Ergebnis 1 bis 10 von 17
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wie ich die Heizung meiner UNO besiegte...
    Hallo Zusammen!
    Hier im Board gibt es mittlerweile eine große Anzahl von Carimali UNOs und auch entsprechend viele Restaurationsberichte. Allen Maschinen scheint gemein zu sein, dass sich die Heizung nur unter großen Schwierigkeiten ausbauen lässt. Da ich derzeit auch eine UNO instand setze und mit demselben Problem zu kämpfen hatte, will ich meine Erfahrungen hier mal zum Besten geben.
    Ein Ausbau oder Wechsel des Heizkörpers bei einer Restauration ist nicht unbedingt erforderlich. Letztlich muss das jeder für sich entscheiden. Ich für meinen Teil habe bei meiner UNO großen Wert darauf, da ich an der Außenseite der Heizkörperverschraubung im Bereich der Heizungskontakte und dem Gewinde größere Mengen an Kalk vorgefunden habe. Dies deutet auf eine Undichtigkeit hin, welche in meinen Augen ein Sicherheitsrisiko darstellt. Denn wenn Wasser den Kontakt zwischen einem Heizungskontakt und der Verschraubung herstellt, steht die ganze Maschine unter Strom.
    Hier mal ein Bild davon:
    Man kann die Kalkablagerungen an dem einen Kontakt gut erkennen.
    Zunächst habe ich mir aus der Bucht einen 55er schlüssel zum Kontern an der am Kessel angebrachten Verschraubung geangelt. Einen Zangenschlüssel, der sich auf Größe 42 für die Heizung einstellen lässt, hatte ich vor Ort. Erwartungsgemäß rührte sich bei ersten Versuchen nichts. Also habe ich zunächst angefangen, den Kessel von Innen mit Zitronensäure und Einsatz der Heizung zu entkalken. Ich habe den Kessel nach jedem Entkalkungsgang in der badewanne mit dem Schlauch durchgespült, um soviel Brocken wie möglich aus dem Kessel zu bekommen. Es ist schon erstaunlich, was für Mengen an Kalk da zusammenkommen. Hier mal Bilder von einem Teil dessen, was ich zu Tage gefördert habe:
    Als der Kessel von Innen frei war, habe ich eine Werkstatt aufgesucht, die mir freundlicherweise versucht hat zu helfen. Der 55er wurde in eine Zwinge eingespannt und mit einem langen Schlüssel mit 42er Nuss angesetzt. Aber auch da hat sich nichts gerührt. Also habe ich angefangen, den ganzen Kessel in einem großen Einmachtopf zu versenken und mit Unmengen von Zitronensäure und Amidosulfonsäure zu entkalken. Dabei habe ich das Gebräu immer schön auf Temperatur gehalten. Die Heizung ist dabei vermutlich kaputt gegangen, aber sie sollte ja sowieso getauscht werden. Dann habe ich die Heizungsdichtung ausgefräst und ordentlich WD40 in das Gewinde laufen und ein paar Tage ziehen lassen und habe wieder die Werkstatt aufgesucht. Auch diesmal gleiches Spiel: trotz Erhitzen durch Lötlampe, Einspannen und Megaverlängerung hat sich nichts getan. Nur der Sechskantkopf auf der Heizung hat sich verbogen. Das war wirklich ärgerlich und ich dachte schon, dass ich einen Heizungsbauer beauftragen müsste, die ganze Verschraubung auszulöten und eine neue einzulöten. Doch der Meister hat mich noch auf die Idee gebracht, die Heizung auszubohren und in den Kopf drei Schnitte zu machen, sodass man den Kopf dann raushämmern bzw. biegen kann. Gesagt getan. Das sah dann so aus:
    Benutzt habe ich einen 6er Bohrer, mit dem ich am Außenring entlang so viele Löcher gesetzt habe, bis die Heizung in den kessel verschwunden ist. Dann habe ich mit Dremel und Trennscheibe drei Schnitte gesetzt, die ich im Inneren mit einem Sägeblatt gerade soweit fortgeführt habe, dass das Schraubgewinde nichts abbekommen hat. Zurück in der Werkstatt hat das Biest dann schnell aufgegeben. Das Ergebnis sieht so aus:
    Der Kalk hat sich durch das gesamte Gewinde gefressen. Somit ließ sich die Heizung auch unter größter Kraftanstrengung nicht mehr rausdrehen.
    Was für ein Akt!
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    utz
    utz ist offline Erfahrener Benutzer
    Hildesheim
    Moin Steffen,
    Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen Aktion! Wie du weißt, habe ich meine Heizung nach der Entkalkung drin gelassen, da außen an den Kontakten keinerlei Undichtigkeit festzustellen war. Meine läuft jetzt soweit bis auf die üblichen Einstellarbeiten und den noch ausstehenden Umbau des Sicherheitsventils. Hatte das Ventil zwar zerlegt und wieder eingebaut, aber das Thema war mir dann doch zu heiß. Weiterhin habe ich noch eine Undichtigkeit am Flowmeter (neuer O-Ring ist bestellt) und warte jetzt auf die Teile von XXL, damit ich dann irgendwann den ersten Espresso ziehen kann.
    Gruss Utz
    Carimali Uno E, La San Marco Mini 85, Europiccola, Demoka 203, Mahlkönig, HPR mod., Gene CBR-101A
    wow, wie martialisch.
    ich lass die zeit für mich arbeiten... vielleicht tut sich ja in 2-3 wochen mal was...
    lg,
    schnick
    Göttingen
    Uff! Ich bin neulich schon durch die halbe Stadt gegurkt, um 32er-Schlüssel zu finden, jetzt kommst du mit 55ern? Kann man damit Kühe erschlagen?
    ...jedenfalls bin ich froh, dass ich damals meine Gaggia heile aus deinen Händen entreissen konnte! Das ist ja gemeingefährlich
    Beste Grüße und viel Erfolg noch weiterhin!
    PS: Der UNO-Kessel ist ja ein Monster!
    Moin,
    Utz, das sieht bei Dir doch auch schon ziemlich gut aus. Hast Du Deinen Kabelbaum erneuert oder war der in diesem guten Zustand (besonders an der Heizung)?
    Leider muss ich auch meinen Rahmen neu lackieren lassen, da der in Teilen angerostet ist. Das Sicherheitsventil werde ich auch erneuern. Coffema will übrigens mittlerweile 138 € für das Originalteil haben
    Ich habe mir ein Standardventil bestellt. Es wird also keine Ableitung in die Abwasserschale mehr geben. Halte ich für nicht so wichtig. Wie machst Du das? Hast Du Dir das Rancilio-Teil bestellt?
    Die Rohre und der Kessel glänzen ja! Kommt das nur durch das Entkalken mit Amidosulfonsäure oder hast Du da noch nachpoliert?
    Leider sind bei meiner Maschine zwei der Drei Plastikgitter für die Abwasserschale und die Tassenablage gebrochen. Da werde ich mir bei Gelegenheit was aus Lochblech kanten lassen.
    Unclewoo, der Kessel ist in der Tat ziemlich groß: 3,9l. Kühe könnte man übrigens sicher problemlos mit dem Schlüssel meucheln:
    Schönen Abend allerseits,
    Steffen
    Steffen du solltest die Goldene UNO Heizung verliehen kriegen.
    Gute Anleitung wenn etwas nicht raus geht muß man es eben raus bohren. 52 geht doch eigentlich noch. Hab im Keller irgend wo noch ein 85 Schlüssel herum fliegen.
    utz
    Hildesheim
    Nee Steffen, den Kabelbaum zu erneuern- das habe ich mir nicht angetan, obwohl auch das machbar ist, wenn es denn wirklich notwendig ist. Habe die Kabelstränge nur gereinigt und und mit neuen Kabelbindern versehen. Dein Rahmen sieht wirklich etwas übler aus als meiner, ich hatte nur unter dem KWB eine reichlich faule Stelle und einige kleinere Rostherde, die ich entrostet und nachlackiert habe, sollte so gut sein. Natürlich kann man das auch 150%ig machen und sandstrahlen, grundieren und lackieren, aber das war aus meiner Sicht nicht notwendig. Der Kessel war nach dem Entkalken auch außen schon relativ blank, bin dann noch mal mit Stahlwolle drüber gegangen, obwohl das eigentlich auch überflüssig ist, da das Kupfer nach einiger Zeit ohnehin wieder oxydiert und die normale Patina annimmt. Beim Sicherheitsventil habe ich die hier im Forum dokumentierte Lösung mit Ablauf und dem Rancilio Ventil bei XXL bestellt. Hatte H. Beilhard seinerzeit mit Rover aus Standardteilen zusammengestellt und kostete damals um die 30.-€. Musst dir mal alle Beiträge von Rover anschauen, da ist das sehr sehr gut beschrieben und bebildert incl. der Teilenummern von XXL.
    Bis dann, Gruss Utz
    Hast Du eigentlich jemanden finden können, der die Aufkleber für die Hähne liefern kann?
    Steffen
    Landkreis Fürth
    Bei openup24.de gibt es unter der Artnr 619642 ein "Wasserfüllventil" das laut Foto ein Teewasserventil ist. In der gleichen Warengruppe gibt es mit der Artikel-Nr.: 619472 ein "Einlageschild" zum Wasserfüllventil für Carimali für ganze 1,45 EUR. :P
    Vielleicht meinen die damit ja das Klebeschildchen?
    Ein entsprechendes Einlageschild zum Dampfventil gibt es jedoch nicht. Aber vielleicht haben sie es ja doch?
    Steffen, für dich als Hamburger wäre es doch ein leichtes da mal nachzufragen/ anzurufen.
    Falls die beide Schildchen vorrätig haben, kannst du mir gleich welche mitkaufen?
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Hey, gibt es die tatsächlich? Bei den Schildchen wäre ich auch dabei.
    Norbert
