Seite 11 von 11 ErsteErste ... 7891011
Ergebnis 101 bis 103 von 103
  1. #101
    Die Lötstellen hast du dir schon mal mit der Lupe angeschaut oder. Vielleicht ist doch irgendeine gebrochen. Könntest ja mal alle die in Frage kommen nachlöten
    Ein paar sehen auf den Foto nicht unbedingt 100% aus.(Beschäftigungstherapie)
  2. #102
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    ich glaub bei der suche nach potentiellen kalten lötstellen bleiben am ende unterm strich mehr übrig als vor der lötaktion
    ob's nun der arbeitspunkt eines transistor ist der auf wanderschaft geht, ein kabelbruch, das trafo oder außerirdische, dass wird noch eine odyssee...
    mfg,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    ich habe den kabelstrang nochmals durchmessen: alles bestens.
    auf dem boden, an der rückseite der maschine befindet sich am eingang des stromkabels in der nähe der kippschalter nochmal ein großer kondensator (?), von dem aus dann sowohl der kabelbaum als auch masse ausgeht. könnte hier ebenfalls ein defekt vorliegen, obwohl neben der niveuregulierung alles funktioniert - wohl kaum...
    ich hätte jedoch noch eine idee, da die mengendosierung ja noch prima funktioniert: könnte ich nicht einfach eine günstige gicar-niveuregulierung mit dem noch funktionierenden teil meiner zentraleinheit kombinieren? ich müsste dann im prinzip doch nur noch dafür sorgen, dass die defekte niveuregulierung das mv und die pumpe NICHT ansteuert, aber da gibt's sicherlich einen weg.
    mfg,
    swen
