Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 05.06.2007, 21:55
ChristianK eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kesseldruckmanometer Oscar
Hallo Leute,
hat jemand von Euch schon einmal ein Kesseldruckmanometer dauerhaft in die Oscar eingebaut?
Ich fänd es ganz gut, wenn man es so einbaut, dass man es ab und zu sehen kann. Also an der Seite der Oscar wäre ok, oder eben an einem Schlauch.
Christian
  #2 (permalink)
Alt 06.06.2007, 22:05
Hallo Forum,
ich überlege mir ein Kesseldruckmanomter an/in die Oscar einzubauen.
Hier meine Idee, ich bitte um Kommentare:
Alle Bestellnummern sind von XXL.
Ich nehme das Manometer von Gaggia (bis 3 Bar 541217 27,73€) mit einem Außengewinde 1/8".
Auf das Manomter kommt eine Manomterverschraubung 1/8" innen (XXL: E361173 -- 3,87€) für Teflon-Schlauch 6x4mm.
Auf den Stopfen in der Oscar (siehe Bild) kommt eine Manomterverschraubung 1/4" innen (361174 5,03€).
Als Schlauch sollte der NS047 taugen. Kann das jemand bestätigen, dass das der richtige Schlauch für die Manometerverschraubungen ist?
Fertig. Fragen die sich stellen sind:
- hält der Schlauch den Druck (naja, bis 3 bar sollte gehen oder?)
- hält der Schlauch dauerhaft die Temeratur?
- Störe ich das thermische Gleichgewicht der Maschine? Der Schlauch sollte keine Wärme abführen und fließen tut auch nichts, daher sollte ich nichts stören.
- Passt das 1/4" Gewinde des Kessels wirklich an die Manomterverschraubung? Sind das die gleichen 1/4" Gewinde?
Wo ich das Manomter einbauen würde weiß ich noch nicht. Ich würde versuchen es in eine Seitenwand einzubauen, unterhalb des Deckels. Ob ich wirklich Platz finde weiß ich aber noch nicht. Ich hatte die Maschine länger nicht offen.
Was haltet Ihr von der Idee?
Christian
  #3 (permalink)
Alt 06.06.2007, 22:12
Nimm doch das flexible dünne Kupferrohr, das einige für das Kesselmanometer der Bezzi genommen haben, 1/4" auf 1/8", B.Nr.84052025 bei XXL. Das Manometer ist auch schön klein.
  #4 (permalink)
Alt 06.06.2007, 22:43
Hallo Roger,
wie muss ich mir den flexibles Rohr vorstellen? Sind die 1/4" und 1/8" Angaben Außengewinde?
Wie lang ist den das Rohr?
Christian
  #5 (permalink)
Alt 06.06.2007, 23:57
Das Rohr ist so dünn, das man es aufspulen kann, die Gewinde sind Innengewinde der Überwurfmuttern der Endnippel, wäre an der von dir eingekreisten Stelle selbstdichtend ( genau so wie der Blindstopfen 07300063 ). 1/8" passt dann auf jedes 1/8" Manometer ( selbstdichtend ). Das Rohr ist lang genug um es quer durch die Maschine zu legen. Du brauchst keine Red.- oder Anpassungsstücke.
  #6 (permalink)
Alt 11.06.2007, 22:45
Hi Roger,
danke für die Antwort. Ich habe sie ganz übersehen.
Ich glaube, ich werde das mal angehen. Die Bestellnummer von dem Schlauch ist ja hier irgendwo im Board zu finden.
Allerdings reizt mich der Einbau eines Expansionsventiles im Kaltwasserteil ja auch
Vielen Dank!
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
