ich habe es bei einem sehr hartnäckigen Fall so gelöst: Maschine auf den Kopf stellen, damit man die Schraube gut vor sich hat und kräftig nach unten gegen die Schraube drücken kann (nach oben kann man nicht so viel Kraft aufbauen). Schraube mit Kriechöl (Ballistol bevorzugt wegen seiner Ungiftigkeit, es funktioniert aber auch mit Caramba, WD-40, o.ä.) einsprühen und lange einwirken lassen. Ein exakt in die Schraube passendes Bit an einer Ratsche anbringen. Die Ratsche mit reichlich Kraft gegen die Schraube drücken, damit sie keinesfalls durchrutscht. Dann mit einem kurzen, kräftigen Ruck losdrehen.
Viel Erfolg!
Ähm- Ihr antwortet gerade auf die 2 Jahre alten Probleme beim Duschsieblösen - glaube das ist nun weg ^^.
Man lernt doch immer fürs Leben.
Im Ernst - finde die Erläuterung gut, da ich einer Freundin vor einigen Monaten die Silvia empfohlen habe und nun auf genau diese Frage warte.
Christoph
zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
Kann ich die Antworten nun so deuten das meine Dichtung besser zu wechseln ist und ich eine bei Espressoperfetto statt bei XXL bestellen sollte? Wie sind die Maße der beiden Unterschiedlichen Dichtungen und nochmal: was hat es mit den Unterlegscheiben auf sich?
Ob die Dichtung von Espressoperfetto wirklich besser ist als die von XXL, kann ich dir mangels direktem Vergleich nicht sagen. Ob sie dicht hält, weiß ich in ein paar Tagen, wenn meine Silvia fertig restauriert ist.
Die Unterlegscheiben werden, so weit ich weiß, nur für den Fall benötigt, dass sich der Siebträger zu weit eindrehen lässt.
Bei meiner alten Silvia passte die Dichtung von Espressoperfetto auch nicht auf Anhieb:
So weit darf sich der Siebträger bei neuer Dichtung nicht eindrehen lassen! Außerdem war es nicht dicht. Nach Rücksprache mit Espressoperfetto habe ich für einen Euro besagte Unterlegscheibe bekommen. Es war nicht einfach, die Siebträgerdichtung zur Montage der Unterlegscheibe wieder heraus zu bekommen, also besser gleich den Distanzring einbauen! Seitdem passt der Eindrehwinkel, und es ist auch dicht.
Zumindest beim alten Silvia-Modell (meine ist von 2002) wird die Unterlegscheibe wohl zwingend benötigt. Möglicherweise gilt auch für die Siebträgerdichtung von XXL, dass es ohne Unterlegscheibe nicht funktioniert.
Siehe auch in meinem Reparaturbericht. Die Silvia ist jetzt fertig![]()
