Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 09.06.2007, 01:40
ajh ajh ist offline
Standard Einstellung der Niveausonden, Bezzera
ich frage mich, wie ich die Niveausonden für das Kesselwasser einer BZ35 einstellen muss. Aus dem Heißwasserhahn kommt nur recht wenig Wasser und viel Dampf. Klar ist das sehr heißes Wasser, aber ich vermute, dass der Pegel im Kessel etwas zu niedrig ist. Wie hoch und niedrig darf's denn sein?
Die aktuelle Lage der Sonden kann man in diesem Bild erahnen.
André
Fiorenzato Bricoletta Levetta, Mazzer Mini E
La Scala Butterfly, Eureka MCI M/T
Behmor 1600 Kaffeeröster
  #2 (permalink)
Alt 09.06.2007, 11:41
Hallo Andre!
Das Wasser für den Wasserhahn wird unten aus dem Kessel entnommen, also definitiv unterhalb des Wasserstandes ( Steigrohr ). Es steht im Kessel unter Druck ( 1,2 Bar ) und dadurch ist der Siedepunkt höher als 100°C. Entnimmt man nun Wasser, fällt der Druck weg, der Siedepunkt fällt auf 100°C und das austretende Wasser siedet heftigst ( Dampf ). Der Dampfanteil ist nicht vom Kesselfüllstand sondern vom Kesseldruck ( Siedepunkt ) abhängig.
  #3 (permalink)
Alt 10.06.2007, 21:26
ajh ajh ist offline
Hallo bernie, Roger,
danke für die Antworten.
Die Heizung verläuft im Kessel gerade? D.h., die längere Sonde sollte über der Oberkannte der Heizungsöffnung im Kessel enden?
André
  #4 (permalink)
Alt 10.06.2007, 22:11
Hallo Andre !
Die Bezziheizung ist ziemlich kurz, die 150er Sonde sollte eigentlich immer oberhalb der Heizung liegen.
  #5 (permalink)
Alt 10.06.2007, 23:00
ajh ajh ist offline
Zitat von Bubikopf
Hallo Andre !
Gilt das auch für die BZ35?
  #6 (permalink)
Alt 10.06.2007, 23:15
Das Prinzip gilt auch für die BZ35. Die Heizung muss von Wasser bedeckt sein, sonst brennt sie durch. Aber die sonden sind eigentlich zu kurz um unter Heizungsniveau zu kommen. Einfach mal ausmessen.
  #7 (permalink)
Alt 11.06.2007, 09:11
ajh ajh ist offline
Danke. Ich wollte wissen, ob die Heizung bei der BZ35 auch so kurz ist (ich denke, die ist eher so wie die linke Heizung).
Aber für die Länge der Sonde ist es egal, solange die Heizung gerade ist und sich nicht irgendwie biegt.
Gruß und besten Dank
André
  #8 (permalink)
Alt 11.06.2007, 14:02
Richtig, die linke ist die BZ 35 Heizung, sie liegt im unteren Drittel des Kessels ( ich hab derzeit mit so viel Bezzis zu tun, das ich mit den Modellen schon durcheinander komme ). Bezzera verbaut aber keine Niveausonden, die unter die Heizungshöhe reichen,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
