Seite 3 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 62
  1. #21
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Restauration: Nuova Simonelli Personal 1
    So, nachdem mir ein PC Umbau und 2 kleine vierbeiner dazwischen gekommen sind gibts leider noch immer keine Fotos, ich werd mich bemühen un das nachholen.
    Was es aber gibt ist eine Frage an Personal1 besitzer und solche die eine restauriert haben oder gerade dabei sind.
    1. Ich brauche eine Zeichnung für die Personal1 (nicht Mac Cup) denn die Teile weichen doch etwas ab wie ich jetzt feststellen musste, so gibt es in der Mac einige Ventile usw. die ich in der Personal beim besten willen nicht finden kann!? Vielleicht hat ja jemand noch seine E-Teile Liste bei der Hand, ich brauche im Prinzip mal alle standardteile (Dichtungen, o-Ringe usw.) und dann noch ein Sicherheits, ein Entlüftungsventil usw.
    2. Ich hab beim Zerlegen der Personal nun ZWEI Ventile gefunden die von außen absolut identisch aussehen, an beiden war am gleichen Ende ein T-Stück befestigt. Sehen aus wie Expansionsventile (innen ist eine Feder die einen "Pfropfen" mit Dichtung gegen einen der Einlässe drückt). Soweit kein Problem ABER beide Ventile haben UNTERSCHIEDLICHE Federn drinnen, eine ist recht stark die andere ziemlich schwach. Anhand von Fotos kann ich leider nicht nachvollziehen welches wo hin gehört da beide 100% gleich aussehen ich steh da also vor einem kleinen Problem! Außerdem ist bei einem der Dichtungspfropfen hin (das ist eine Gummischeibe mit ca 5 mm Durchmesser und einer Stärke von 2-3 mm) und ich weiß nicht ob/wo ich das bekomme.
    In der Zeichnung der MacCup finden sich 4 solcher Ventile, bei meinre Personal gibts nur 2 darum auch die Frage nach einer Zeichnung für die Personal.
    Vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin auch vermutlich am Boardtreff, vielleicht hat ja jemand eine Personal mit und kann mir ein paar Einblicke gewähren (wobe mir das vermutlich nix hilft aber ev. finden sich Teilenummern o.ä.
    Danke im Voraus an alle !
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
  2. #22
    Wien
    UPDATE:
    Nicht hauen, die Fotos kommen bestimmt, irgendwann... ich hab momentan soviel Arbeit dass ich einfach nicht dazu komme (ich will es anständig machen!)
    Zur Maschine bin ich allerdings wieder gekommen, sie ist bis auf das defekte Schauglas vollständig und auch bis auf die Verkleidung wieder zusammengebaut!
    Nach dem 1. Testlauf gab es 2 Undichte Stellen in der Zuleitung, musste einen Schlauch tauschen und 2 Verschraubungen nachbehandeln, der Kaltwasserteil ist somit dicht!
    Gestern hab ich den 1. Warmen Testlauf gemacht, die Maschine heizt wie erwartet, die Pumpe funktioniert einwandfrei, die Dosierautomatik mit dem neuen Flowmeter ebenfalls.
    Weitere undichte Stellen habe ich allerdings noch zu bekämpfen und zwar einmal am Pressostat, den hatte ich zwecks Reinigung zerlegt und wohl nicht richtig zugeschraubt, da tropft es raus und das Teewasser Ventil ist wohl falsch eingestellt, da sudelt es raus *gg*
    Das sind noch ein paar kleine Handgriffe und dann ist die gute Maschine einsatzbereit denke ich! Bin guter Dinge!
    lg
  3. #23
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Daumen hoch AW: Restauration: Nuova Simonelli Personal 1
    Zitat Zitat von Nightstalker Beitrag anzeigen
    Bin guter Dinge!
    That's the spirit!
    Sheygetz
  4. #24
    Wien
    Als Belohnung für alle die weiterhin auf die Bilder warten gibts dann dafür eine ausführliche Erklärung zu jedem Bild damit die die nach mir kommen auch was davon haben es ist nur leider sehr Zeitaufwändig zu jedem Bild die entsprechenden Daten einzutragen usw.
    Dafür kann ich hoffentlich heute die letzten Arbeiten an der Hydraulic abschließen und nochmal einen Testlauf starten. Dann muss noch die Verkleidung drauf, das wird nochmal spannend da hier viele Schrauben fehlen aber zum Glück gibts ja Fachgeschäfte!
  5. #25
    Wien
    1. kommt es anders und 2. als man denkt...
    Ein Rückschlag nach dem anderen aber das gehört wohl dazu?!
    Zum einen wollte ich ja schon längst die Fotos online stellen, denkste, ich hab keinen Platz mehr auf meinem Server, nun gut, das Problem werde ich noch lösen können, mal sehen was ich ausmisten kann
    Zum anderen hab ich beim Testlauf noch ein paar undichte Stellen gefunden und wollte die auch gleich beheben, naja und dann ist es eben passiert. Zusätzlich zum defekten Schauglas hab ich mir den Druckschlauch an der Pumpe ruiniert und die die Mutter an der Heißwasserausgabe Leitung abgerissen.
    Zum Glück habe ich aber einen recht zuverlässigen Ersatzteillieferanten (danke rafiffi) und seit Fr. habe ich jetzt endlich alle Teile beisammen, jetzt ist es hoffentlich nur eine Frage der Zeit bis das gute Stück an die Leitung kommt. Ich hoffe es wird nichtmehr allzu lange dauern, zwar habe ich mich schonwieder beinahe an den Tankbetrieb gewöhnt aber hinundwieder läuft mir doch die Troptasse über weil ich einfach vergesse
    Beim nächsten Wien Treffen ist die Personal jedenfalls mit dabei, damit es nicht immer nur neue Geräte zu sehen gibt
  6. #26
    Wien
    Tja, so wird aus einem kleinen 2-Monatsprojekt eine ausgewachsene Semesterarbeit
    Seit 2 Tagen ist sie nun komplett, die Personal 1 und konnte erneut (zum 4. Mal) erweckt werden, wider Erwarten waren auf anhieb alle Verbindungen dicht, das neue Schauglas sowie die dank Reinhold wieder "geflickte" Heißwasserentnahmeleitung versehen ihre Dienste wie erwartet und erwünscht.
    Der Mächtige Sirai Presso ist erstaunlich leise, man muss sich schon konzentrieren um ihn schalten zu hören, immerhin funktioniert er tadellos und ich konnte die Maschine, ERSTMALS auf Betriebsdruck (ca. 1.2 Bar) heizen. Ein gutes Gefühl zu sehen wie die Nadel am neuen Doppel-Manometer langsam nach oben wandert!
    Natürlich gab es auch wieder einen Wermutstropfen, beim Überprüfen der Funktionen und letztlich dem Versuch ersmals einen Espresso zu produzieren musste ich LEIDER, zu meiner großen Enttäuschung, feststellen dass die Pumpe wohl oder übel getauscht werden muss. Was sich anfangs als möglicher Defekt angekündigt hatte war nun bestätigt, sie blockiert, nicht dauerhaft aber manchmal und das reicht aus um sie zu entsorgen, leider leider!
    Die neue Pumpe ist schon auf dem Weg zu mir und dann wird die Personal hoffentlich auch endlich ihr "altes" rotes Kleid wieder anziehen und sich zum "Testen" in meiner Küche einrichten.
    lg
  7. #27
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    der thread ist nichts wert ohne bilder
    k
    LMWDP #135
  8. #28
    Wien
    Ich weiß ich weiß, ich versprech die Bilder schon seit ewigen Zeiten und komm nicht dazu.
    Hab nichtmal ausreichend Webspace um wenigstens die vorhandenen rein zu stellen, das ist traurig.
    Sie kommen aber noch, soviel weiß ich!
  9. #29
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Stell die Bilder doch einfach bei Imageshack ein. Ist kostenlos und funktioniert prima (sogar ohne Anmeldung).
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
  10. #30
    Wien
    So, damit die Gemüter etwas zur Ruhe kommen können hab ich mal meien Webspace aufgeräumt und ein schönes Plätzchen gefunden!
    Hier sind sie also, die ersten Bilder ser Personal 1
    Nuova Simonellie Personal 1
    Hier noch im unrestaurierten Zustand, wie ihr seht bin ich mit den Bildern auch noch nicht ferig aber bei einigen gibt es (durch klicken auf das "?" rechts unten) auch schon eine Beschreibung!
