Der Titel sagt fast alles. Ich würde auch eine gebrauchte Brühgruppe nehmen - aber brauchen tu ich nur den oberen Kolben.
floW
floW
Geändert von floW (07.06.2011 um 14:49 Uhr)
Rancilio Silvia 2009
Iberital challenge timer
Gebrauchte Kolben könnte ich noch zu Hause haben, neue definitiv nicht.
Ist der Kolben Deiner Brühgruppe denn mechanisch defekt?
Auch ein gebrauchter Kolben würde mir helfen. Mein Brühkolben ist definitiv mechanisch beeinträchtigt (würde ich mal so nennen, wenn das Sieb unten in der Auffangschale rumliegt...).
Wie ich das genau hinbekommen habe, erzähl ich aber nur Leuten, mit denen ich mich schon gemeinsam betrunken habe...
Also wie immer? Du nennst den Preis und ich überweis?
floW
Ja, Betateilchen sieht alles, und weiß alles, also gibt zu wie du den Brühkolben fragmentiert hast![]()
...und dazu kommt noch, dass ich direkt danach den Post gelesen habe, in dem steht, dass das Abpfriemeln des oberen Siebes damit endet, dass man sich einen neuen Brühkolben beschaffen muss...
Wäre ja auch zu einfach, nur sinnvolle Dinge zu tun.
floW
Wenn Du das nächste Mal einen oberen Kolben reinigen willst, dann stellst Du ihn einfach mit dem Sieb nach unten für eine Stunde in ca. 1cm hoch eingefüllte Kalilauge. Sollte sich bei Dir in Arbeitsplatznähe vermutlich irgendwo finden lassen![]()
Wenn ich dann wieder einen Kolben habe, werde ich das wohl tun. Danke.
Und? Haste noch einen in der Grabbelkiste?
floW
Kolben drin
Maschine geht
Kollegen glücklich
Betateilchen super
floW
