Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Damaskus ist offline Benutzer
    Standard Eureka MCI - Blech im Auswurfschacht
    Habe leider beim Reinigen meiner Eureka MCI Mühle nicht genau aufgepasst und nun folgendes Problem:
    beim Demontieren des Auswurfschnabels ist mir ein kleines Blech entgegengekommen, das, glaube ich, dazu dient, die statische Aufladung des Kaffeemehls zu verringern. Leider habe ich nicht genau hingesehn, wie es im Auswurfschacht befestigt ist, bzw. wie die Lage des Bleches genau sein muss.
    Habe verschiedene Möglichkeiten probiert und dabei immer nur eine Totalverstopfung herbeigefürht, so daß die Mühle bereits blockierte.
    Vielleicht hatte ein anderer Eureka-Besitzer bereits ein ähnliches Problem.
    Danke für eure Hilfe!
    Fiorenzato Bricoletta mit Festwasseranschluss, Eureka MCI,
    als Ersatzmaschine: uralte Quick Mill 0825 umgebaut von Drehschalter auf Kippschalter und massivem Siebträger
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Eureka MCI
    Servus,
    Hab wieder 10 Stk Eureka MCI & MCF lagernd. Da glaub ich werd ich´s schaffen ein Foto vom Schnabel zumachen.... Schick Dir eine PN.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    barzel ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Eureka MCI - Blech im Auswurfschacht
    habe ganau das gleiche Problem; ich weiß nicht, wie das Blech im Auswurfschacht der Eureka MCI montiert werden muß...
    ne Idee???
    Zitat Zitat von Damaskus Beitrag anzeigen
    Wie montiere ich das Blech im Auswurfschacht der Eureka MCI???
    Wäre für ne Antwort sehr dankbar;
    ps: ist das Blech denn eigentlich wichtig?
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Wenn ich das bei meiner rausnehme, verstopft die Mühle sofort, scheint also seine Daseinsberechtigung zu haben.
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    hab seit ca 14 Tagen das gleiche Problem.
    hab das Blech rausgelassen und bisher keine Probleme
    Wenn jemand weiß wie man das Blech montiert und evtl. ein Foto davon machen würde, wäre das toll.
    Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
    $moKe ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    mir ist gerade auch das Blech rausgefallen.
    Hat vielleicht jemand Fotos, oder kann beschreiben wie das richtig reingehört?
    danke
    63867 Johannesberg
    Reicht das aus? Hab grad keine Lust die Nase abzuschrauben
    danke, passt wieder.
    jovanotta ist offline Erfahrener Benutzer
    Habe bei meiner Eureka MCI vor zwei Jahren die Halterung für den Siebträger abgeschraubt, da ich sowieso nie den Siebträger drunter halte, sondern nur das Sieb mit einem Tupperware-Puddingförmchen, als Trichter.
    Das Loch, in dem ehemals die Schraube steckte hat mich nun doch irgendwie gestört und ich wollte heute die Halterung wieder dran schrauben...
    Die Schraube für die Siebträgerhalterung hielt aber nicht, sie fiel immer wieder raus. Da dachte ich mir, ich mache mal eben die Platte mit der Nase ab, um zu schauen, wieso die mittlere Schraube nicht hält.
    Nun fingen die Probleme erst an. Die untere Schraube mit der Mutter ging sehr schwer auf, fühlte sich fast magnetisch an. Nachdem ich es geschafft hatte, löste ich die beiden oberen, die Platte ging ab, aber gleichzeitig kam mir das Blech aus dem Auswurfschacht entgegen!
    Zusätzlich fiel unten eine Mutter raus. Die gehört zur mittleren Schraube für die Siebträgerhalterung, wie ich feststellen mußte. Diese konnte ich nun endlich an der Platte, an dem die Nase sitzt, befestigen.
    Leider bekomme ich nun aber die unterste Schraube nicht mehr dran. An der Maschine dahinter ist überhaupt kein Gegenstück. Nur ein längliches Loch. Da habe ich schon reingeleuchtet, aber da sieht man nur Kabel.
    Habe dann probehalber trotzdem versucht zu mahlen, geklappt hat es nicht, es ist gleich total verstopft, nichts ging mehr. So schräg wie auf dem Foto sah das Blech eigentlich auch aus. Vielleicht war es doch falsch drin oder es lag es daran, dass die Platte mit der Nase unten abstand. Hatte das Loch beim 2.Versuch vorsichtshalber mit Tesa zugeklebt, damit das Kaffeemehl nicht in die Maschine fällt.
    Traue mich nun nicht die Bodenplatte abzuschrauben, vielleicht endecke ich da die Lösung, aber ich fürchte, da lauert dann das nächste Problem auf mich...
    Hier sind ja einige, denen das Blech aus dem Auswurfschacht entgegen kam, d.h. ihr habt auch die vordere Platte mit der Nase abgeschaubt. Nun frage ich mich, wie ihr sie problemlos wieder dran bekommen habt?
    Bevor ich noch mehr Chaos anrichte, rufe ich lieber im Forum um Hilfe!
    1. Weiß jemand, wie ich die untere Schraube wieder befestigen kann?
    2. Wie genau muß das Blech in den Auswurfschacht eingesetzt werden? Hat jemand eine genauere Beschreibung oder Zeichnung?
    LG jovanotta
    Maschine seit 1996: LA PAVONI · Europiccola Lusso (Pre-Millenium, 49mm), mein Urlaubssouvenir aus Florenz l seit 2009: Manometer-Nachrüstsatz l Abtropfgitter verchromt
    Mühle seit 2009: CONTI VALERIO · Eureka MCI T/M, chrom
    Fotos: flickr • jovanotta
