    Mark1976 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kurzschluß Gaggia CC
    habe bei meiner CC den Kessel ausgebaut, alles abgschraubt und gründlich gereinigt bzw. entkalkt. Dann wieder alles zusammengebaut und in der Maschine an die Stecker angschlossen. Wenn ich nun das Stromkabel in die Steckdose stecke, fliegt sofort die Sicherung (Fi). Hat jemand von euch ne Ahnung wo der Fehler liegt oder wie ich den Fehler eingrenzen kann? Habe erst gedacht das es vielleicht die Heizelemente sind, haben aber beide einen Widerstand von ca. 22 Ohm. Ist dieser Wert Ok?
    Markus
    Hallo Markus!
    22 Ohm ist in etwa OK, die beiden Heizungen werden in Reihe geschaltet. Schließe eine Messleitung deines Ohmmeters an das Gehäuse an und such den Masseschluss, wenn der FI fliegt hat die Maschine einen Masseschluss und keinen Kurzschluss.Vielleicht hat irgend ein Kabel Kontakt zum Gehäuse oder Du hast irgend etwas falsch angeschlossen. Alle Strom führenden Leitungen ( außer den Grün/gelben ) müssen einen unendlich großen Widerstand gegen Masse / Gehäuse haben.
    Hast Du den Kessel vielleicht in Entkalkerbad eingetaucht, dann könnten die Heizungen nämlich Feuchtigkeit gezogen haben, die " isolierten " Anschlüsse sind nicht wirklich wasserdicht. Um fas festzustellen musst Du die Heizungsanschlüsse alle 4 abziehen und hochohmig die Heizungsanschlüsse gegen den Kessel messen, zeigt das Ohmmeter einen Widerstand an ( kann im KOhm Bereich liegen ), ist die Heizung der Übeltäter. Du kannst versuchen sie an einer Steckdose ohne FI trocken zu heizen ( im normalen Betrieb ).
    Hallo Roger,
    eingetaucht habe ich den Kessel in keine Flüssigkeit, aber beim Kalk rauswaschen können die Heizugen schon ein bisschen feucht geworden sein. Das mit dem Masseschluß messen kann ich erst morgen machen, bin grad in der Arbeit. Kann ich die Heizung auch trocknen, indem ich den Kessel erwärme, z.b. auf einer Herdplatte?
    Markus
    Hallo Markus!
    Wenn es denn die Heizung sein sollte kannst du den Kessel auch bei etwa 125°C im Backofen trocken backen.
    Gruß Roger
    Danke für deine schnellen Antworten! Ich werd morgen mal sehn ob ich sie wieder zum laufen kriege.
    Markus
