Ergebnis 1 bis 6 von 6
    rainman ist offline Benutzer
    Regensburg
    Standard Gaggia CC mit anderer Aufschäumdüse
    ich habe eine Gaggia CC die bisher noch original ist. Das Problem mit dem Aufschäumen habe ich bisher immer gelöst indem ich den Panarello abgenommen habe und nur mit der Plastikspitze geschäumt habe. Jetzt habe ich in der Kaffeewicki gelesen, dass man die Gaggia mit einer anderen Aufschäumdüse verändern kann. Mein Problem ist jetzt: wie schwierig ist das, was braucht man und wie geht das ?????
    Kann mir jemand helfen?
    Tobias
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Ist zwar schon oft erklärt aber:
    Habs selber vor 3 tagen an der Baby gemacht:
    Gehäuse auf, 2 x 12er Maulschlüssel und das Rohr abgeschraubt.
    Etwas aufbiegen oder durchsägen um die Mutter runter zu kriegen.
    Auf den O ring aufpassen, der sollte da sein.
    Dann die Mutter auf das bei espressoXXL bestellte Dampfrohr der Rancilio Silvia gemacht , und das ganze wieder reinschrauben.
    ggf ein bissi nach oben biegen innen, damit der Tank weiterhin rausgeht.
    hat bei mir 10 min gedauert, den Adapter von XXL habe ich nicht gebraucht, kann nich sagen wies bei der CC ist...
    so long
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Regensburg
    Soweit habe ich das auch schon gelesen. Allerdings wollte ich nur sichergehen, dass ich das auch richtig verstanden habe.
    Eine Frage habe ich noch. Reicht es das Gehäuse oben aufzushrauben oder muss man an der Seite ran??
    Tobias
    fab
    Paderborn
    bei der baby kann man den oberen teil komplett abnehmen wenn man 4 schrauben unten neben der brühgruppe und eine im Tankzulauf löst...
    Hab leider keine Explosionszeichnung der CC da...
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Hallo Tobias!
    Bei der CC reicht es, den Deckel ( Tassenwärmer ) samt Einfüllstutzen abzunehmen. Theoretisch kannst Du sogar ohne öffnen der Maschine das Dampfrohr wechseln wenn Du am oberen Sechskant gegenhalten kannst. Ich wechsle das Dampfrohr der CC gegen eines der Silvia in ca 43,5 Sekunden aus.
    Regensburg
    Vielen Dank für die Tipps. Habe die Teile schon bestellt und versuche mich mal. Wenn ich Probleme habe melde ich mich wieder.
    Vielen Dank
    Tobias
