Ergebnis 1 bis 6 von 6
    anne Gast
    Standard saeco aroma macht nur Brummgeräusche
    ich habe ein Problem mit meiner saeco aroma. Ich glaube der Wasserlauf ist verstopft, da sie nur laute Brummgeräusche macht, anstatt dass Wasser durch das Sieb läuft. Allerdings funktioniert der Milchschäumer einwandfrei. Kennt jemand einen einfachen Weg das Problem zu beheben? Ich könnte mir vorstellen, dass der Wasserlauf verstopft/kaputt ist, weiß aber nicht wie ich den reinigen/ersetzen kann. Vielen Dank für eure Hilfe, Anne
    Würzburg/Magdeburg
    Mach mal das Dampfventil auf und drück auf die Taste für die Pumpe. Vielleicht ist einfach Lust in der Ansauglaitung.
    Greetings \\//
    Marcus
    Mukka ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie soll die denn da rein kommen? An was hast Du denn grad gedacht?
    Meinst sicher Luft
    anne Gast
    Ganz ganz vielen Dank Marcus, sie funktioniert wieder! War sehr kurz vorm Verzweifeln, mein Morgen ist gerettet, vielen vielen Dank nochmal!
    Anne
    nähe München
    Es kommt mir eher so vor, als ob du den Punkt "Entlüften" (nach jedem Dampfbezug und bei längerer Stehzeit) nicht beachtest. Schau doch mal hier:
    Anleitung amora<- oren<-
    Viele Grüße,
    Markus
    Würzburg/Magdeburg
    Hoppla, naja, wenn die Lust auch zum richtigen Ergebnis führt...
    Greetings \\//
    Marcus
