1. Dürfte das ganz normale Heizgeräusch sein. Die Heizung springt immer wieder mal für ein paar sec an.
2. Ist bei der Levetta mehr oder weniger normal. Ist das Expansionsventil, das ruckartig belastet wird, wenn der volle Druck anliegt. Ich hab schon mal eins getauscht, aber es war mit dem neuen genauso. Scheint eine Eigenheit der Verbindung E-61 Hebel mit grade diesem Exp.Ventil.
3. Der kommt vom Exp.ventil, um den Druck über 12bar (Werkseinstellung) abzuleiten; da kommt natürlich auch Wasser mit.
Greetings \\//
Marcus
