Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 10.06.2007, 23:21
Neuer Benutzer
Standard Demoka m 203 – leichter Stromschlag
Hallo Kaffeetrinker,
ich besitze seit ca. 3 Tagen eine Demok m-203 Mühle.(neu bei ebay gekauft)
Mir ist aufgefallen das wenn ich die Demoka und die
Gaggia CC gleichzeitig mit dem Händen berühre, verspüre ich ein leichtes kribbeln , wie bei einer stromtherapie beim Orthopäden.
--- und heute morgen... ich mahle ca. 2 sek. meine Böhnchen,
und plupps ist sie aus und geht nicht mehr an.
nun hab ich gelesen das die Sicherung öfters mal rausspringt:
Das kann doch nicht normal sein!! Was soll ich tun? Soll ich sie als schlauer Leihe selber reparieren oder lieber zurückschicken?
Wie ist das bei euch mit der Sicherung? Passiert das ständig oder war das bloß ne Ausnahme?
vielleicht kann mir jemand helfen...
______________________
Gaggia CC + Demoka 203
  #2 (permalink)
Alt 10.06.2007, 23:40
blu blu ist offline
hallo,
(editiert, da garantie uebersehen
die sicherung darf nie rausfliegen - da du garantie hast sende sie zurueck, das kann lebensgefaehrlich sein!
bilder vom innenleben findest du da:
http://www.popovic.info/html/demoka_m205_reinigen.html
lg blu
  #3 (permalink)
Alt 10.06.2007, 23:50
utz utz ist offline
Moin, sofort zurückschicken und parallel dazu einen FI-Schalter in deinen Stromkreis integrieren, der hätte noch vor der "Elektrotherapie" reagiert, und den Stromkreis unterbrochen. Kann ich aus leidvoller Selbsterfahrung nur dringend anraten!
Gruss Utz
Carimali Uno E, La San Marco Mini 85, Europiccola, Demoka 203, Mahlkönig, HPR mod., Gene CBR-101A
  #4 (permalink)
Alt 10.06.2007, 23:51
Neuer Benutzer
Danke für die schnelle Antwort!
scheint mir auch am Klügsten.
  #5 (permalink)
Alt 11.06.2007, 10:55
Ich denke mal er meint die 800mA Schmelzsicherung in der Mühle und nicht den 16 Ampere Sicherungsautomaten im Keller...
Die Schmelzsicherung darf schon mal durchbrennen. Sie ist extrem knapp dimensioniert und sorgt dafür das bei Fremdkörpern wie Steinchen die Mühle ganz bleibt und eben nur die Sicherung durchbrennt.
Da sie so knapp dimensioniert ist brennt sie auch gerne mal im normalen Betrieb durch.
Ich habe meine von 800mA flink auf 800mA mittelträge geändert - nun ist Ruhe. Und bei einem Fremdkörper wird sie immer noch schnell genug ansprechen.
Joerky
  #6 (permalink)
Alt 12.06.2007, 14:29
blu blu ist offline
hallo,
naja, die schmelzsicherung kann ja nur durchbrennen, dann ist sie hin. ich glaub' schon, dass er meinte sein sicherungsautomat (der im kasten) loest aus und dass darf nicht sein.
lg blu
  #7 (permalink)
Alt 12.06.2007, 19:24
Neuer Benutzer
So... ich meine die Sicherung der Mühle. Dachte wäre klar!
Ich habe mich mit dem Händler(KaffeeMilano) geeinigt:
Er sendet mir eine neue Mühle zu, inkl. 1000mA Sicherung, (damit hätten die wohl gute erfahrungen). natürlich alles ohne zusatzkosten.
Danke für eure Rartschläge.
Gruß ma2chek
  #8 (permalink)
Alt 12.12.2007, 20:42
Neuer Benutzer
Standard AW: Demoka m 203 – leichter Stromschlag
Da meine Demoka auch den gleichen Fehler zeigt hab ich auch unter Garantie eine neu geschickt bekommen.
Leider zeigte die neu gelieferte Maschine den gleichen Fehler.
Da ich eine der beiden Maschinen für den Gebrauch benötige, musste ich nun selbst auf Fehlersuche gehen.
Nach Widerstandsmessungen konnte ich feststellen dass keine Verbindung zwischen Erdung und Gehäuse bestand. Als Ursache entdeckte
Ich ein nichtsachgemäß aufgeklemmtes Erdungskabel an der Hauptklemme. Auf dem Foto kann man noch den Abdruck der Klemmschraube erkennen, welche auf die Isolierung des Kabels drückte und somit keinen Kontakt hatte.
Nach Ordnungsgemäßer Klemmung funktioniert die Mühle einwandfrei, ohne einen Stromschlag vom Gehäuse zu bekommen.
Evtl. ist dieser Tipp für mehr User hilfreich.
MfG
  #9 (permalink)
Alt 12.12.2007, 21:53
Da die Demoka ein Metallgehäuse hat und die elektrischen Komponenten nicht schutzgekapselt sind, muss das Gehäuse zwingend auf Masse liegen, ist ja auch eigentlich so vorgesehen. Da der Fehler mit der " sanften " Stromtherapie hier schon häufig geschildert wurde, würde ich allen Demoka-Händlern dringend raten, mit geeignetem Gerät die Masseverbindung zwischen Stecker und Gehäuse kurz zu testen ( dauert Sekunden ). Falls mal eine ähnlich schlampig verschraubte spannungführende Leitung zusätzlich ans Gehäuse gerät, kann das tödlich enden. Auch muss eine Masseleitung immer länger als Phase und Rückleiter sein um im Falle eines Zuges an der Netzleitung als letztes abzureißen, auch das war bei meinen Demokas nicht eingehalten.
  #10 (permalink)
Alt 12.12.2007, 22:21
Neuer Benutzer
Hallo, erstmal vielen Dank für den Hinweis, war bei meiner Demoka ebenfalls nicht in Ordnung. Es fehlt wohl völlig eine elektrische Prüfung vor Auslieferung.
Eine Verzinnung des Schutzleiteranschlusses ist nicht in Ordnung, das Zinn kann unter dem Druck der Klemmschraube wandern und der Anschluss löst sich. Besser das Ende neu absetzen, die grün-gelbe Ader länger als die beiden anderen lassen und eine Aderendhülse aufquetschen.
Hans
CMA CKX und Demoka 207
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
