Hallo Leute,
bei der alte Cimbali Junior ist die Wasserstandsüberwachung im Tank mittels eines pneumatischen Schalters realisiert. In den Tank wird eine Art Glocke gelegt, die unten offen ist und oben einen Schlauchnippel hat. Auf diesen Nippel wird ein Schlauch gesteckt, der die Verbindung mit dem pneumatischen Schalter herstellt.
Das im Tank befindliche Wasser komprimiert die Luft in der Glocke. Sinkt nun der Wasserstand, nimmt der Druck entsprechend ab. Der Schalter selber ist zweistufig ausgeführt. Erst leuchtet die Reservelampe auf, bei Nichtbeachtung wird später dann die Pumpe abgeschaltet.
Eigentlich eine gute Sache, wenn nicht die mittlerweile völlig desolate Nickelschicht der Messingglocke wäre. Das führt irgendwie dazu, daß sich ständig die Kalkablagerung außen auf dem Ionentauschergehäuse grünlich färbt. Das sieht nicht so lecker aus. Deshalb suche ich für die Glocke nach einer Alternativlösung. Die neue Glocke muß natürlich auch aus einem schweren Material sein, damit sie nicht durch die eingeschlossene Luft aufschwimmt. Ein Trinkglas wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn man das irgendwie bearbeiten kann (vor allem Bohren wegen des anzubringenden Schlauchnippels).
Bei den Abmessungen kommt dann aber die Physik ins Spiel. Die neue Glocke muß ja bei verschiedenen Wasserständen einen ähnlichen Druck wie die alte erzeugen. Spielt da die Höhe der Glocke oder der Durchmesser oder sogar beides eine entscheidende Rolle?
Gruß, Andreas
