Ergebnis 1 bis 10 von 23
    doppioCorretto ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard (dynamometrischer) Auto Tamper aus China (Sammelbestellung)
    Hallo liebe Community! Ich bin bei der Suche nach einem nicht überteuerten Dynamometrischen Tamper auf das folgende Angebot auf der Platform Alibaba gestoßen. Nun frage ich mich, ob es sinnvoll ist auf eigene Faust 120 dieser Tamper zu bestellen :P Hat bereits jemand Erfahrungen mit der Alibaba Platform gemacht oder Interesse, sich an der Bestellung zu beteiligen?
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: (dynamometrischer) Auto Tamper aus China (Sammelbestellung)
    Mich interessiert es auch, was es mit der Platform auf sich hat. Ohne Anmeldung gibt es Wohle keine Preisauskünfte...
    Kontaktieren kann man die Firma auch ohne bei Alibaba registriert zu sein; mich interessiert eher das Prozedere inkl. Zoll usw.
    shackenb ist offline Benutzer
    Kempen / NRW
    also ich habe privat schon sehr oft kleine Mengen in China bei Händlern bestellt. Das ist in der Regel unproblematisch wenn diese die Sachen beim Zoll richtig deklarieren. Ein Kollege von mir hat auch Sachen gewerblich aus China gekauft, der sagte mir es ist sinnvoll vorher vom Zoll eine Zollkonformitätserklärung erstellen zu lassen, damit man weiß wie hoch der Zoll ist, weil es je nach Einstufung hier beträchtliche Unterschiede gibt (3,5%-12,5%). Bei der Menge ist das auch zwangsläufig gewerblich. Spannend ist sicherlich noch das Shipping, bei der Menge und dem Gewicht sollte das mit in einen Container... du kannst auch die Spedition für die zollrechtliche Abwicklung beauftragen. auch musst du die Gewinne besteuern...
    Schau mal bei zoll.de
    Aktueller Fuhrpark: Bezzera BZ02; Eureka Mignon MCI; Boardtamper und -Trichter
    Altgerät: Gaggia Paros
    Saarland
    Das Angebot interessiert mich auch, Material ist 1.4306 (Japan SUS304), kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
    Habe den Anbieter kontaktiert, was eine Einheit von 120 Stück kosten würde und ob er Aussagen über die Versandkosten machen kann. Zoll muss ich noch abklären.
    Ich werde zu späterem Zeitpunkt mal fragen, ob ich ein Testexempar erhalten kann, ich würde ungern 120x die Katze im Sack kaufen um dann hier darauf zu sitzen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Als "Konkurrenz" musst du sicherlich den Concep-Art Klick-Tamper sehen. Dieser hat den Vorteil, dass er mit wechselbarer Base kommt, das kann ich bei dem hier angebotenen Tamper nicht erkennen. Zumindest der Ersatz dürfte schwierig werden. Bliebe also nur eine Standardgröße wie 58mm zu nehmen. Und um da 120 loszubekommen müsste der Preis schon sehr attraktiv sein.
    Wenn ich es richtig gesehen habe, kann man bei diesem Tamper den Auslösedruck auch nicht verstellen? Das finde ich bei dem Concept-Art-Tamper ganz angenehm.
    Interessant ist es aber allemal.
    Grüße Twim
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Die Einfuhr nach Europa mit Zollerklärungen und allem drum und dran wird Dir keine Internetplatform abnehmen, importieren mußt Du schon selber. Die Verantwortung für ordnungsgemäßes Abwickeln des Imports inkl. Entrichten der Zölle, Gebühren und Einfuhrsteuern liegt beim Importeur, also bei Dir. Erwarten kannst Du nur, daß der Verkäufer die Waren mit den richtigen Dokumenten wie Commercial Invoice, Angabe der Warengruppe etc. etc. auf den Weg schickt. Mit etwas Glück hat der Verkäufer Erfahrung mit Lieferungen nach Europa und wählt einen Versender, der Dir bei dem Papierkram hilft.
    Die Platform sieht mir schwer nach einer "Großhandelsbucht" aus: Lieferanten preisen ihre Waren an, Alibaba fungiert als Kommunikationsforum und kassiert wahrscheinlich einen gewissen Obolus dafür ab. Letztendlich dürftest Du aber mit dem Anbieter selber Geschäfte machen, so daß dessen Betraubarkeit ausschlaggebend ist.
    Grüße, Olli
    Natürlich wäre Ich der Verantwortliche; es ging mir hier nur darum mich im Vorfeld zu informieren.
    Ich habe BeyondTheBean angeschrieben, ein Reseller der Walter F&B Produkte in England. Mal sehen, wie teuer die Tamper dort sind!
    Frankfurt
    Das ist sehr löblich! M.E. ist das auch der richtige Ansatz!
    Meine Tips
    - Bei der Angebotsanfrage gleich mit angeben, daß es eine Versendung nach Europa anfällt und fragen, ob der Verkäufer Erfahrungen mit Versand nach Europa hat, die Warengruppe für den Zoll genannt werden kann und wie bzw. mit wem er versendet. Vielleicht gibt es gute Antworten...
    - Über die Zoll-Homepage raussuchen, welche Zölle anfallen.
    - Ggf Dienstleistungen vom Paketdienst checken (viele nehmen einem den Zollkram für einen kleinen Unkostenbeitrag ab).
    - Durchrechnen, was es am Ende allss zusammen kostet. Zölle kommen auf Ware UND Transportkosten, auf alles zusammen kommt dann noch die Einfuhrsteuer (19% in D-land).
    - Im Hinterkopf behalten, daß 120 Tamper nun wirklich kein Eigenbedarf sind. Eine Gewerbeanmeldung o.ä. sollte vorhanden sein. Man weiß nie wer mit wem spricht...
    Grüße, Olli
    Nicht?
