Zitat von bernie
Da hilft dann wohl nur demontieren und nachsehen/reinigen, wobei Du Dir aber im Klaren darüber sein solltest,
daß die Pumpe anschließend unter Umständen komplett hinüber ist.
Ich hatte bisher nicht das Pech.
Ich schon
Du wirst die Pumpe aufbekommen, und auch die Graphit-Teile bekommst du raus.
Nur rein kriegst du das ganze Zeug nicht mehr, das versprech ich dir.
Hab das bei meiner ersten Procon versucht, die an meiner Uno verbaut war.
Da ließ sich die Welle nicht mehr drehen.
Nachdem ich sie zerlegt hatte ließ sich die Welle wieder drehen, zumindest so lange bis ich die Platte hinten wieder einsetzen wollte...
Das Zeug ist maschinell reingepresst.
