Brita & John Guest neu im Espresso-Maschinenraum
seit kurzem sind wir Vertriebspartner von BRITA & John Guest.
- Ich denke mal, zu den BRITA Professional Wasserfilter muss man nicht viel sagen, umfangreiche Infos findet Ihr auf der BRITA Homepage, dort unter "Professional-Produkte". Dort findet man übrigens auch die Verschnitt- und Kapazitätstabelle, die Euch hilft, die richtige Größe des Filters zu bestimmen. Natürlich beraten wir Euch hier gerne.
Die Wasserfiltersysteme der Purity C-Reihe haben wir eigentlich immer auf Lager, zumindest C50 bis C300 Quell ST mit den im Verschnitt von 0-70 % verstellbaren Filterköpfen.
Daneben haben wir noch die reinen Aktivkohlefilter C1000AC, wenn die Wasserhärte bereits stimmt und nur Feinpartikel zurückgehalten werden sollen. Hierfür bieten sich die günstigeren Filterköpfe ohne Bypass an.
Zubehör wie Rückflussverhinderer, Flowmeter oder Schläuche ist normalerweise auch am Lager.
Was wir nicht am Lager haben, wird kurzfristig geordert. Das gilt auch für die "größeren" Purity Quell - Wasserfiltersysteme.
- John Guest ist ein wunderbar einfaches System, um dauerhafte Wasserleitungssysteme herzustellen. Hierzu werden die entsprechenden Kunststoffschläuche einfach in die entsprechenden Muffen gesteckt - eine genaue Anleitung zum besseren Vorstellen findet Ihr im John Guest-Katalog auf Seite 2. Einige Beiträge hierzu finden sich ja auch hier im KN.
Im Moment haben wir eine Auswahl an Steckverbindern in der Größe 3/8" sowie schwarzen 3/8"-Kunststoff-Schlauch (LLDPE) auf Lager. Auch hier gilt: Was nicht auf Lager ist, wird kurzfristig geordert (mit Ausnahme von Schläuchen in speziellen Farben
Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, welcher Filter der Richtige ist oder wie Ihr Eure Maschine richtig an´s Festwasser angeschlossen bekommt, dann meldet Euch einfach - wie immer am Besten per Mail oder PN. Wir freuen uns auf Eure Fragen.
Rainer
76929 Landau i.d.Pf.
info@espresso-maschinenraum.de
AW: Brita & John Guest neu im Espresso-Maschinenraum
was kostet bei euch denn eine neue Filterkatusche zum Purity 450?
MFG
Tim
Hallo Tim,
du hast eine PN.
Rainer
hi, könntest du mir auch mal ne PN mit preisliste oder so schicken? hätte interesse an dem john guest system...
Das folgende Schaubild zeigt eine Anschlussvariante einer Espressomaschine mit einem vorgeschalteten BRITA-Filter an´s Festwasser. Die Verrohrung ist mit John Guest-Verbindern und -Rohren durchgeführt:
Bei der nächsten Grafik ist noch ein Druckminderer zwischengeschaltet. Der Anschluss an das Wassernetz erfolgt mit einem kombinierten Winkel-Absperr-Ventil mit integrietem Rückschlagventil:
Zum Vergrößern einfach eine der Grafiken anklicken. Es öffnet sich eine pdf-Datei.
Die Schaubilder sind nur Beispiele eines möglichen Anschlusses.
Rainer
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
