Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Roger-aus-der-Schweiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Langnau im Emmental, Schweiz
    Standard GEM Futurema Perla heizt und heizt und heizt und... kaputt!
    Guten Tag
    Meine geliebtes Schmuckstück, die GEM Futurema Perla, heizt zwischendurch bis auf 2 Bar oder mehr auf. Ein paar Minuten oder Bezüge später sinkt der Druck wieder auf 1.2 Bar, wie's sein sollte. Diese unkontrollierten "Aufheiz-Ausreisser" geschehen aus meiner Sicht ziemlich zufällig und ohne Regelmässigkeit.
    Woran kann das liegen? Da ich mit der Technik nicht so viel am Hut habe, wäre mir Rat von Profis lieb, bevor ich auf gut Glück losschraube...
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss aus der Schweiz
    Roger
    Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
    Deidesheim
    hmm..vielleicht hängt einfach der pstat. hab sowas ähnliches mal gesehen, als das entlüftungsventil nicht richtig gearbeitet hat - ist die maschine denn richtig heiß? wenn du den dampfhahn öffnest, hat sie, wenn das mit dem ständigen heizen ist, richtig power oder zischt es nur kurz und der druck ist weg?
    Es funktioniert folgendermassen:
    Ich schalte die Maschine ein. Sobald der Druck da ist, entlüfte ich über den Dampfhahn, da die Maschine keine Entlüftungsventil hat. Dabei sackt der Druck zusammen und baut sich neu auf. Manchmal hat zuviel... Manchmal auch korrekt. Ist nicht nachvollziehbar wann zuviel Druck aufgebaut wird...
    Danach ist die Maschine richtig heiss. Der Druck sackt nicht mehr zusammen, wenn ich den Dampfhahn betätige. Im Gegenteil: Dampf satt!
    blu
    hallo roger,
    soso meine ex zickt rum . habe eben nochmal ein paar bilder rausgekramt - ich finde sie ist immer noch eine der schoensten maschinen ueberhaupt (ok, das gehaeuse zu demontieren ist nervig frickelig...):
    ich vermute auch einen defekten pressostat als ursache, kenne mich mit diesem aber leider nicht aus. viel erfolg bei der reparatur,
    lg blu
    ps loest das sicherheitsventil bei 2 bar nicht aus?
    Hei blu
    Ja genau, Deine Ex. Nun ist sie meine, und ich mag sie sehr! Und meine Freundin würde sie ebenfalls nicht mehr hergeben (und das bedeutet schon was!).
    Danke für die Bilder, das heisst ich muss keine mehr machen.
    Wieso der Pressostat? Ist es nicht unlogisch, dass er mal funktioniert und mal nicht? Kann ich das irgendwie prüfen?
    Doch Du hast, wahrscheinlich recht. Mehr als 2 Bar habe ich wahrscheinlich noch nie gesehen. Aber viel höher geht die Anzeige auch nicht...
    Was könnte es nebst dem Pressostat sonst noch sein?
    Übrigens: Ich denke die Maschine könnte mal eine gründliche Entkalkung vertragen. Hast du irgendwelche Tips für mich? Oder hättest Du sonst noch Unterlagen oder Dateien zur Maschine?
    Tausend Dank für Deine Hilfe. Ich werde Deiner Ex liebe Grüsse von Dir ausrichten
    Roger
    Schlagloch-City: Hamburg
    Denke dein Problem sollte nach einer gründlichen Entkalkung passé sein- aber eben alles zerlegen.
    Hatte das gleiche Problem- lag aber nicht am CEME Pressostat. Waren wahrscheinlich mehr oder weniger große Kalkpartikel, die im System diffundieren und den P verwirren. Ist dein Dampf wesentlich feuchter, war bei mir zeichen von fortgeschrittener Verkalkung, ebenso sponn die Elektronik.
    Die Maschine ist echt n Schätzchen.
    Ist das Gehäuse Chrom oder Edelstahl poliert?
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    ralph
    Hei Ralph
    Ja dann komme ich da wohl nicht drum herum. Muss mal schauen, ob ich da auch gleich bei espressoxxl noch Material bekomme. Evtl. könnte ich ja auch gleich die Dichtungen etc. ersetzen? Wird sicher lustig, bis ich da alles zusammengestellt habe...
    Und zur Verarbeitung zitiere ich mal aus einem alten Posting von blu:
    "...sie ist rundrum verchromt, blech vorne aus edelstahl."
    Roger
    blu
    hallo zusammen,
    roger, leider muss ich dich hinsichtlich unterlagen und dateien enttaeuschen - ich hatte damals noch nicht so riesig ahnung von der materie (heute auch nciht, aber es ist doch etwas besser geworden ).
    ich wuerde die maschine zunaechst zerlegen und entkalken (viele digifotos erleichtern den zusammenbau!!!)
    viel erfolg und auch etwas spass dabei,
    lg blu
    Deidesheim
    besorg dir einfach citronensäure aus der apotheke oder dem chemikalienhandel. das ist günstiger als all diese "maschinenentkalker" die sowieso zu einem großteil eben diese citronensäure enthalten. nur bei alu sollstest du vorsichtig sein...
    N'Abend
    Nun ist es soweit, meine Perla hat sich laut zischend verabschiedet...
    Nachdem ich meine Pavoni Pro erhalten hatte, hat sich meine Perla tags darauf über das Sicherheitsventil laut zischend gebührend Aufmerksamkeit verschafft. Das Ventil zischt nun konstant. Ich denke, dass das Sicherheitsventil irgendwie plombiert war und nur einfach hinüber ist...
    Ich möchte nun eine komplette Entkalkung durchführen. Viel mehr bleibt mir wohl nicht übrig... Also stellt Euch schon mal auf laienhafte Fragestellungen ein...
    Als Anfang wäre es toll, wenn mir jemand mitteilen könnte, was ich so alles an Material (Dichtungen, Teflonband?, Ventile etc.) benötige und wo das in der Maschine etwa zu finden wäre (damit ich nicht die Brühkopfdichtung als Pressostat interpretiere...). Ich habe nämlich keine Ahnung wo was sitzt und wie es heisst... OK, den Kessel habe ich schon gefunden...
    Habt Dank.
    Roger
