Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 26.05.2007, 21:01
mariachi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Manometer kauf
ich würde gern den Brühdruck meiner Bezzi messen.
den Siebträger mit Kontrollmanometer für die Bezzera ist espressoXXL zur Zeit nicht Lieferbar und in den Baumärkten bei mir in der nähe gibt es keinen Manometer mit mehr als 10 Bar.
Welchen Manometer könnt ihr mir empfehlen bzw. passt auf dem Sieb meiner Bezzi wenn ich den Auslauf abschraube?
Bei der grosse Auswahl in Shop von EspressoXXL habe ich kein überblick..
Ich glaube das wäre der richtige oder?
"Kontroll-Manometer 0-16bar - mit Anschluss 3/8" 27,34 EUR
Bestellnummer 802101
Nur der Preis kommt mir etwas hoch vor oder ist es ok?
Wird der Druck mit kalte oder warme Maschine gemessen?
danke!
--= Rocket Cellini Evoluzione // Quamar M80E =-- --= Rancilio Silvia // Bezzera BZ99S // Democa M203 =--
I am like a mad scientist or perhaps an evil GENIUS while making espresso in my kitchen.....muwahahaha..
  #2 (permalink)
Alt 26.05.2007, 21:36
Das ist das richtige. Du kannst es aber nicht an Deinen Siebträger schrauben. Du brauchst noch ein Blindsieb, in das Du mittig ein Loch bohrst. Darein schraubst Du das Manomerter. Dazu brauchst Du noch einen bodenlosen Siebträger in den Du das Konstrukt reinmachst. Ohne Brühdrucktuning hat die Bezzi 13-13,5 bar.
Wenn Du das Manometer an den Bezzera-Siebträger schraubst wird das ganze wegen der Kerben im Siebträger nicht dicht.
Gruß aus der Falz, Largomops
  #3 (permalink)
Alt 26.05.2007, 21:48
warum geht das nicht?
das ist doch ein 3/8" Gewinde, und der Sieb hat doch auch 3/8", ich müsste den Manometer direkt an mein vorhandenen Siebträger schrauben können.
Wenn ich mein Filtersieb drin lase stören doch die Kerben nicht, das macht ja ohne Puck kein nennenswerte widerstand..
Oder wo ist jetzt mein Denkfehler?
  #4 (permalink)
Alt 26.05.2007, 21:51
wird nicht dicht, weil der Bezzera Siebträger zwei kleine Kerben oben hat. Bin leider nicht zu Hause, sonst hätte ich Dir ein Bild geschickt. Ich hab´auch lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Das Wasser geht durch das Sieb und dann nach oben durch die Kerben wieder raus.
  #5 (permalink)
Alt 26.05.2007, 21:55
Ich denke, ich weiss welche Kerben Du meinst, darum meinte ich, dass ich die "Siebe" drin lassen könnte, die machen ja ohne Puck kein Widerstand
oder?
  #6 (permalink)
Alt 26.05.2007, 21:59
glaub mir, genau da kommt das Wasser raus. Zischen dem Sieb und dem Siebträhgerunterteil, an das Du das Manometer schraubst ist ein Hohlraum. Das WAsser drückt sich zu den Kerben raus. Guggst Du hier:
http://www.kaffee-netz.de/board/view...E4germanometer
  #7 (permalink)
Alt 26.05.2007, 22:41
ahh jetzt weiss ich was Du meinst, ich hatte einen kleinen Denkfehler.
Habe eben mein Siebträger angeschaut, ich habe Glück gehabt, die haben keine Kerben, also müsste es dann doch gehen oder?
Haben mir dein Link/Thread komplett durchgelesen, das ganze scheint doch etwas komplizierter zu sein als nur "eine Schraube zu drehen" um den Druck einzustellen..
  #8 (permalink)
Alt 26.05.2007, 22:43
nein, das ist einfach. Ich hab mich nur dabbisch drangestellt. In 20 Minuten isses erledigt. Ohne Kerben müsste es gehen mit Deinem Siebträger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
