Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 31.05.2007, 15:05
Neuer Benutzer
Standard Gaggia Baby - aus vieviel Löchern muss Wasser kommen ?
(sorry, war zunächst im falschen Forum)
ich habe meine Baby Gaggia (10 Jahre alt) entkalkt - was wirklich nötig war, weil nur noch wenig Wasser kam und die Pumpe sich sehr "gedämpft" anhörte.
Das Entkalken mit "normalem Kaffeemaschinenentkalker" hat anscheinend auch ganz gut funktioniert.
Ich habe natürlich auch das Duschsieb abgeschraubt und gereinigt. Aus dem Verteilerblock über dem Duschsieb kommt das Wasser aber nur aus zwei der vier Bohrungen.
Ist das so richtig ??
Oder sind die anderen zwei noch zu?
Ich hab mal die Wassermenge gemessen, die rauskommt:
ca. 70 ml in 10 Sekunden. Sollte das OK sein?
Ich habe ein Foto gemacht und wollte es zur Verdeutlichung einfügen, sehe aber noch nicht wie....
Vielleicht kann ja auch so jemand helfen.
Vorab vielen Dank!
Markus
  #2 (permalink)
Alt 31.05.2007, 15:13
Neuer Benutzer
Standard Ergänzung wegen des fehlenden Fotos
... da das mit dem Foto nicht so einfach ist,
hier eine kurze Ergänzung:
wenn ich auf den Verteilerblock (hinter dem Duschsieb) schaue, dann ist in der Mitte die Bohrung von der Schraube vom Duschsieb (habe ich im Moment natürlich abgeschraubt), dann die zwei Imbusschrauben, mit denen der Verteilerblock festgeschraubt ist und eben 4 Bohrungen (im Kreis angeordnet), aus denen bei mir aus den beiden linken Wasser kommt, aus den beiden rechten aber nicht.
Den Verteilerblock habe ich nach Lösen der beiden Imbusschrauebn nicht "so ohne weiteres" abbekommen. Sollte ich den abschrauben?
Markus
  #3 (permalink)
Alt 31.05.2007, 15:35
reinige mal das Duschsieb und die Verteilerplatte (die vier Bohrungen) wie ->hier<- beschrieben. (Kaffeewiki.de)
Meistens löst sich die Verteilerplatte nach ein paar Schlägen auf ein Holzstück.
Wenn die Dichtung noch gut ist, natürlich drinn lassen.
Gruß aus Berlin
Bezzera BZ99 (Kesselmano- und Thermometer - isoliert)
Gaggia MDF Mühle (Metallgehäuse)
Board-Tamper 1.0
GAGGIA CC in Reserve
  #4 (permalink)
Alt 31.05.2007, 17:29
Neuer Benutzer
Standard BESSER !!!
Habe die "Verteilerplatte" nun doch abbekommen
- DANKE für den LINK -
und alles gut gereinigt.
.... jetzt läufts wieder.
Crema ist noch mässig - aber das wird schon wieder.
DANKE FÜR DIE HILFE !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
