Ergebnis 1 bis 3 von 3
    öffif Gast
    Standard Festwasseranschluss Olympia Express Cremina Club
    ich habe eine frage an die profils. ich bin frischgebackene besitzerin einer olympia express cremina club. ein älteres modell wie auf der seite von olympia express unter service&support aufgeführt. mein vor-vorgänger hat an den boiler einen festwasseranschluss anbringen lassen. d.h. es gibt einfach eine zuleitung zum boiler, die unter die tropfschale führt. die leitung ist im moment noch verschlossen. ich würde diesen anschluss gerne aktivieren. was benötige ich dazu? ich kann die maschine wohl kaum direkt ans netz anschliessen. wie reguliere ich den druck und den füllgrad des boilers? danke für eure hilfe.
    Die Club ist eine Maschine, die eigentlich von oben befüllt wird und das Brühwasser mit dem Kesseldruck austreibt, genau wie bei einer Pavoni.
    Um sich das lästige Druckablassen zum Neubefüllen des Kessels zu ersparen kann man die Maschine mit Leitungsdruck befüllen. Dazu hat der Vorbesitzer der Maschine schon einen Anschluss spendiert. Du brauchst analog zu Einkreis HH Gastromaschinen lediglich einen Kugelhahn einbauen um dann von Hand den Zulauf zu steuern ( oder das Kesselfüllventil XXL B.Nr.529632 ). Den Füllstand kannst Du am Füllstandsglas erkennen, immer so viel auffüllen, wie für die manuelle Füllung von oben in der Betriebsanleitung angegeben ist ( knapp unter der Oberkante Füllstandsanzeige ). Füllst Du etwas weniger, ist der Dampf etwas trockener. Du brauchst noch nicht mal einen Druckminderer.
    öffif Gast
    vielen dank für die angaben. dann mache ich mich mal ans werk.
    gruss catherine
