    bags_n_trane Gast
    Standard Probleme mit Super Giada (baut keinen Druck auf)
    vielleicht kann mir jemand helfen: Habe eine Isomac Super Giada (neues Modell mit neuem Siebträger) gebraucht erstanden.
    Leider kann ich auch nach diversen Versuchen nicht den Hauch einer Crema zaubern. Mühle: Gran Maccinino, diverse Mahlgrade ausprobiert, Espresso ist frisch, mit der Isomac Venus alles überhaupt kein Problem.
    Das Manometer geht beim Aufheizen auf max. 3 Bar. Beim Bezug auch nicht wesentlich höher (max. 3,5 Bar, laut Anzeige).
    Was kann ich tun?
    Bags_n_Trane
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Hallo bags_n_trane,
    erstmal Grüß Gott und willkommen im Forum!
    Ja also was dein Prob betrifft: Das Manometer der Supergiada ist doch ein Brühdruckmanometer, richtig? gehen wir mal davon aus , dass das Manometer nicht defekt ist, und auch wenn wenn das Ding nur ungenau anzeigt: 3,5bar während des Bezugs sind eindeutig zu wenig. Anzupeilen sind Größenordnungsmäßig 9-10bar.
    Mahlgrad (viel) feiner stellen sollte helfen.
    Jürgen
    Hallo Bags_n_Trane!
    Da die S-Giada über ein BG-Ventil verfügt, ziehst Du den besten Espresso bei einer Anzeige von 12-14 Bar ( 12 Bar Kesseldruck = ca. 8 Bar Druck im ST )
    bags_n_trane Gast
    Hallo Roger und Jürgen,
    danke euch für eure Antworten, ich finde dieses Forum einfach klasse!
    Der Mahlgrad an der Mühle lässt sich nicht feiner einstellen, ist schon am Anschlag. Das Kegelmahlwerk scheint allerdings auch schon ziemlich ausgenudelt zu sein, werde am Montag mal meine Quickmill Apollo mit ins Büro nehmen und die Pumpe testen.
    Bericht erfolgt demnächst.
    Marco
    bags_n_trane Gast
    Standard Problem gelöst
    Pumpe getauscht, war aber OK, also alte Pumpe wieder zurück. Letztendlich war ein Schlauch leicht geknickt (auf den ersten Blick nicht erkennbar, jedenfalls nicht für eine Blindschleiche wie mich ); deshalb hat wohl die Pumpe nicht genügend Druck aufgebaut.
    Meine Quickmill Apollo Mühle ist noch relativ frisch (ca. 1/2 Jahr alt), und die hat es dann mit ziemlich feiner Einstellung auch gebracht.
    Crema-Farbe und -Konsistenz vom feinsten.
    Schönen Gruß
    Marco
