Manometertausch BZ Mitica
Diskutiere Manometertausch BZ Mitica im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; [IMG]Sitze gerade vor meiner Maschine. Möchte den defekten Kesselmanometer wechseln. Hat jemand einen Tipp wie das am besten geht? Die...
  1. #1 respect, 21.09.2014
    respect
    respect Mitglied
    [​IMG]Sitze gerade vor meiner Maschine. Möchte den defekten Kesselmanometer wechseln.
    Die Überwurfmuttern (sind doch welche?) an den kleinen Kupferrohren halten recht gut und ich möchte keine ruinieren. Das Problem ist dass sich die kleinen Rohre beim Drehen an der Mutter verdrehen möchten. Muss eine Mini-Rohrzange suchen.
    Ich muss zu dem hinteren Manometer. Soll ich den vorderen erst auch mal rausschrauben dass ich 'Platz' habe?
    Danke
    Mathias
  2. #2 respect, 21.09.2014
    respect
    respect Mitglied
    Minirohrzange gefunden. Schaut schon besser aus. Der erste Manometer ist ausgebaut.
    weiter gehts...
  3. #3 XeniaEspresso, 21.09.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    An der roten 'Stelle' festhalten und an der (blau markierten) Überwurfmutter drehen. Am besten mit passenden Schlüsseln.
  4. #4 respect, 21.09.2014
    respect
    respect Mitglied
    Vielen Dank,
    bin nach einiger Zeit draufgekommen dass es so geht.
    Manometer ist gewechselt, jetzt wartet die Maschine 'nackt' auf den morgigen Einsatz & Dichtheitscheck.
    Das 'Entlüftungsventil' am Kessel ist irgendwie schwarz/schmutzig. Kann ich das zerlegen & reinigen?
    Danke
    Mathias
  5. #5 XeniaEspresso, 21.09.2014
    XeniaEspresso
    Klar kann man das reinigen und idR auch zerlegen. Die Ventile sind ja sehr einfach aufgebaut. Die Frage ist nur was es ist, was das schwarz ist. Habt ihr sehr kalkhaltiges Wasser mit viel Eisen?
    Sieht es denn überhaupt so schlimm aus ?
  6. #6 respect, 21.09.2014
    respect
    respect Mitglied
    Ich mach morgen ein Foto.
    Wasser ist doch recht hart 17°dH - jedoch mit Brita Purity Quell ST auf ca 6°dH gebracht.
    Eisen - da bin ich überfragt.
  7. #7 XeniaEspresso, 21.09.2014
    XeniaEspresso
    Bei uns sind 21° und viel Eisen im Wasser (was die Kalkablagerungen dunkel werden lässt). Aber mach mal ein Foto, dann kann man überlegen was es ist.
  8. 6.638
    6.638 Gast
    Ist natürlich eine äusserst interessante Frage und ich würde einfach auf eine Oxidationsschicht tippen (Wasserdampf und etwas Kohlendioxd welches bei hartem Wasser entweicht) . Wasserdampf ist eigentlich immer frei von Verunreinigungen bzw wird so auch destilliertes Wasser industriell hergestellt für unsere Bügeleisen etc.
    Ein Entlftunsventil wird innen aber auch bereits nach ein paar Mal Aufheizen sofort wieder schwarz. Sollte es nicht mehr korrekt schliessen , so könnte die Dichtung hart sein oder es ist einfach ein Ventil aus der Billigstcharge welches oft gepflegt werden muss. Im Übrigen habe ich noch keinen hellen Kessel oberhalb der Wasserstandslinie gesehen und somit auch kein funkelndes Entlüftungsventil.
  9. #9 respect, 22.09.2014
    respect
    respect Mitglied
    Guten Morgen,
    hier ein Foto. Das Ventil wirkt 'chronisch nass'. Es spradert ständig ein wenig.
    Nach dem Abkühlen werd ich es mal zerlegen.
    Mathias[​IMG]
  10. #10 Gandalph, 22.09.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    manchmal reicht`s auch, den Stift unter Dampfdruck mehrmals reinzudrücken, und der entweichende Dampf reinigt das Ventil!
    Vorsicht Heißdampf entweicht - Verbrühungsgefahr (ich nehm da den langen Kochlöffel)
    - wenn`s immer Raussauen würde, dann könnte man das an Ablagerungen am Kessel erkennen - sieht für mich nicht so aus?!
  11. #11 XeniaEspresso, 22.09.2014
    XeniaEspresso
    Das ist wirklich viel 'Feuchtigkeit'.Ich würde mal schauen ob an dem Stift innen auf dem schließenden Plättchen etwas Kalk ist. Auch wenn Kailash ganz richtig schreibt, dass Wasserdampf frei von Verunreinigungen ist, habe ich schon mehrere Ventile gesehen, die verkalkt sind.
    Dampft es denn aus deiner Maschine beim Aufheizen lange ?
  12. #12 respect, 22.09.2014
    respect
    respect Mitglied
    habe das Teil ausgebaut. Kann ich es in den Ultraschallreiniger legen?
    Oder kann ich das aufschrauben? Normales Gewinde? Ohne viel Druck tut sich nämlich nichts.[​IMG]
  13. #13 XeniaEspresso, 22.09.2014
    XeniaEspresso
    Versuch es mal mit dem Ultraschallgerät. Viel kaputtgehen kann nicht. Ausserdem ist das Teil billig.
Manometertausch BZ Mitica - Ähnliche Themen
  1. Problem nach Manometertausch, brauch ich eine Dichtung?
    Problem nach Manometertausch, brauch ich eine Dichtung?: Hallo Hab gestern an meiner IZZO Vivi das Manometer getauscht. Beim aufheizen tritt folgendes Problem auf: Sie heizt bis 1,3 Bar auf, fällt dann...
  2. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  3. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  4. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  5. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
