!!!! Aktueller Stand des Projekts Boardtricher (10.07.2011):
Die Boardtrichter für das LM 1er sowie demnächst auch für andere Siebe sind dauerhaft bestellbar.
Informationen dazu gibt es in diesem Thread.
Es gibt zwei Versionen des Boardtrichers:
Version 1.06 (6mm hoher Rand über Sieb und 40° Trichtersteigung) -> passt unter nahezu alle Mühlen
Version 1.15 (15mm hoher Rand über Sieb und 30° Trichtersteigung) -> verhindert die Kaffeemehlstreuung besser
Beide Trichter haben einen Innendurchmesser von 41,2mm, man kann also alle 41mm-Tamper verwenden.
Material:
Hochfestes Aluminium AW-7075
Ursprünglicher Beitrag:
Nach mühsamen Versuchen ist nun der Prototyp des Boardtrichters 1.0 fertig.
Für alle Neugierigen: Der Boardtrichter ist als Einfüll-/Tamperhilfe für das LM 1er Sieb konzipiert, die Idee ist in Zusammenhang mit dem Boardtamper 6.0 entstanden.
Die Qualität ist noch nicht mit der endgültigen Version vergleichbar, da der Prototyp in Handarbeit auf der Drehbank entstanden ist.
Poliert hab ich ihn so gut es ging ebenfalls per Hand, nur für die Innenwände des unteren, zylindrischen Teils fehlte mir das Werkzeug dafür.
Die Abmessungen sind:
Außendurchmesser oberer Ring: 70mm, unterer Ring: 58,4mm
Höhe Gesamt: 25,3mm, oberer Ring: 14mm
Innendurchmesser oben: 59mm, unten: 41,2mm
Gewicht: ca. 100g
Maß genommen habe ich an meinem LM 1er, der Boardtrichter passt mit geringem Spiel genau in das Sieb und liegt sowohl unten als auch oben am Siebrand auf.
Der erste Test unter Realbedingungen kann leider erst morgen früh folgen, da muss ich erstmal an die Cuadra.
