Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 07.06.2007, 17:27
utz utz ist offline
Standard Carimali Fragen zum Tankbetrieb
Moin, betreibe meine Uno über einen Tank unterhalb der Arbeitsplatte, da eine Festwasserversorgung in dem Raum wo sie steht, nicht möglich ist. Die Ansaughöhe bzw. Länge des Schlauches ist exakt 75cm. Über dem Kanister habe ich ein Rücklaufventil aus dem Campingbedarf installiert, um ein leerlaufen des Schlauches zu verhindern, da die Pumpe sonst Luft zieht. Funktioniert soweit auch alles, nur nach Bezug baut sich in dem Schlauch vom Anschluss an der Pumpe bis zum Rücklaufventil Druck auf, so dass der Schlauch an den Anschlüssen kaum abzudichten ist. Wie habt ihr das gelöst? Ist es vielleicht besser, den Tank oberhalb der Maschine zu installieren, in diesem Fall könnte ja auf das Rücklaufventil verzichtet werden. Ist natürlich optisch die schlechtere Variante, schöner wäre es natürlich alles unterhalb der Maschine zu haben.
Utz
Carimali Uno E, La San Marco Mini 85, Europiccola, Demoka 203, Mahlkönig, HPR mod., Gene CBR-101A
  #2 (permalink)
Alt 08.06.2007, 08:26
Du meinst mit Rücklaufventil wahrscheinlich Rückschlagventil? Ich würde ein zweites Rückschlagventil direkt am Pumpeneingang anbringen, dann wäre der Schlauch entlastet. Selbst habe ich es noch nicht ausprobiert, da ich bei meiner Vibiemme damals dann doch bei einem Festwasseranschluß geblieben bin. Die Ventile gibts günstig bei espressoxxl und sind dann auch für den Gastrobereich geeignet.
Norberto
Gastro-Vibiemme, Rancilio Audrey, Silvia, Rancilio L7 , Reneka TWO
  #3 (permalink)
Alt 08.06.2007, 10:52
Neuer Benutzer
Moin Utz,
ich hab den Kaltwasserblock von Carimali bei meiner neuen Uno gerade ausgebaut, weil ich das gleiche Problem hatte. Im Kaltwasserblock sind für beide Abgänge Rückschlagventile eingebaut. Das für die Brühgruppenleitung ist hinter dem Blindstopfen auf der rechten Seite versteckt. Bei mir steckten da ein paar Kalkkrümel drin, die das Ventil offen hielten.
Mfg Thomas
Vibiemme Domobar, Carimali UNO und Systema E2 - Demoka M203, La Pavoni Zip
  #4 (permalink)
Alt 08.06.2007, 22:33
Könntest auch einfach Druckschläuche nehmen. (Festwasser) Die sollten bis 10 Bar dicht sein.
Carimali UNO E+ Preinfusions über Magnetventil + Mühlen Elektra Nino 2 x Rossi RR 45 mit 80 Mahlkranz
Röster: Genecafe CBR101 230V + Dimmer(Showtec Single MKII)
  #5 (permalink)
Alt 08.06.2007, 23:15
utz utz ist offline
Moin, Problem hat sich erledigt, habe den Ansaugweg auf 50cm verkürzt, das Rückschlagventil über dem Kanister ausgebaut und siehe da...kein Wasserrücklauf mehr im Schlauch und der Anschluss an der Maschine absolut dicht. Voraussetzung ist natürlich, dass das Ansaugende des Schlauches immer unterhalb des Wasserniveaus liegt. Den KWB als mögliche Fehlerursache konnte ich von vorn herein ausschließen, da die Maschine total zerlegt war und auch der KWB incl. der darin befindlichen Rückschlagventile gereinigt war.
Gruss Utz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
