Ergebnis 1 bis 10 von 12
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard wechsel von gicar zu giemme...pinnbelegung
    heute bekamm ich ein kleines päckchen, drin befand sich eine giemme zentraleinheit sammt folientastertur, die meine defekte gicar ersetzten soll. das einzig doofe an der sache ist, dass sich der schaltplan auf dem giemme-gehäuse auf 3 gruppen bezieht, die box tatsächlich aber für nur 2 gruppen händeln kann. an sich ja halb so wild, meine alfa ist sowieso nur 1gr, besser ist es aber trotzdem sich vorher gewissheit zu verschaffen, bevor die neue e-box beim einschalten davon raucht
    hier ein bild der gicar...
    und hier die giemme...
    ...die pins zu ev3 und out3 fehlen...
    die pinnbelegung sieht meinem verständnis nach wie folgt aus (gicar - giemme):
    spannungsversorgung: 1 - aliment. (links)
    2 - aliment. (rechts)
    pumpe: 5 - pompa
    mv (kessel): 3 - ev liv
    mv (gruppe): 4 - ev1
    sonde kesselfüllung: 9 - liv
    masse: 10 - massesymbol
    ...und jetzt wirds schwer: wo kommt denn jetzt das flowmeter ran (etwa an +12v, out1 und masse?), wozu sind "out1" und "out2" gut und wofür dient tr.ser.? außerdem geht beim kabelbaum der alfa bereits vor dem pin 2 (gicar) eine abzweigung für die spannungsversorgung der mv's und der pumpe ab (siehe schaltplan gicar), so dass der pin zwischen nr. 2 und 3 (mit der gestrichelten linie) unbelegt bleibt. d.h. dass ich ohne veränderung am kabelbaum, den dritten pin oben links (giemme) ebenfalls keine beachtung schenken muss, right?
    gruß swen,
    der heute vielleicht seit langem wieder einen "espresso" verköstigen darf
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    ich hab's jetzt (no risk no fun) einfach mal so angeschlossen...läuft bestens . habe dann auch gleich mit hilfe eines alten verlängerungskabels, raupenklemmen und lötkoben den kabelbaum verlängert und danach mit den schreinerarbeiten begonnen, morgen gibt's dann ein paar bilder dazu.
    jetzt werd ich erstmal einen probelauf wagen - drückt mir die daumen
    edit: hab' gerade meine espresso-abstinenz brechen können, glücklich bin ich aber dennoch nicht klingt ein wenigs zynisch...neue elektronik, neues problem. es kommt nämlich in unregelmäßig zeitabständen dazu, dass das magnetventil der bg wie wild hintereinander öffnet und schließt - klingt wie eine mg. auch die led des flowmeters flackert dabei in fröhlicher anarchie. woran kann das liegen? irgendwas falsch angeschlossen - eher nicht. defekter kondensator (falls es überhaupt ein kondensator ist), der noch vor der elektronik, pumpe und mv's am stromkabel hängt - vielleicht. irgend ein defektes kabel im bereich der gerade beschriebenen "weißen tube" (damit ist nicht der kondensator der pumpe gemeint) - glaub ich auch nicht dran.
    wer hat einen rat für mich^^"?
    mfg,
    swen
    ich bin echt frustriert: das wochenende steht vor der tür, ich hab mir frische bohnen besorgt, das brühdruckmanometer verbaut, die alte (scheinbar) defekte elektronik ausgetauscht, das podest für die maschine zusammengeschreinert, fest- und abwasser endlich richtig montiert und zu guter letzt nochmal alle leitung durchgemessen und die verkabelung nochmal etwas aufgearbeitet...und trotzdem habe ich immernoch ein problem mit der elektronik
    beim gicar ging ja nach einiger zeit die kesselfüllung an und blieb dies auch, beim giemme ist es jetzt so, dass nach ca. 15 min in ungleichmäßigen abständen das mv der brühgruppe wie wild geöffnet und geschlossen wird (wie im letzten post beschrieben). das dumme: die kabel haben alle durchgang und die schalter sind auch in ordnung, woran kann es denn liegen?
    mein verdacht fiel auf diese interne schaltung...
    ...der wert des widerstandes ist zumindest schonmal in ordnung (nachgemessen).
    und hier nochmal ein paar fotos vom "ist-zustand" - der mir jetzt auch nix bringt ...
    mfg,
    swen - der sich auf jede schnelle hilfe freut
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    das Ding ist wohl nur ein Entstörer, den Du meines Wissens relativ leicht rausnehmen kannst.
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    Ist nur ein Netzfilter.
    könnte es denn für die elektronikfehler verantwortlich sein ?
    Nein!
    Du kannst es ja mal zu deiner eigenen Bestätigung weglassen, funktional hat das keinen Einfluss, danach aber wieder brav einbauen. Das filtert vorwärts und rückwärts.
    und woran kann es dann liegen...ist die giemme elektronik etwa auch defekt?
    @Bubikopf: stimmt, hatte keinen einfluss =(
    edit: nachdem ich den netzfilter entfernt hab (sagtmal, kommt die filterfunktion durch einen tiefpass zustande?), trat der fehler kurz nach dem einschalten auf. dann kamm mir die idee (frag mich gerade wieso mir dies zuletzt einfiel ) die folientastertur, das flowmeter und das brühgruppen-mv an der zentraleinheit umzustecken, da die gute 2 gruppen händeln kann. hab die sache jetzt rund 15min laufen lassen und das problem trat nicht auf...soll heißen: hab wohl eine teilweise defekte e-box ersteigert (laut artikelbeschreibung neu...ebay ).
    mfg,
    swen
    scheint tatsächlich so zu sein, dass die mengendosierung bzw. die ansteuerung des mv für die brühgruppe nummero uno defekt ist, umgesteckt auf die pins für die 2te gruppe und die sache funktioniert tadellos...mal sehn ob ich hier den ein oder anderen € vom verkäufer erstattet bekomme.
    jedenfalls konnte ich endlich wieder ein par doppios verköstigen, waren zwar nicht wirklich gut aber die cremafarbe stimmte und somit auch die temperatur dumm nur, dass es irgendwo pfeift und ich die stelle nicht lokalisiert bekomme. da sich das ganze aber nicht wirklich auf den kesseldruck auswirkt und die heizzyklen locker 5min auseinander liegen, lasse ich die kleine undichtigkeit erstmal vor sich hin pfeifen und kümmere mich erst darum, wenn ich das brühdruckmanometer angeschlossen hab (t-stück fehlt noch).
    bin jetzt erstmal froh das von der elektronik-seite aus alles passt, der rest wird schon noch =)
    mfg,
    swen
    Moin,
    mal ne ganz blöde Frage: Warum hast Du nicht das alte Tastenfeld und die CPU zur Mengendosierung dringelassen und lediglich zusätzlich einen billigen Füllstandsregler eingebaut? Dieser hätte ja einfach die defekte Teilfunktion Deiner alten CPU übernehmen können und Du hättest nicht extra diesen goldigen Unterbau zimmern müssen...
    Martin
