Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 23.05.2007, 19:07
Neuer Benutzer
Standard Maver Venezia - Thermoblock für Dampf heizt nicht
Hallo Forumsteilnehmer,
ich bin ein relativ regelmäßiger Leser, aber seltener Schreiber in diesem Forum, aber jetzt brauche ich Eure Hilfe:
Ich habe mir eine gebrauchte Maver Venezia gekauft und beim Ausprobieren stelle ich fest, daß der Thermoblock für die Dampferzeugung nicht heiß wird und dementsprechend die Kontrollampe nicht ausgeht.
Beim Betätigen des Dampfschalters läuft die Pumpe (das ist richtig) und aus dem Dampfrohr kommt ein müdes Tröpfeln von kaltem Wasser.
Wie kann ich ermitteln, ob die Heizung tatsächlich kaputt ist, oder ob es vielleicht ein Steuerungsfehler ist?
Kann man sowas reparieren oder muß man den betreffenden Rhermoblock komplett austauschen (was zumindest vom handwerklichen kein Problem wäre)?
Hat jemand sonstige Erfahrungen mit der Maschine?
Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße
Tuli
  #2 (permalink)
Alt 23.05.2007, 22:03
Ich kenne das Teil jetzt nicht. Sollte aber irgendwo eine Heizung eingebaut haben deren Widerstand du messen kannst.
Carimali UNO E+ Preinfusions über Magnetventil + Mühlen Elektra Nino 2 x Rossi RR 45 mit 80 Mahlkranz
Röster: Genecafe CBR101 230V + Dimmer(Showtec Single MKII)
  #3 (permalink)
Alt 24.05.2007, 07:50
Neuer Benutzer
Hallo tuli,
im Prinzip kriegste den gleichen Rat wie von gunnar, aber am "lebenden" Objekt (meine Venezia macht - klopfaufholz - keine Zicken): nach Abnehmen der Tassenauflage schraubst du die beiden Kreuzschlitzschrauben der darunter liegenden Abdeckung ab, dann kann man vermutlich (selbst noch nicht gemacht) nach Entfernen der 4 Schrauben der Rückwandbefestigung (je 2 oben und unten) die ganze gewellte Rückwand abnehmen. Nun direkt am kleinen Thermoblock prüfen, ob bei Einschalten an den Kabeln Spannung anliegt, dann wär's wohl der Thermoblock. Oder falls nicht, die Kabel zur Temperatursteuerung zurückverfolgen, ob dort beim Eingang und/oder Ausgang Spannung anliegt. So sollte sich das Problem eingrenzen lassen. Wo man entsprechende Teile herkriegen würde, weiss ich aber auch nicht
Viel Glück, Martin
PS: ich glaube, dass im Board schon mal Fotos vom Innenleben gezeigt wurden, aber die finde ich mit der Suchfunktion jetzt nicht mehr. Erinnert sich jemand?
  #4 (permalink)
Alt 24.05.2007, 08:11
Neuer Benutzer
Hallo Martin, hallo Gunnar,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe die Rückwand ausgebaut und den kleinen Thermoblock aus seiner Halterung gelöst.
Beim Einschalten liegt an einem Heizungskabel Spannung an, am anderen nicht (gegen die Erdung gemessen). Genauso wie beim großen Thermoblock für den Kaffee.
Den Widerstand habe ich noch nicht gemessen, bin kein Elektronik-Freak, aber vielleicht kriege ich das hin.
Bei der Durchgangsprüfung piept es nicht, am großen Thermoblock übrigens auch nicht.
Am kleinen Anlegethermostat liegt keine Spannung an. Beim großen Thermoblock liegt am Thermostat Spannung an wenn er nicht heizt.
Und es gibt noch was komisches: In der Nähe des kleinen Thermoblockes hängt ein unbenutzter Stecker rum, mit zwei hellblauen Kabeln dran, der unter Spannung steht. Ich finde aber keinen Platz wo er hingehören könnte. Ist das bei Euch auch so?
Vielen Dank für Eure Mühe und viele Grüße aus der Rhön,
Tuli
  #5 (permalink)
Alt 24.05.2007, 11:46
Ist auf dem Dampfthermoblock evtl ne Klicksicherung? Sieht aus wie ein Thermostat mit einem kleinen roten Nippel in der Mitte. Draufdrücken, dann rastet sie wieder ein.
Greetings \\//
Marcus
Gehabt und wieder los:
Marzocco GS3
PID-Silvia
Carimali UNO E
Bezzera 99 (brühdruckgetunt)
Hebelchen-Pavoni
  #6 (permalink)
Alt 24.05.2007, 11:47
evtl. könntest du mal ein Foto einstellen!
Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
z. Zt.: Langen Classico
  #7 (permalink)
Alt 29.05.2007, 21:39
Neuer Benutzer
hallo Tuli,
entschuldige die lange Verzögerung, habe zur Zeit SEHR viel um die Ohren. Also, die hellblauen Kabel (2 auf einem Stecker) sind bei meiner V. rechts an der Vibrationspumpe für den Dampf angesteckt (die rote Trommel hinter dem kleinen Thermoblock), von da aus laufen sie unter dem großen Block durch auf die Sicherheitsschalter bei Wassermangel, am Boden auf der von vorne gesehen rechten Seite. Der andere, linke Anschluss dieser Pumpe ist ein rotes Kabel, welches direkt vom Ein- und Ausschalter für die Dampferzeugung kommt. Bei meiner Verkabelung sollte beim Abziehen des blauen Steckers die Pumpe eigentlich nicht laufen. Ist da evtl. früher mal alles durcheinander gesteckt worden? Bei mir am kleinen Thermoblock links oben (wiederum von vorne betrachtet!)ein braunes, darunter ein schwarzes Kabel, rechts zwei braune. Leider keine ausführlichere Betrachtung möglich, da mich ich ehrlich gesagt nicht recht traue, alles auseinander zu nehmen. Evtl. mail an maver (info@maver-hi-tech.com) wg. eines Schaltplanes?
Berichte dann doch mal über deine Fortschritte
Liebe Grüße Martin
  #8 (permalink)
Alt 01.06.2007, 08:21
Neuer Benutzer
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe sie jetzt erst entdeckt, da ich länger nicht im Forum war und auch keine Meldung bekommen habe.
Ich werde mir die Verkabelung nochmal genau anschauen.
Der "leere" Stecker ist ohne Demontage der Maschine nicht zu erkennen, da er sich hinter dem kleinen Thermoblock versteckt.
Das Merkwürdige ist ja: alles außer der Heizung Funktioniert. Die Dempfpumpe tut, wenn man den Dampfschalter betätigt und es kommt auch Wasser aus der Dampflanze, nur eben kein Dampf.
Also glaube ich nicht, daß es an der Verkabelung der Pumpe liegt.
Und an der Heizung liegt Spannung an.
Eine Klicksicherung ist auch nicht drauf, sondern ein ganz normaler Anlegethermostat ( so scheint es wenigstens).
Ich bin mir eigentlich fast sicher, daß es die Heizung ist, weiß aber nicht wie ich das meßtechnisch belegen kann.
Bei der nächsten Demontage (ist übrigens garnicht schwer) werde ich ein paar Fotos schießen und hier einstellen.
An Maver habe ich schon geschrieben, da kam erst schnell eine Antwort; beim genaueren Nachfragen haben sie bisher nicht reagiert. Kommt vielleicht noch.
Wenn jemand weitere Ideen oder gar Fotos vom Innenleben der Maschine hat, wäre das sehr super.
Bis die Tage,
Tuli
  #9 (permalink)
Alt 24.08.2007, 20:32
Standard AW: Maver Venezia - Thermoblock für Dampf heizt nicht
hi tuli,
ich habe eine maver venezia in behandlung mit gleichem symptom: nur müdes, kaltes tröpfeln mit pumpengesumm, kein dampf. nach probeweisem überbrücken des anlegethermostates vernebelt ein dampfinferno die wellblechschachtel.
zum überbrücken habe ich den durchlauferhitzer für dampf demontiert, da der thermostat frontseitig sitzt: erst den fakecappumaker runtergenudelt, die schwarze kunststoffmutter am gehäuse abgedreht, die mutter am oberen boilerende gelockert, dann lässt sich das teil voll verkabelt und verschlaucht nach untenaussen durchfädeln. leider hat der thermoschalter keinen rückstellknopf, ein neuer muss her. eingebaut war ein campini, ty60, 180 ` C.
vernebelt: nils.
  #10 (permalink)
Alt 10.09.2007, 17:11
Neuer Benutzer
Hallo Nils und alle, die geantwortet haben!
Leider kam ich erst jetzt wieder ins Forum, deshalb kommt die Antwort so spät.
Ich kann mit Freuden berichten, daß mein Problem zur vollsten Zufriedenheit gelöst ist!
Es war einfach der Thermoblock, der kaputt war.
Ich habe an Maver geschrieben und das Problem geschildert. Man hat mich sehr freundlich behandelt und ich habe die entsprechenden Teile einfach direkt bestellt (es war auch z.B. der Kunststoffaufsatz kaputt). Nach einigen Sprachschwierigkeiten habe ich verstanden, daß eine Vorauszahlung erforderlich ist. Die Teile kamen postwendend bei mir an, ich habe sie eingebaut und das Teil arbeitet wie es muß.
Und das ganze zum Spottpreis, so hat z.B. der Dampf-Thermoblock 9€ gekostet!
Also: Rundum gute Erfahrungen mit dem Hersteller und nach einigem Rumprobieren mittlerweile auch mit der Maschine.
Diese Erfahrung wollte ich Euch nicht vorenthalten.
Viele Grüße vom Tuli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
