08.06.2007, 23:25
Ascaso macht komische Geräusche
Hallo zusammen
bin noch nicht so lange stolzer besitzer einer ascaso dream.
nun macht die maschine bei brühen eines espressos komische geräusche. Am anfang des vroganges tönt alles noch normal, doch nach einem moment (der nicht immer gleich lang ist) kommt so ein pumpendes geräscu, wie wenn sie zuwenig kraft hätte.. das geshit jedoch nciht wenn ich kein pulver drin habe
hat jemand eine idee was das sein könnte, und wie ich das flicken kann..
meric viumou
gruss
patrick
08.06.2007, 23:31
ganz normal, die pumpe wird immer leiser, sobald sie genug druck aufbaut. nur wenn das geräusch dann periodisch etwas lauter und leiser wir, ist die pumpe etwas überfordert. dann ist der druck zu hoch, was man auch am kaffee schmecken kann (zu bitter).
z.Zt. i.d.M.: hagen espresso originale, hagen kaffeehaus-mischung
10.06.2007, 13:17
merci fürs feedback..
du denkst also das die pumpe überfordert ist.. kann ich denk einstellen? resp. was muss ich tun um das zu ändern?
gruss
patrick
10.06.2007, 13:41
die pumpe ist nicht unbedingt überfordert. wie ich schon gesagt habe, wird jede pumpe leiser, wenn sie druck aufbaut, und das ist auch ganz richtig so.
ich erinnere mich nur an meine saeco aroma, die, wenn das pulver so fein gemahlen war, dass nur noch ein paar tropfen aus dem st kamen, periodisch (ca. 3 sek) lauter und leiser wurde. das liegt daran, dass diese maschine kein ventil hat, was wasser ableitet, wenn der druck zu hoch wird. die meisten anderen maschinen (zb gaggia classic) haben ein solches expansionsventil, mit etwas glück sogar ein einstellbares.
schau doch mal in deiner maschine nach. es ist ein ventil, welches das wasser in einem zusätzlichen schlauch ableitet, entweder zurück auf die saugseite der pumpe oder zurück in den tank. wenn der druck zu hoch wird, müsste hier etwas wasser fließen.
wie lange hast du die maschine dennn schon? es könnte auch sein, dass mit der zeit die brühgruppe mit kaffeefett verklebt ist und deshalb der druck so stark ansteigt. wann hast du zuletzt entkalkt und womit?
idealerweise könntest du mal ein bild hochladen (jeep.cfasp.de und dann hier einfügen), auf dem man die innereien gut erkennen kann. ich schau derweil mal, was ich so über die maschine finde...
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
