    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard [V] Mazzer Drogheria Direktmahler - Silber
    VERKAUFT
    Geändert von Café-Classico (25.03.2011 um 00:11 Uhr)
    [Faema E61 1-Gr. (1961)] [Mazzer Mini E B] [MACAP MD4]
    blu
    Standard AW: [V] Mazzer Drogheria Direktmahler - Silber
    die Mühle ist eine "normale" SJ, lediglich wurde der Doser zugunsten eines Kaffeetütenhalter-Auswurfes (="Drogheria") entfernt bzw. darauf verzichtet.
    lg blu
    edit: sorry, ich sehe gerade, dass das Gehäuse ein spezielles ist. Sind die Mahlscheiben 64er?
    Ich hatte mal die Major, die ein anderer Boardie inzwischen auf Drogheria umgebaut hat.
    Jena
    lg blu
    was ist denn an dem Gehäuse speziell? auf den ersten Blick siehts nämlich aus wie meine Super Jolly.
    blu
    Hi Bane,
    bei meiner Ex scheint meint mir der Fuss länger, oder?
    lg blu
    Salzburg
    Hi Bane,
    lg blu
    deine "EX" ist auch das noch ältere Modell...
    Die "neueren" SJ sehen schon so aus..
    Meine nämlich auch
    und ja, die Mahlscheiben haben 64mm
    Heidelberg
    @Café-Classico
    Ich habe die ältere Bauform der Drogheria (mit dem etwas längeren Fuß - weiß jemand, wann die gebaut wurden oder ob man das Baujahr an der Seriennummer ablesen kann?)).
    Das ist im Prinzip eine normale Super Jolly. Deine Daten (z.B. das Gewicht von 18kg) gehören zur Mazzer Major, die es auch in der Drogheria-Version gibt. Die Major hat 83er Scheiben und ist noch eine ganze Ecke größer. Die beiden sollte man nicht durcheinander werfen. Auf der Mazzer-Homepage kann man das aber ganz gut nachlesen.
    SNH
    Du meinst links ist die SJ und rechts die Drogheria .
    Und es ist eine ganz normale SJ die auf Drogheria umgebaut wurde. Die nächst größere Major hat dann am Gehäuse noch Lüftungsschlitze. Die hier angebotene Mühle sieht genau so aus wie meine SJ nur eben ohne Doser - es ist eine SUPER JOLLY FOR GROCERY.
    Deine SJ (links) ist auch die "alte" Variante und rechts eben die neue Bauform.
    Vergleich der Datenblätter:
    TECHNICAL DATA SUPER JOLLY FOR GROCERY (DROGHERIA)
    Power 350 Watt
    Grinding blades Ø 64 mm
    Grinding blades speed 1400 r.p.m. (50 Hz)
    1600 r.p.m. (60 Hz)
    Grandig capacity with medium/ fine fineness (single phase- three phase) 150-220 g/min (0,35-0,5 lbs/min)
    Coffee-bean container capacity 1,2 Kg (2,7 lbs)
    Net weight 13 Kg (29 lbs)
    Optionals Ground coffee container
    Power 350 Watt
    Grinding blades Ø 64 mm ref. 33M single phase - ref. 33T three phase
    Grinding blade speed 1400 r.p.m. (50 Hz)
    1600 r.p.m. (60 Hz)
    Ground coffee container capacity 280 g (0,6 lbs)
    Dose adjustment 5,5-8 g (0,19 - 0,28 oz)
    Net weight 14 Kg (31 lbs)
    Optionals Oversize dose (8-10,5 g - 0,28-0,36 oz)/ Spring coffee pressing device with long fork
    Somit ist die Drogheria sogar noch 1kg leichter als die SJ .
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Karlsruhe
    Standard AW: [V] Mazzer Drogheria Direktmahler - VERKAUFT
    VERKAUFT !
