Ergebnis 1 bis 10 von 21
    faustino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard easy kit-Sammelbestellung (2) - Unsichtbarer PID
    Dieses Angebot ist beendet.
    Geändert von faustino (02.05.2012 um 11:14 Uhr)
    Ali
    Ali ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard AW: easy kit-Sammelbestellung (2) - Unsichtbarer PID
    Zitat Zitat von faustino Beitrag anzeigen
    Optionen:
    Auf Wunsch kann das faustino-Kit mit 3 SIP-Relais + Kühlkörper statt mit PUK-Relais gekauft werden, so daß auch der Betrieb mit caffè! möglich ist.
    Hallo faustino, ist das hier ein Tipfehler? Das faustino-modul ist doch von vorneherein mit caffe! benutzbar, oder?
    Wenn es easy-Kit heissen soll, wäre es ja ein interessantes upgrade.
    Sind die faustino-module eigentlich günstiger geworden? ich hatte die irgendwie teurer in erinnerung.
    Edit:
    Die Fragen haben sich bei einem erneuten lesen des Threads geklärt, sorry!
    Gruss Ali
    Geändert von Ali (21.02.2011 um 20:31 Uhr) Grund: Die Augen waren schneller als der Verstand!
    _______________
    Brugnetti Simona Top Dualboiler DIY mit easy-PID und selbstbau Paddle!
    Quamar M80E
    konus ist offline Benutzer
    Dresden
    Tipp: Wer das Easy-Kit mit serieller Schnittstelle nimmt und genügend Platz in oder unter der Maschine hat (z.B. Silvia), der kann alternativ zu USB die Steuerung auch auf Bluetooth umstellen. Dazu wird zusätzlich ein PicoPlug benötigt (ca. 20 Euro bei Ebay).
    Wer noch überlegt, ob das das Richtig für Ihn ist, dem kann ich sagen, dass der Einbau des easy-Kit wirklich auch für Einsteiger machbar ist. Der Support der Community und von faustino ist erstklassig! Wenn man kein Loch für den Kipphebelschalter bohrt (das habe ich anders gelöst), ist der Einbau zu 100% rückstandslos wieder entfernbar. Ein paar Bilder von meinem Einbau finden sich übrigens hier. Beim Einbau in eine Silvia biete ich in Dresden auch gern persönliche Hilfe an.
    Rancilio Silvia mit Easy-PID, dazu Graef CM 80
    mein anderes Hobby: Dresden für Kinder
    Lieferumfang faustino-Kit
    faustino-Kit mit SIP-Relais (hier zwei von drei installiert)
    Das sind nur die grösseren Bauteile im Kit. Installationsmaterial wie Arctic Silver 2-Komponenten-Wärmeleitkleber, Kabelbinder, Schrauben, USB-Kabel usw. ist nicht abgebildet.
    Klaus53123 ist offline Neuer Benutzer
    Hi, ich hätte Interesse. Lasst sich das Ding auch in eine Viebeimme Domobar Super (zweikreisvariante) einbauen? Gibt es eine Einbauanleitung?
    Gruß Klaus
    Eine Einbauanleitung ist neben der Firmware-Dokumentation im Download der ristretto!-Firmware enthalten (im ersten Beitrag verlinkt). Eine zusätzliche Dokumentation meiner easy-Kit-Hardware erhält man nach dem Kauf.
    Ich würde abraten. Der Tenor im Forum ist, dass Zweikreiser nicht von PIDs profitieren. Gastomaschinen sind zudem rustikaler aufgebaut, als die üblichen Einkreiser: es kommt möglicherweise zur Abgabe von Wasser oder Wasserdampf im Inneren, was der Elektronik in der ausgelieferten Form unzuträglich wäre. Wenn der Platz reicht und zulässige Feuchtigkeit und Temperatur nicht überschritten werden, spricht andererseits grundsätzlich nichts dagegen.
    Für eine Maschine mit grossem Boiler wäre ein faustino-Modul die bessere Wahl, weil es einen Pt100-Sensor im Standardtauchfühler unterstützt. Nebenbei kann man damit die hohe Auflösung des Pt-Eingangs von 0,02 Grad nutzen. In einem grossen Boiler ändert sich die Temperatur langsamer. Wenn dT/dt kleiner als die Sensorauflösung wird, kann der differentielle Anteil der PID-Regelung (der bei plötzlichen Störungen wie Dampfbezug wirksam wird) nicht korrekt berechnet werden.
    schlotinjo ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich habe auch Interesse, bin mir aber noch nicht zu 100% sicher. Ich werde mich morgen per PN melden, wenn ich es weiß.
    rizzo ist offline Benutzer
    So, nachdem mir so viele das easy-kit wärmstens empfohlen haben und meine Silvia ohnehin gerade "nackig" ist (s. Silvia Semi-Wrack: reparieren oder neue? (m. Fotos)), möchte ich das Kit auch bestellen. Weil die Zeit ja einigermassen drängt (morgen Bestellschluss) hatte ich keine Zeit, mich intensiv in das Thema einzulesen.
    Nach meinem jetzigen Wissen benötige ich neben dem Kit noch den USB-Adapter (mein PC hat keine serielle Schnittstelle). Was hat es mit der LED bzw. dem leeren Schalter auf sich? Muss ich auch beim easy-kit was am Schalter machen bzw. ist das nur eine Option, wenn ich den Taster nicht anbauen möchte?
    Ich schicke parallel ne PM an faustino mit meinen persönlichen Daten.
    (-: rizzo
    Hallo Rizzo,
    du musst die LED und den Schalter aus dem Gehäuse der Silvia führen. Wie Du das machen willst, ist Deiner Phantasie überlassen. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten.
    Und da Du eine Maschine hast, bei der die Gewährleistung abgelaufen ist, hast Du noch mehr Alternativen.
    Jetzt zu theoretisieren bringt gar nichts. Wenn Du das kit und die entblößte Silivia vor dir zu stehen hast, wird Dir ganz bestimmt was einfallen. Und wenn nicht, dann melde Dich einfach nochmals. Hier wird Dir geholfen
    Gruß, René
    PS Ich habe mich um die 2. Auflage von easy kit nun nicht gekümmert, aber über Deinen Hinweis auf einen "leeren Schalter" verblüfft mich dann doch. Es wird ein Schalter mit Doppeltasterfunktion mitgeliefert. Diesen brauchst Du, wenn Du dem PID ohne PC eine Zieltemperatur vorgeben willst - was ja normalerweise der Fall ist. Ich nehme nicht an, dass neben Deiner Silvia ständig ein PC/Notebook laufen wird, der mit ihr bzw. mit dem Modul verbunden ist.
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Faustino,
    lässt sich den einer der beiden Kit´s sinnvoll für eine Linea einsetzen?
    Wenn ja welche? Mich interessiert vor allem die Möglchkeit das Gerät über den PC zu steuern und keine sichtbaren Fuji Pids anbringen zu müssen. Danke
    Michael
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
