Da ja in den anderen Threads zum neuen Boardtamper reichlich darüber diskutiert wird, welche Größe der neue Boardtamper nun haben soll kommt hier nun die Umfrage um die endgültige Größe zu ermitteln.
In Frage kommen 40,8/58mm oder 41/58mm, die Vor- bzw. Nachteile sind im Folgenden nochmal zusammengefasst:
Ohne Benutzung einer Einfüllhilfe ist es egal, ob man 40,8 oder 41mm nimmt.
Bei 40,8mm und einem passenden Trichter in 41,0mm hätte man die Kompatibilität zu Tamperbell bzw. PR-Tamperhilfe, im Gegenzug würde aber keiner der oft bereits vorhandenen 41mm Tamper durch den Einfülltrichter passen.
Bei einer Fertigung von 41er Tampern und dem Alutrichter in 41,2mm (da stimme ich Gunnar zu) könnten alle alten Tamper weiter verwendet werden. Allerdings hätten die 40,8er Tamperbells in dem Aluring etwas Spiel und man könnte den Boardtamper nicht mit der PR-Tamperhilfe aus Plastik verwenden.
Der Boardtrichter (der gerade noch in Planung ist) wird in jedem Fall passend zum neuen Boardtamper 6.0 produziert.
Dazu kommt auch noch ein neuer Thread sobald ich einen Prototypen habe.
