Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: arturo NEU!
    faustino ist offline Erfahrener Benutzer
    Ausrufezeichen arturo NEU!
    Über arturo
    arturo ist eine programmierbare Mikrocontroller-Platine für Prozesskontrolle und Mehrkanal-Messungen. Auf arturo läuft u.a. caffè!, eine Black-Box-Firmware für Espressomaschinen. caffè! erweitert klassische Espressomaschinen wie die Rancilio Silvia um PID-Temperaturregelung, elektronische Druckregelung, Paddle, Dosierfunktionen, Timer, Entkalkungsprogramme, Eco-Programm zum Energiesparen uvam.
    Die neuen Platinen sind kleiner als faustino-Platinen, bieten mehr Eingänge, mehr Speicher und können sich erstmals drahtlos per Bluetooth mit einem Computer verbinden. Hinzugekommen ist auch die Fähigkeit, LEDs und Leuchtstoffröhren (EVG) zu dimmen.
    • 9cm x 9cm klein
    • Atmel ATMega 1284P Mikrocontroller
    • 8MBit Dataflash
    • BTM-222 Bluetooth-Einheit
    • FTDI USB-Chip mit galvanischer Trennung durch digitalen Isolator
    • PWM-Chip mit 16 x 12bit-Ausgängen, 3 Kanäle mit Optokoppler (für EVG)
    • GPIO-Chip mit 16 x I/O, 12 I/O herausgeführt
    • Zwei 24bit-Mess-ADC von Analog Devices
    • Nulldurchgangserkennung für Phasenanschnittsteuerung
    • Kalibrierter PCB-Temperatursensor
    • Uhr mit Lithium-Batterie
    • Separate Anzeigeeinheit mit Metallblende und Tastern; Display in vielen Farben verfügbar
    • Piezo-Buzzer
    • Einsatztemperaturbereich 70°C/Modul - 180°C/silikonisolierte Kabel
    ANSCHLÜSSE
    • 12 x I/O-Anschlüsse für Schalter usw.
    • 10 x LED-Ausgänge, jeder Ausgang in 4096 Stufen dimmbar
    • 8 x Relaisausgänge; drei Solid-State-Relais für max 8A~ im Lieferumfang enthalten
    • 4 x 24bit ADC-Engänge für max. 4 Thermoelemente / max. 2 Platin-Sensoren
    • 3 x 10bit ADC-Engänge für analoge und digitale Sensoten: Drucksensoren, KTY, TSic usw.
    • 3 x EVG-Ausgänge für Leuchtstoffröhren-EVG, einzeln dimmbar und galvanisch getrennt
    • 2 x AUX-Ports, als RS232/TTL verwendbar
    • 1 x Flowmeter-Eingang; Flowmeter für Messungen bis 560ml/min im Lieferumfang enthalten
    • 1 x USB
    • 1 x Bluetooth/WLAN-Antenne
    • 1 x LCD
    • 1 x 1-Wire-Bus
    • 1 x I2C-Bus im 400KHz-Fast Mode
    • 1 x ISP
    Kits können auf der arturo-Seite je nach Anwendung zusammengestellt werden, der Preis hängt von den gewählten Bauteilen ab (ab ca 225€). Zu jedem Kit gibt es eine CD mit Entwicklungsumbegung und Software für Windows, um Ausgaben der Firmeware in Form von Kurven am Computer darzustellen.
    LINKS
    arturo-Werbseite
    Standard AW: arturo NEU!
    Wer über diesen Link in den Shop einsteigt, erhält eine Vorauswahl von Bauteilen und insbesondere Kabellängen, wie ich sie beim caffè!-Umbau meiner Rancilio Silvia gewählt habe.
    Geändert von faustino (27.10.2012 um 11:55 Uhr)
    Loosi ist offline Neuer Benutzer
    Ich bin dabei und kann es kaum erwarten
    Mein alter PID (auber) ist kaputt und ich bin wirklich gespannt.
    Hoffe ich kann die Woche schon das Basteln beginnen...
    seit seit 02/08 Silvia + Rocky D , danke dem Forum für viel Lesestoff, der mir erheblich zur Findung einer Entscheidung geholfen hat.
    Seit August ist die Silvia auf Arturo umgerüstet.
    iL perfetto!!!!!!!!!
    Fischers Panda ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    bin stark am überlegen...
    Hatte ja schon im Vorschau-Fred schon mal nachgefragt ob mein altes (nagelneues) Easy-Kit da auch funktionieren würde:
    -Dualboiler--> 2-Kanal-PID
    -Temperaturfühler ragen direkt in den Kessel bzw. über Tauchhülse -->PT100/1000--> zusätzl. 24bit ADC
    -kein Display
    -kein Bluetooth
    -keine Dosierung (aber ev. ein Flowmeter aus Metall mit Schraubanschlüssen für die Bezugserkennung)
    -keine Pumpe
    Da scheint der Arturo etwas oversized zu sein, aber wenns nicht anders geht?
    LG
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel + Casadio Instantaneo
    BEZZERA - Carimali - FAEMA - La Cimbali - Nuova Simonelli
    - La San Marco
    Wolfsburg
    Kesselnachfüllung soll manuell erfolgen (Retro ).
    Soll einfach zwei Kessel auf unterschiedlichen Temperaturniveaus halten.
    Da Handhebel, fehlen natürlich die üblichen Teile wie Pumpe, Magnetventil, Bezugstaster usw.
    - La San Marco
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    gilt für den Anschluss eines Drucksensors dasselbe wie bei faustino?
    (Drucksensor-Einbau in Silvia)
    Ja.
    coonerdy ist offline Neuer Benutzer
    Sankt Gallen
    Bei arturo ist eine preinfusion, sowohl über caffè, wie auch "manuell" über ein Potentiometer möglich. Habe ich das richtig verstanden?
    mich schreckt im Moment noch etwas ab, dass ich mich bisher um die "Flaschnerei" (Arbeiten an wasserführenden Teilen) in meiner Silvia gedrückt habe, und daher keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet habe.
    Kann jemand etwas dazu sagen, wieviel Vorerfahrung für den Einbau (Flowmeter, Druclsensor, ...) nötig wäre oder ob es irgendwo eine Einführung für Dummies gibt?
    Daumen hoch AW: arturo NEU!
    Kann ich jedem nur empfehlen.
    Ich bin zwar noch mit dem Einbau beschäftigt, aber bisher ist alles TOP und übertrifft meiner kühnsten Erwartungen.
    @ Faustino bis hier her erst einmal vielen Dank für alles.
    Grüße, Loosi
