende, Glasscheibe und Tastern, welches so kompakt ist, dass es nahezu überall eingebaut werden.
    • Unterstützt Typ-K-Thermoelemente, Pt100/1000-Platin-Sensoren, KTY-Sensoren, 1-Wire-Sensoren, I2C-Sensoren, TSic-Präzisions-Sensoren und mehr.
    • Anschlüsse für Magnetfeldsensoren (z.B. für Wasserstandmesser), Flowmeter (im Lieferumfang), Drucksensor (nicht im Lieferumfang), 8 externe Kontakte, 14 LED, LCD-Display (4-Bit-Bus mit Backlight-Steuerung), I2C-Bus, 1-Wire-Bus, Platinsensor, 1 - 2 Thermoelemente, 3 analoge Sensoren.
    • Hohe Messauflösung und wenig Rauschen mit Platin-Sensoren und Thermoelementen. Die nutzbare Auflösung ist besser als 0,05°C (messbereichsabhängig z.B. 0,02°C). Das ist bis zu 50x besser als einfache PID-/Temperatur-Regler, die mit Thermoelementen teilweise nur 1 Grad Auflösung erreichen.
    • Hohe Messgenauigkeit durch den mitgelieferten kalibrierten digitalen Präzisionssensor (Kalibriersensor). Der absolute Fehler bei 90°C ist kleiner als 0,3°C.
    • 5 verstärke Relaisausgänge. 3 Solid-State-Relais im Lieferumfang (davon zwei mit Nulldurchgangsschaltung für starke Verbraucher und ein Relais für Random Control) samt passende Alu-Montageplatte/Kühlkörper. Diese Relais könnten bei Verwendung von caffè! für Boiler, Pumpe und Ventil eingesetzt werden.
    • Kalibrierter PCB-Sensor zur Überwachung der Modultemperatur, Genauigkeit +-0,5 Grad.
    • Schnelle 18.6MHz-CPU mit 128KB Flash-Speicher
    • 32K-EEPROM zur Speicherung von Messwerten
    • Sichere sekundärseitige Nulldurchgangserkennung für Phasenanschnitt mit externen Solid-State-Relais
    • Kompaktes Display mit 3-zeiliger Anzeige und 6 Tasten
    • Automatische Beleuchtung und per Software einstellbarer Kontrast
    • Display in vielen Farben verfügbar: weiß, blau, orange, rot, grün, (weiß-auf-)schwarz und unbeleuchtet.
    • Buzzer für akustisches Feedback
    • Der mitgelieferte Platin-Pt1000-Sensor (mit M4-Ringanschluss oder M4-Gewinde) wurde speziell für faustino entwickelt
    • Ein Kit enthält von Elektronik, Sensorik und Display bis zu Schrauben, konfektionierten Kabeln, Kleber und anderem Verbrauchsmaterial alle Komponenten auch für größere Projekte.
    • Die Referenz-CD der faustino-Plattform bietet neben einer leistungsfähigen Eclipse-basierten Entwicklungsumgebung und dem Messwert-Visualisierungs-Programm auch Beispiel-C-Sourcecodes, die die Programmierung des Moduls und der Sensoren demonstrieren.
    • Umfangreiche 73-seitige Anleitung
    • Mehr Infos auf der faustino-Webseite: emc.awardspace.com
    faustino-Module sind für Elektroniker / Elektroinstallateure gedacht, Erfahrung im Umgang mit Elektronik muss vorhanden sein. Ein Beispiel für den Einbau eines Moduls gibt es im showcases-PDF im caffè!-Archiv.
    Geändert von faustino (09.07.2011 um 15:02 Uhr)
    ziopio ist offline Erfahrener Benutzer
    Mittelhessen
    Standard AW: caffè! 2.4-Firmware
    Hallo, faustino,
    könnte man die La Pavoni Puccino PCL/ LELIT PL 4.. eigentlich auch mit PID-Reglern nachrüstbar machen?
    Gruß, ziopio
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Guck mal hier: PID Einbau in Lelit PL50
    Da die Lelits alle so ziemlich den gleichen Innenaufbau haben, gehts auch bei ner PL4....
    Lelit PL41EM (TEM-Dampflanze), Lelit PL043 (stufenlos)
    Lelit-Interessengemeinschaft: http://www.kaffee-netz.de/groups/lel...maschinen.html
    Ich schätze die Lelits sind zu klein für faustino-Kits. Es müssen ein Mikrocontroller-PCB, ein Relaisträger mit 3 Solid-State-Relais, ein LCD-Anzeige-/Eingabemodul, ein Minaturtrafo und ein Flowmeter untergebracht werden (exakte Abmessungen von PCB/Display/Relaisträger siehe faustino-pdf). Das passt alles in eine geräumige Gaggia Classic, aber kaum in kleinere Maschinen.
    ronnny ist offline Benutzer
    hallo,
    ich denke bei der PL41em wäre genug Platz. Hinten - von vorne gesehen - rechts ist ist ein durch ein Blech abgeteilter Hohlraum, wo nur das netztkabel einmal durchgeführt wird.
    Ich hatte das schonmal ausgemessen, ein Trafo + faustino/easy würde da locker reinpassen, eventuell sogar die SSDs und das ganze Spritzwassergeschützt. Auf dem Kabelweg zur Brühgruppe hin ist sogar schon eine Kante die man recht leicht entfernen könnte. Das Display könnte man vorne unter dem Manometer einbauen.
    Lelit PL41EM (brühdruckreduziert und mit PL41TEM Lanze)
    Iberital Challenge, ohne Timer
    Mittelhessen
    Patrone, faustino, ronny,
    vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
    ronny, hat das schon mal jemand gemacht?
    Hast Du es noch vor oder hast Du es Dir verkniffen?
    Gruß, ziopio
    Also ich weiß von keinem der das schon gemacht hat. Eigentlich hatte ich es vor - deshalb bin ich mir auch so sicher, dass es passen müsste - nur konnte faustino da grad nicht liefern, dadurch fing ich dann an mir ne andere Lösung zu überlegen.
    Hab ich in dem EM/TEM Thread schon mal beschrieben, das wird aber mit Abstand nicht die Quali von caffè! erreichen.
    cafea ist offline Erfahrener Benutzer
    NRW
    Mich würde interessieren ob man z.B. bei einer Cimbali M21 (mit Flowmeter) die Elektronik durch faustino austauschen könnte.
    Man könnte dadurch so manche Junior wiederbeleben oder sogar erweitern...
