Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Passt zu defekten Pressostat auch, dass die Druckanzeigen noch Stunden nach Ausschalten auf 0,4 - 0,5 bar anzeigt?
    Das passt eher zu verkalkt. Kalk ist der Anfang allen Übels ( hat meine Oma immer gesagt bevor sie vergessen hat wieso ).
  2. #12
    frml55 ist offline Neuer Benutzer
    habe die Maschine jetzt geöffnet.
    Leider ist keiner der beiden aufgeführten Pressostaten drin.
    Das Ding heisst CEME 5112 VAP-DR. Finde ich leider bei EspressoXXL nicht?!
    Gibt's hier im Board eine gute Anleitung, wie man diese Maschine richtig entkalkt. Wenn ich es richtig verstehe habe ich die Brühgruppe bzw. den Kreislauf bereits mit dem Reinigungsset entkalkt, nicht aber den Kessel, oder?
    Ich bin dankbar für weiter nette Hinweise von Euch.
  3. #13
    Du kannst im Prinzip jeden Presso mit dem richtigen Einstellbereich und Anschlussmaß nehmen ( 1/4" oder 1/8" ). Zum Entkalken von Zweikreisern gibt es im Board einige Anleitungen ( Suchfunktion ).
  4. #14
    MeisterEder: Danke für den Tipp mit Herrn Beilhard von EspressoXXL.
    Habe heute mit ihm telefoniert und heruasgefunden, dass wahrscheinlich einfach nur das Manometer defekt ist. Bei 0,6 bar Druck dürfte es definitiv keinen heissen Dampf geben. Den macht mein Baby aber. Ausserdem sollte mehrere Stunden nach dem Ausschalten der Maschine kein Druck mehr da sein. Wenn das Manometer noch 0,6 bar anzeigt, aber weder Temperatur noch Druck im Kessel ist, kann nur das Manometer defekt sein.
    Jetzt schicke ich Herrn Beilhard (extrem freundlich, kompetent und engagiert) ein paar Fotos meiner ECM, damit er mir das richtige Ersatzteil schickt.
    Die Temperatur habe ich übrigens durch eine leichte Druckerhöhung im Kessel (über das wohl einwandfrei funktionierenden Pressostat) eingestellt.
    Vielen Dank an alle Helfer
    Matthias
  5. #15
    st
    st ist offline Benutzer
    Standard Pressostat einstellen.
    Der Pressostat läßt sich in den meisten Fällen einstellen. Es ist das runde Teil oben am Kessel, wo ein Mikroschalter dran sitzt. Mittig im runden Teil ist ne Schraube. Vorsichtig mal dran drehen, und nachsehen, was passiert. Wenn beim Drehen in die eine Richtung nix passiert, wird der Druck runtergeregelt. Sicherheitshalber Dampf beziehen. Wird dann direkt zu sehen sein, wenn bei niedrigerem Druck die Heizung ausgeht. dann in die andere Richtung drehen, bis die Heizung beim richtigen Druck ausgeht.
