Seite 2 von 41 ErsteErste 1234561222 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 402
  1. #11
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: Tidakas Tamper und Trichter - Online-Shop für Boardtamper, Boardtrichter und Ande
    Super! Werd meiner Frau auch einen Bestellen. Sie braucht einen neuen Schminkspiegel
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
  2. #12
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Sagt mal geht der 53 er Tamper auch für die dalla Cortes oder ist der zu klein?
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
  3. #13
    datec ist offline Erfahrener Benutzer
    Münster
    so, habe jetzt den Trichter auch probiert.
    So ganz glücklich bin ich noch nicht, muss ich noch üben.
    Wenn ich nach dem Tampern den Trichter abnehme, dann bleibt der gepresste Kaffee am Trichter hängen. Ich muss dann den Tamper noch mal ansetzen, und den Trichter abnehmen während der Tamper noch draufsteht.
    Anscheinend drücke ich nicht ganz gerade.
    Wird schon noch...
    Aber wenn es bei Euch allen klappt, dann wird es wohl an mir liegen. Die beiden Teile sind absolut passgenau gearbeitet und richtig schick.
    datec (BurkhardI(
    Quamar M80E + Bezzera BZ10
    Bezzera BB005 Timer + KitchenAid
  4. #14
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Versuch mal den Tamper etwas langsamer heraus zu ziehen und dabei evtl. leicht zu drehen.
    Durch zu schnelles Hochziehen erzeugst du im Sieb leicht ein Vakuum, das den Puck mitziehen kann. Gerade wenn noch etwas Kaffee im Spalt zum Trichter hängt.
    Am Trichter wird der Kaffee vermutlich nicht hängen bleiben.
    Ansonsten kannst du den Trichter auch zusammen mit dem Tamper abnehmen, dann sollte sich das Problem ebenfalls erledigt haben.
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
  5. #15
    46395 Bocholt
    Passen wird er auf jeden Fall, das Tampen wird jedoch vermutlich nicht ganz so komfortabel wie bei den Spaziale/Saecos. Da die DC soweit ich weiß etwas über 54mm brauchen wird ca 0,5mm Spiel zwischen Tamper und Sieb bleiben.
    Der Trichter passt definitiv nicht, da das Sieb zu groß ist.
    Falls genug Interessenten für eine DC-Version des Tampers zusammen kommen könnte man die aber auch produzieren.
    Maschinenpark:
  6. #16
    Münster
    jaaaaa, das war der Tip. beides zusammen abzunehmen hilft. So macht das richtig Spaß. Jetzt brauche ich ein paar Leute die den Espresso den ich über den Tag so machen möchte trinken
    Danke,
    datec (Burkhard)
  7. #17
    AngelFox ist offline Erfahrener Benutzer
    Thun (Schweiz)
    Hallo
    Gibt es jetzt den Tamper auch in "poliert"??
    Oder noch in Bearbeitung?
    Brewing -> Brasilia Portofino (Anno di Fabric. 1999)
    Grinding -> 2x Quamar M80EL 2011/2012
    Roasting -> Behmor 1600
    http://up.picr.de/10535581bw.jpg
  8. #18
    pepper ist offline Benutzer
    Ostfildern
    also mein Tamper kam die Tage blitzeblank poliert - sollte also schon passen.
    Ich denke halt mal, dass es bei den Polierten auf Grund des höheren Aufwands schon mal zu Lieferverzögerungen kommen kann...aber es lohnt sich definitiv!!
    Cimbali Junior S/1 + Quamar M80E + Hario Mini Mill
  9. #19
    46395 Bocholt
    Sorry, der Hinweis "vorbestellen" bei den polierten Tampern ist veraltet. Wird entfernt...
    Alle Artikel sind vorrätig und sofort lieferbar!
    Lediglich bei den LM1er Trichtern werden die Bestände langsam dünn, da warte ich auf die Nachproduktion. Noch sind aber alle verfügbar.
    Maschinenpark:
  10. #20
    espressonoob ist offline Neuer Benutzer
    hab grad mal das sieb für meine isomac amica nachgemessen. das hat einen innendurchmesser von 59mm. ist dass das standard maß, für das der boardtemper gemacht ist oder sollte ich mir passend zu diesem tamper ein anderes sieb besorgen? gibt es ein sieb, dass optimal passt?
