Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Romanee-Conti ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Gaggia Coffee - zieht kein Wasser.
    Hallo miteinander.
    Bin was Espressomaschinen angeht ein absolut blutiger Anfänger, weshalb ich gerne dieses Forum als Wissensquelle zum "Start" nutzen würde.
    Habe von Freunden eine Gaggia Coffee ( Classic ?? ) geschenkt bekommen, die von denen max. 5 mal benutzt wurde. Es scheint ein recht betagtes, aber zeitlos schönes Modell mit einem weißen Gehäse zu sein ( hat den Drehregler für die Dampflanze vorne auf dem Gerät und nicht an der Seite ).
    Nun meine eigentliche Frage. Habe die Maschine auf Herz und Nieren geprüft und mußte zu meiner Enttäuschung feststellen, daß sie irgendwie kein Wasser zieht. Die Pumpe läuft, die Heizung ist auch ok. Scheint, als wenn irgendwas verstopft / verkalkt ist. Hat jemand von Euch evtl. schon einschlägige Erfahrungen mit einem solchen Modell und kann mir wertvolle Tips ( auch in Bezug auf regelmäßige Wartung ) geben ?? Manchmal sind es die simplesten Dinge... Ansonsten wäre auch eine Adresse in Düsseldorf oder Umgebung hilfreich, wo man die Maschine gut und günstig reparieren lassen könnte.
    Philipp ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Schöneberg
    Standard Re: Gaggia Coffee - zieht kein Wasser.
    Zitat Zitat von Romanee-Conti
    Habe von Freunden eine Gaggia Coffee geschenkt bekommen, die von denen max. 5 mal benutzt wurde. Es scheint ein recht betagtes, aber zeitlos schönes Modell mit einem weißen Gehäse zu sein ( hat den Drehregler für die Dampflanze vorne auf dem Gerät und nicht an der Seite ).
    ... mußte zu meiner Enttäuschung feststellen, daß sie irgendwie kein Wasser zieht. Die Pumpe läuft, die Heizung ist auch ok. Scheint, als wenn irgendwas verstopft / verkalkt ist. Hat jemand von Euch evtl. schon einschlägige Erfahrungen mit einem solchen Modell und kann mir wertvolle Tips ( auch in Bezug auf regelmäßige Wartung ) geben ?? Manchmal sind es die simplesten Dinge...
    Moin,
    die "alten" Gaggia Coffee Maschinen (mit der runden Metallpumpe) haben oft Probleme Wasser zu ziehen, wenn sie völlig trocken waren.
    Ich hatte auch mal solch eine Version von 1986
    Die Pumpe musste ich tauschen - aber nach dem Aufarbeiten (Bild) war das ne coole Maschine - hatte sogar schon ein 3-Wege- und Expansionsventil.
    Hier mein Tipp:
    Hört sich schräg an, klappt aber immer:
    Ansaugschlauch aus dem Tank holen, Wasser in den Mund und bei laufender Pumpe das Wasser in den Schlauch drücken. Hat das Wasser die Pumpe erreicht (hört man am veränderten Geräusch), Maschine ausschalten, Schlauch zudrücken und in den gefüllten Tank zurück stecken, Maschine wieder einschalten. Jetzt zieht sie Wasser, wenn nichts anderes defekt bzw. verstopft ist. Wichtig ist, dass die kleine "Bohrung" hinten auf der Fläche unter dem Duschsieb sauber ist - ein Draht (Büroklammer) eignet sich gut zum reinigen.
    Gruß aus Berlin
    Bezzera BZ99 (Kesselmano- und Thermometer - isoliert)
    Gaggia MDF Mühle (Metallgehäuse)
    Board-Tamper 1.0
    GAGGIA CC in Reserve
    Göttingen
    Alternativ kann man auch eine Spritze nehmen
    MartinF ist offline Benutzer
    Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Francis, nachdem diese über ein Jahr stillstand. Probierte da sicherlich einige Tage herum, letztlich fing sie wieder an zu laufen, nachdem ich einige Zeit den Dampfbezug offen ließ.
    Gruß, Martin.
    Düsseldorf
    ... na vielen Dank für all diese hilfreichen Tips. Scheint so, als wenn ich am Pfingstwochenende ein wenig was zu tun hätte... *g*
    Malt man mal den Teufel an die Wand und all das hilft nicht und ich muß die Kiste demontieren. Wo bekomme ich noch die Dichtungen für die Maschine ? Die sollen sich ja wohl von den neueren Modellen unterscheiden.
    @ Philipp: Du kannst mir bestimmt gute Tips für Montage und Demontage des guten Stückes geben, oder ??
    blu
    hallo r-c,
    ich hab' mal beim zerlegen meiner mashcine fotos geschossen, siehe:
    http://www.popovic.info/html/gaggia_...ion/index.html
    bei einer ueberholung kannst du ueberlegen, ob du die pumpe (z.b. ulka ex 5) wechselst - kostet nicht die welt. ebenso bruehgruppendichtung + ggf. weitere.
    viel spass,
    du hast eine solide maschine; poste doch mal ein bild, dann kann man besser beurteilen.
    lg blu
    Berlin - Schöneberg
    Standard Gaggia zerlegen
    Moin Romanee-Conti,
    ich schau mal zu Hause nach, evtl. habe ich noch ne Kessel-Dichtung liegen
    Das Überdruckventil (das zerlegte) und Druckschlauchstutzen habe ich mit Teflonband eingedichtet, sonst ist ein kleines O-Ring Sortiment aus dem Baumarkt hilfreich.
    Hat deine Gaggia auch so ein Drei-Wegeventil? (rot, links im Bild)
    Ja und mein erster Tipp ist der selbe wie ihn "blu" dir gegeben hat:
    Wenn du die Maschine schon demontierst, dann baue gleich ne neue Pumpe ein, falls da noch so ein runder Metallklotz drin ist. (ULKA EX5 für 20 Euro oder Baugleiche Eaton, Invensys ...)
    Die neue Pumpe passt auf die alte Halterung (Gummiplatte) und lässt sich super mit einem Kabelbinder befestigen.
    Und sonst: Stromlos arbeiten, langsam mit gutem Werkzeug vorgehen, Schalterbelegung und Kabel beschriften, Fotos machen..
    Gruß aus Berlin
    Board-Tamper 1.0
    Berlin - Schöneberg
    Standard Re: Gaggia zerlegen
    Moin Romanee-Conti,
    Moin - Moin,
    Dichtung (78 x 3,5 mm) liegt vor mir - schau mal in deinen PN-Ordner...
    Kennt jemand hier eine Quelle, bei der man die Brühkopfdichtung (die breite braune) herbekommt?
    Gruß aus Berlin
    Board-Tamper 1.0
    schue Gast
    Standard Classic Coffee ALT
    hallo zusammen...
    habe ein kleines problemchen beim zusammenbauen meiner alten gaggia...
    und zwar hat der vorbesitzer die kabel am netzschalter nicht markiert...
    hat irgendjemand vielleicht die belegung?
    die maschine ist technisch exakt wie die braune auf den fotos von philipp,
    die farben der kabel sind identisch...
    würde mir auch reichen, wenn jemand ein foto machen kann, vom schalter von hinten!
    vielen dank schonmal für die bemühungen...
    michael
    Bastler1981 ist offline Neuer Benutzer
    Giessen
    Guten Abend,
    mein erster Beitrag...und gleich brauch ich Hilfe....
    Ich habe eine schöne Gaggia Coffee (die gleiche wie von Philipp) bei Ebay bekommen, zwar mit dem Vermerk "verliert Wasser aus dem Gehäuse", dachte aber könnte nen Schnäppchen werden, aber ich glaube das war nichts...
    Ich habe sie vorhin mal etwas demontiert und leider ist das Kesseloberteil Schrott! Zwei der vier Befestigungen haben sich dank Aluoxid vom Kessel gelöst... Krass finde ich
    Das Kesselunterteil muss ich mal gründlich schrubben und dann sollte es weiterverwendbar sein.
    Ansonsten sieht innen alles gut und vor allem dicht aus.
    Gibts denn das kaputte Teil neu? Es ist wiegesagt das gleiche wie auf Philipps Bild. Bei EspressoXXL hab ichs nicht gefunden, aber ich kann ja mal nachfragen.
    Was meint ihr? Die Maschine hat nur 30€ gekostet, da ist also einiges an Puffer für Reparaturen eingeplant.
    Gruß, Niels
