presents
Nö is kein klassischer Verkaufsthread... aber ich fand die einleitung lustig...
eher erstmal eine Vorstellung.
Heute Morgen ist meine erste K10 conical Fresh eingegangen, die ich mit Absprache des Käufers (vielen Dank O.) mir erstmal etwas genauer angeschaut habe.
Hatte leider nicht zuviel Zeit, und wollte auch nicht das der Käufer unnötig lange warten muss bzw. die Mühle noch dieses Wochenende in Betrieb nehmen kann...
Ich geh aber fast davon aus, dass der neue Mühlenbesitzer bald auch was dazu berichten kann.
Zum Thema es geht um dieses spanische Top-Model: Miss Compak K10 Conical Fresh:
(rechts eine K8, links die K10 mit dynametrischem Tamper, der so momentan gar nicht verfügbar ist... optisch ansosnten soweit erstmal gleich)
Technische Daten:
1 Ps Motor mit 400 Umdrehungen/Min
68mm konisches Mahlwerk
16-18 Kg/std.
Time X Dosis (7g) 1,6 (ich schreibe die Angabe nur ab, was genau das heißt weiß ich nicht, auf alle Fälle ist sie sehr schnell...)
integrierter Ventilator
Hopper 1,9Kg (optional 550g)
660mm hoch
210mm breit
380mm tief
17 Kg
Optisch erkennt man auf den ersten Blick nur ein kleinen Unterschied zwischen der K8 und der K10: Die K10 hat hinten ein Kunstoffgitter, hinterdem sich die Ventilatoren verstecken. (leider hat das Bild nicht geklappt, und die Mühle ist schon auf reisen...)
Ansonsten gleich (K10 in Schwarz, K8 in Grau)
auch die möglichen Menüpunkte sind die selben.
(hab ich hier mal beschrieben: Compak A8 Vs. K8 fresh )
Display einzeilig aber im normalen Modus frei Programierbar:
ein flüchtiger Blick unter dern Bohnenbehälter verät aber dann den wesentlichen Unterschied:
K10conical
K8
in natura erkennt man da schon das das konische Mahlwerk da drin schon sehr groß ist...
Es gibt zwei Fakten, die man auf diese Weise leicht darstellen kann, einmal die Geschwindigkeit.
Wärend die schon sehr schnelle K8 bei einem optimalen Mahlgrad (für Giotto Evolutione), nach 5,5 sekunden bei unserem Test 13,8g ausgespuckt hat,
schaffte es die K10 auf sehr anständige 16,4g...
der andere Fakt ist das Mahlgeräusch, und ehrlichgesagt hat mich das selber sehr verwundert. Die K8 hört sich so an:
K8 fresh sound - YouTube
was schon leise ist (ich weiß nicht wie es auf dem Viedeo rüber kommt. Aber ein Humaner Geräuschpegel).
Die K10 dagegen.... fast verwunderliches leises, angenehmes brummen:
K10 Sound - YouTube
Zur "Fluffigkeit" kann ich nich viel sagen, beide Mühlen klumpen so gut wie gar nich, sollte man aber in der Klasse auch erwarten können.
Dem wesentlichen, nämlich dem Geschmack, kann ich hier kaum näher darauf eingehen. Nur soviel man merkt bereits bei den zwei Topmühlen im direkten vergleich einen deutlichen Unterschied. Insbesondere die ersten sekunden die der Caffè auf der Zunge ist, schmecken anderst.
Gemerkt hat das jeder der Tester (mal wieder jeder Kunde der den "Fehler" gemacht hat, und während meiner Versuche in den Laden marschiert ist...).
Subjektiv würde ich sagen der Caffè war einen Tick runder, und nochmal ein bisschen intensiver in den ersten Sekunden, aus der K10...
Die K8 aus dem Thread gibts nach wie vor als Vorführer für 949,-
Die K10 ist schon weg... Aber wer interesse hat einfach nachfragen.
-> info@imprezza.de
Ist preislich schon ein ordentlicher Happen, denke aber in der Liga absolut berechtigt...
zum Offizielen Werbevideo:
http://www.youtube.com/watch?v=eYGhM...ure=plpp_video
