Ergebnis 1 bis 10 von 10
    www.neidenfels.de
    Standard Festwasseranschluß
    Kann mal jemand ein Foto einstellen, wie das mit dem Festwasseranschluß aussieht?
    Ich will zuhause evtl. nochmal upgraden und bin mir noch nicht sicher ob Festwasser oder Tank.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Weiß jetz nicht genau was du meinst, aber...
    So sieht der Anschluss am Wasser aus. nach oben geht die Batterie von der Spüle weg,
    rechts die Spülmaschine, und nach unten der Flexschlauch zur Espressomaschine.
    Ich hab unter den Küchenunterschränken zwei Meter Flexschlauch verlegt, weil ich ein Kupferrohr da nicht reinbekommen hätte.
    Das ganze kommt dann im Eck unter den Unterschränken vor, geht in ein Stück Kupferrohr,
    an dem dann schon der Anschlussschlauch von der Uno angeschlossen ist.
    Das Rohr hab ich noch mit zwei Starkstromkabel-Haltern an der Wand befestigt.
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    andrel ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hab zwar grad keinen Fotoapparat zur Hand, aber bei mir sieht es so aus:
    Ich hab einen Wasserhahn an der Wand, der wohl für Spülmaschine, Waschmaschine o.ä. gedacht ist, an dem ist ein 1/2" Gewinde dran. Im Baumarkt gibts für um die 10 Euro solche 30 Bar Druckschläuche, die man zum Anschluß von Waschmaschinen verwendet (ist natürlich völlig überdimensioniert, mehr als 2 Bar sind da wohl nie drin), das sind so graue Kunststoffschläuche, hast du bestimmt schonmal gesehen. Einer von diesen Schläuchen ist zwischen besagtem Wasserhahn und dem Ionentauscher (der ebenfalls 1/2" Gewinde hat, gibts aber auch mit 3/8", mußt mal im Netz suchen). Vom Ionentauscher geht ein weiterer dieser Schläuche zur Espressomaschine. Dort sind zwei Reduzierstücke (Metallteile, die auf der einen Seite ein Außen- und auf der andern ein Innengewinde haben, in unterschiedlichen Größen) angeschlossen, mit denen ich von 1/2" auf 1/4" und dann von 1/4" auf den 1/8" Anschluß der Maschine runterkomme.
    Der Ablaufschlauch gestaltet sich deutlich einfacher, das sind anderthalb Meter Gartenschlauch (Durchmesser hab ich vergessen), mit dem ich den Ablauf an der Maschine mit dem Siphon unter der Spüle verbunden hab.
    Gesamtkosten der Konstruktion lagen bei ca. 30 Euro.
    Gruß, Andre
    Ehemals: BZ99 (brühdruckgetunt)
    @home: Astoria Handhebel, Mazzer Mini (Dosierer)
    @work: Cimbali M20 Leva, Mazzer Mini (Dosierer)
    Einfach per Armaturenverlängerung.
    schauschun ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von DonPhilippe
    So sieht der Anschluss am Wasser aus... unten der Flexschlauch zur Espressomaschine. ...kommt dann im Eck unter den Unterschränken vor, geht in ein Stück Kupferrohr,
    hast du keinen filter zwischen festwasseranschluss und maschine (ionentauscher/ britta system etc.)
    habe mir schon maschinen angesehen, die nur ca. 1 jahr ohne filter betrieben wurden - waren uebelst mit (kalk-)ablagerungen zugesetzt .
    so long,
    schauschun (marco)
    _________________________________________
    bezzera 99s, carimali eta P2, muehle: carimali g1
    Eching / München
    Wasserwirtschaftsamt sagt unser Wasser hat 5°dH.
    Weiß nicht was ich da mit nem Filter soll, der langweilt sich nur...
    www.neidenfels.de
    Danke für die Antworten. Ist im Prinzip nicht viel anders als eine Spülmaschine anzuschließen. Das würde mir glaube ich gefallen.
    Pfalz
    Es ist noch ein kleiner Unterschied dabei.
    Wenn Du eine externe Pumpe hast, dann muss die noch irgendwo untergebracht werden. Dies meisten Festwassermaschinen haben nämlich keine eingbauten Pumpen.
    Gerd
    I-Roast
    www.neidenfels.de
    Ich glaube wenn, dann wird´s eine mit eingebauter Rot.-Pumpe.
    Nie wieder ohne Festwasser. Hab meine auch mit Druckminderer direkt an der Leitung
    Unser Wasser ist aber auch optimal
