Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Standard Strega, traditionell
    Nach den Sommerferien in Italien wird es eine neue Strega-Version ohne Pumpe geben (2 . Septemberhälfte).
    Diese Version kann mit dem bisherigen Pressostat geliefert werden und einem professionelle Pressostat. Technische Daten folgen.
    Der Listenpreis ist bei 1500 Eur (bzw. 1750 mit dem professionellen Pressostat).
    Espresso-Prego Hamburg
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Reden AW: Strega, traditionell
    Supi, dann sehen wir sie ja vielleicht schon bei unserem Besuch des Bezzera Werks in Rosate.
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Standard AW: Strega, traditionell
    250€ für nen sirai? oder was ist der "professionelle" für ein teil?
    Da wird es noch Infos geben. Das war erst einmal die Ankündigung der Maschine und da die Strega hier intensiv diskutiert wurde, wollte ich das nun beitragen.
    Wien/Österreich
    bin gespannt danke für die info!
    polkaolka ist offline Erfahrener Benutzer
    Heckengäu
    ist die Version ohne Pumpe dann nur ohne Pumpenunterstützung an der Gruppe, d.h. nur mit Festwasser zu betreiben, oder hat sie wie die Pavoni Pub Handhebel ne Pumpe zur Kesselbefüllung, ist aber ansonsten n klassischer "Einkreiser" Handhebel mit Tank?
    Marcus
    (der bei Zweiterem schwach werden könnte)
    Gaggia Factory, Quamar M80e
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Letztere Frage würde mich auch brennend interessieren...
    Unter der Grafik steht zwar "or with main water supply and pump", aber ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe.
    LG Andreas
    wild caffè
    Fairer Kaffee. Feine Kost.
    Südwestkorso 63. 12161 Berlin
    Bosco Sorrento 2 |
    Doge Conico & Compak A8 & Cimbali Max
    Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
    & Obel DSQ
    Ich werde weitere Infos noch liefern.
    Im Text steht aktuell:
    The Strega plumbed in version with no pump is a traditional lever machine where the preassure of the main water supply fill the boiler (you need minimun 2 bar of preassure in the water supply line).
    Tinseltown
    Das heisst nix anderes als Festwasseranschluß.
    Das lese ich auch so und so ist es logisch.
    Ich habe bei Hr. Bezzera aber angefragt.
